Eyezmat Posté(e) le 17 février 2016 Signaler Posté(e) le 17 février 2016 Salut à tous ! J'aimerais un petit renseignement j'ai mon booster avec un carburateur 12 et un pot yasuni racing au démarrage il n'a pas assez de patate Quel ressort mettre ? De quelle couleur ?
0 dada65 Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 DES 3,5 bon pour pas avancer et consommer
1 UnRe4l Posté(e) le 17 février 2016 Signaler Posté(e) le 17 février 2016 (modifié) Yop, Tu as mis un gicleur plus gros ? (+5 à +7) Pour tes ressorts, essaie avec du full blanc malossi Pour les galets à toi de voir ce qui sera le mieux, j'partirai sur du 5gr. Modifié le 17 février 2016 par UnRe4l 1
0 tomMpower Posté(e) le 17 février 2016 Signaler Posté(e) le 17 février 2016 Le voisin du dessus a pratiquement tout dit ! Je partirais sur Ressort d'embrayage vert malossi ressort de poussée malossi blanc Et galet entre 4.2g et 4.7g gicleur plus gros...
0 Eyezmat Posté(e) le 23 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2016 Le 17/2/2016 at 22:06, tomMpower a dit : Le voisin du dessus a pratiquement tout dit ! Je partirais sur Ressort d'embrayage vert malossi ressort de poussée malossi blanc Et galet entre 4.2g et 4.7g gicleur plus gros... Moi je pensais mettre des galets plus léger justement 3,5 g Et le carburateur je n'est pas changer e gicleur
0 tomMpower Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 il y a 32 minutes, Eyezmat a dit : Moi je pensais mettre des galets plus léger justement 3,5 g Et le carburateur je n'est pas changer e gicleur Tout bon à faire geuler ton moteur.... M'enfin bon fait comme tu veux . 1
0 ninodu10150 Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 il y a 35 minutes, Eyezmat a dit : Moi je pensais mettre des galets plus léger justement 3,5 g Et le carburateur je n'est pas changer e gicleur essaie 3,5 tu vas vite changer d' avis... tout a était dis, après j' aurais penssé full jaune malossi moi avec le R. mais essaie avant ce qui a était dit plus haut
0 dada65 Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 bon la il faut arrêtez sérieusement ... les réponse on était faite alors pourquoi mettre des 3,5grs place galet 4,7 PLACE RESSORT BLANC RESSORT EMBRAYAGE JAUNE OU VERT 4
0 Eyezmat Posté(e) le 24 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 4 heures, ninodu10150 a dit : essaie 3,5 tu vas vite changer d' avis... tout a était dis, après j' aurais penssé full jaune malossi moi avec le R. mais essaie avant ce qui a était dit plus haut Du coup le ressort de poussée blanc ? et le petit ressorts vert ou Jaune ou blanc ? il y a 4 heures, dada65 a dit : DES 3,5 bon pour pas avancer et consommer Je prend compte de tn conseille merci
0 ninodu10150 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 7 heures, Eyezmat a dit : Du coup le ressort de poussée blanc ? et le petit ressorts vert ou Jaune ou blanc ? Je prend compte de tn conseille merci essaie ce qui a était dit avant moi en premier, donc : poussé blanc malossi 3 petits ressort d' embrayage jaune ou vert malossi galets 4,5 gr
0 dada65 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 (modifié) il y a 20 minutes, ninodu10150 a dit : essaie ce qui a était dit avant moi en premier, donc : poussé blanc malossi 3 petits ressort d' embrayage jaune ou vert malossi galets 4,5 gr galet 4,7 4,5 avec le ressort blanc pas bon vu que le ressort blanc et on va dire encore 'mou' ça va mouliner en démarrage donc tu gueuler en démarrage certes tu vas partie fort mais tu vas gueuler et en pointe tu perd vachement et ton scooter en pointe mettra du temps en monter en tour les 4,7 tu en perd un chou en démarrage mais en pointe il ce comportera mieux et aura d avantage a monter dans les tours et les reprise et accélération répondra Modifié le 24 février 2016 par dada65
0 ninodu10150 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 2 minutes, dada65 a dit : galet 4,7 4,5 avec le ressort blanc pas bon vu que le ressort blanc et on va dire encore 'mou' ça va mouliner en demerage donc tu v oué tu chipotte là 4,7 donc 1
0 dada65 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 26 minutes, ninodu10150 a dit : essaie ce qui a était dit avant moi en premier, donc : poussé blanc malossi 3 petits ressort d' embrayage jaune ou vert malossi galets 4,5 gr ben mes 4,5 avec ressort blanc et ressort vert ou jaune ecoute
0 ninodu10150 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 À l'instant, dada65 a dit : ben mes 4,5 avec ressort blanc et ressort vert ou jaune ecoute perso à la base j' aurais dis: galet 4,5 gr poussé jaune malossi ressort d' embrayage jaune malossi sur neo's 2t avec bidalot s2 (le r c' est la même) ça tournais nickel comme ça. donc oui avec ressort blanc un poil plus lourd en galet pas faux, corrigé monsieur
0 dada65 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 11 minutes, dada65 a dit : galet 4,7 4,5 avec le ressort blanc pas bon vu que le ressort blanc et on va dire encore 'mou' ça va mouliner en démarrage donc tu gueuler en démarrage certes tu vas partie fort mais tu vas gueuler et en pointe tu perd vachement et ton scooter en pointe mettra du temps en monter en tour les 4,7 tu en perd un chou en démarrage mais en pointe il ce comportera mieux et aura d avantage a monter dans les tours et les reprise et accélération répondra
0 ninodu10150 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 3 minutes, dada65 a dit : il y a 5 minutes, ninodu10150 a dit : perso à la base j' aurais dis: galet 4,5 gr poussé jaune malossi ressort d' embrayage jaune malossi sur neo's 2t avec bidalot s2 (le r c' est la même) ça tournais nickel comme ça. donc oui avec ressort blanc un poil plus lourd en galet pas faux, corrigé monsieur et non je me corrige sur ma dernière phrase, galet un poil plus lourd quand le ressort de poussée est plus dur.
Eyezmat
Salut à tous !
15 réponses à cette question
