Bw's Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 Bonjour , j'ai acheté un spirit de 2003 il est d'origine il a juste un pot leovince tt tout neuf et un carburateur 17.5 tout neuf le soucie et le suivent je n'arrive pas a régler le carburateur il ma donner un filtre à air mais comme sur les moto un conrnet en métal , et un gicleur de 96.. Qui a dessus , bref quand j'accélère à fond il fait beuuuuh et prend longtemps a s'élancer et arriver a 30-40 km il roule comme une bête jusqu'au bout faudrais t'il que j'achète une boîte à air d'origine ?merci d'avance
Maxence103 Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 Salut, Quand dis "beuuuuuuuh" c'est il fume, il broute ? Ce qui expliquerait le gicleur très haut, 93 pour de l'origine j'ai la même sur mon 70..
Max Blackbird Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 enleves ton cornet et regarde si il y a du mieux
Bw's Posté(e) le 23 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 23 février 2016 il y a 7 minutes, Maxence103 a dit : Salut, Quandréglageeuuuuuuuh" c'est il fume, il broute ? Ce qui expliquerait le gicleur très haut, 93 pour de l'origine j'ai la même sur mon 70.. j'ai essayé en 92 c'est pareil et en 82 aussi c'est pareil.. On m'a dit D'acheter une boîte à air spirit et de faire mon réglage après? il y a 9 minutes, Maxence103 a dit : Salut, Quand dis "beuuuuuuus'étouffet il fume, il broute ? Ce qui expliquerait le gicleur très haut, 93 pour de l'origine j'ai la même sur mon 70.. Il ne fume pas mais c'est comme si il prendrais trop d'air et il s'etouffe
Maxence103 Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 il y a 21 minutes, Aerox59 a dit : j'ai essayé en 92 c'est pareil et en 82 aussi c'est pareil.. On m'a dit D'acheter une boîte à air spirit et de faire mon réglage après? Il ne fume pas mais c'est comme si il prendrais trop d'air et il s'etouffe Ouais et dés que tu n'es pas en baa.. Ouais , donc oui passe en baa et revois tes réglages après !
ninodu10150 Posté(e) le 23 février 2016 Signaler Posté(e) le 23 février 2016 oui remet une boîte à air dis nous si ça va mieux. faudra baisser ton gicleur du coup
Bw's Posté(e) le 24 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 15 heures, ninodu10150 a dit : oui remet une boîte à air es si ça va mieux faudra baisser ton gic leur du coudémarrer s vue qu'il est d'occasion j'ai voulue refaire la segmentation donc j'ai remis des joiny De haut moteur neuf un boîte à air des galet aiguille pour mon réglage Etc.. Mais la j'ai tout changer mon pro m'a dit de mettre un gicleur de 92 donc j'ai tout fait et impossible de le démarrer
ninodu10150 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 il y a 7 minutes, Aerox59 a dit : il y a 15 heures, ninodu10150 a dit : oui remet une boîte à air es si ça va mieux faudra baisser ton gic leur du coudémarrer s vue qu'il est d'occasion j'ai voulue refaire la segmentation donc j'ai remis des joiny De haut moteur neuf un boîte à air des galet aiguille pour mon réglage Etc.. Mais la j'ai tout changer mon pro m'a dit de mettre un gicleur de 92 donc j'ai tout fait et impossible de le démarrer t' as dis que t' avais en cornet en métal au début. tu as donc remis une boîte à air ? si oui 92 en gicleur c' est trop gros avec une boîte à air, essaie 78 et vois si il y a du mieux
fred82000 Posté(e) le 24 février 2016 Signaler Posté(e) le 24 février 2016 a regarder aussi que ta vis de richesse et bien a 1 tour 1/2 2
Bw's Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2016 il y a 23 heures, fred82000 a dit : a regarder aussi que ta vis richesse et bien a 1 tour 1/2 je Quand je baisse en gicleur le scoot et encore pire impossible de le régler donc la je tourne en 98 car eb 94 sa ne tourner pas encore et la en 98 il roule bien mais si je D'eaccélère a moitier de poignée il broute et a fonc Part nickel (desoler Mon telephone A un clavier de merde..)
fred82000 Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 il y a 4 minutes, Aerox59 a dit : Quand je baisse en gicleur le scoot et encore pire impossible de le régler donc la je tourne en 98 car eb 94 sa ne tourner pas encore et la en 98 il roule bien mais si je D'eaccélère a moitier de poignée il broute et a fonc Part nickel (desoler Mon telephone A un clavier de merde..) mais ta vis de richesse et régler comment car sa joue sur les réglage sa
Bw's Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2016 Un tour edemi , sa serais pas a cause du carburateur ? On m'a dit que c'ete de la merde.. C'est un ysn imitation Dell'Orto.. Et il parais que cela et impossible a régler ? Car j'ai essayé tous les gicleur de 67 a 98 et j'arrive a roule que en 98 et avec les autres gicleur mon pro a essayer de le régler impossible et il a réussie avec le 98..
ninodu10150 Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 il y a 5 minutes, Aerox59 a dit : Un tour edemi , sa serais pas a cause du carburateur ? On m'a dit que c'ete de la merde.. C'est un ysn imitation Dell'Orto.. Et il parais que cela et impossible a régler ? Car j'ai essayé tous les gicleur de 67 a 98 et j'arrive a roule que en 98 et avec les autres gicleur mon pro a essayer de le régler impossible et il a réussie avec le 98.. que est la taille de ton aiguille ?
Bw's Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2016 Mon frère la mis au crant du milieu
ninodu10150 Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 il y a 2 minutes, Aerox59 a dit : Mon frère la mis au crant du milieu ok mais c' est tu la taille ? sur ton aiguille c' est ecris A suivi d' un numéro. essaie en baissant le circlips qui a sur l' aiguille d' un cran et voi s' il y a du mieux
Bw's Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2016 J'essaierais demain et je ne sais pas le numéro 1
ninodu10150 Posté(e) le 25 février 2016 Signaler Posté(e) le 25 février 2016 il y a 2 minutes, Aerox59 a dit : J'essaierais demain et je ne sais pas le numéro ok tiens nous au jus et mets une serviette blanche ou draps en dessous , le circlips etant tout petit ça va vite à le perdre.. il y a 2 minutes, Aerox59 a dit : J'essaierais demain et je ne sais pas le numéro ok tiens nous au jus et mets une serviette blanche ou draps en dessous , le circlips etant tout petit ça va vite à le perdre..
Bw's Posté(e) le 25 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 25 février 2016 Sa marche merci pour les conseille je vous dit quoi demain 1
Bw's Posté(e) le 26 février 2016 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2016 Merci beaucoup Nino maintenant c'est nickel ! 1
ninodu10150 Posté(e) le 26 février 2016 Signaler Posté(e) le 26 février 2016 il y a 13 minutes, Bw's a dit : Merci beaucoup Nino maintenant c'est nickel ! tu as baissé le circlips d' un cran donc ? et derien
