scooter mbk - yamaha problème nitro full malossi neuf
nitro full malossi
bonjour j'ai un souci j'ai fait unn moteur full malossi
et j'ai un souci en fait le moteur a rouler seulement 50km je rouler et un coup il rupter je le redémarrer il rupter du coup je suis rentrer le lendemain il a pas voulu démarer et depuis il veut plus démarer il ne fournit plus d'étincele que pui je faire
merci de m'aider car je suis perdu
Si tu n'as plus d'étincelle à la bougie, il faudrait vérifier le système d'allumage (dans l'ordre: branchements, bougie, capuchon, bobine haute tension, cdi, et enfin stator)
Lorsque tu roulais avec le scoot, il faisait humide quand il a commencé à rupter?
  Le 09/02/2016 à 23:19, nitro full malossi a dit :
non temps sec a 20 degrés quoi
j'ai acheté un allumage toujours rien
pourquoi le temps change
de leaux auré pu tomber sur une parti de l'allumage ou autre et le faire griller
a tu tester un nouveaux cdi et une nouvelle bobine haute tention sinon a tester
  Le 10/02/2016 à 00:36, nitro full malossi a dit :
j'ai nouvelle allumage mais le cdi pas le méme donc je sais pas si j'ai bien brancher normalement oui
si tu as brancher tous les câble de même couleur emssemble et tout sa veux dire que sois ta bobine sois la bobine qui et morte
En priorité change de bougie.Aprèse ce quoi comme CDI? Je pense si ce comme mvt le bleu ce pour le bridée. Et le marron le coupe circuit mai atemp confirmation.
Et ta du contacte ou rien du tout?parc que un fusible HS peut empêché de démarré un scooter avec certein allumage
  Le 10/02/2016 à 11:31, krisdu14 a dit :
Et mai une bougie neuf
indice de bougie il faut la br9ES dont culot long ;)
Sa mais arriver là même chose sur mon scooter en sortie de virage jaccelerai plus rien des fois sa repartait tout seul un jour il est pas repartie demarais plus fusible griller et il ruptai aussi c'était mon cdi qui était griller ses peut être sa, en espérant t'aider
<--Pubok 49124-->
