Malaguti Drakon en 70 stage6 trop bruyante
bonjour je possède une Malaguti drakon moteur am6 équipée :
  • pot voca
  • Kit 70 stage6
  • Allumage MVT DD
  • carburateur 28
  • Vilebrequin polini renforcé
  • Disque newsfren renforcé
  • Bac vforce
  • filtre à air maréchal
Mon soucis est que la moto fait du bruit pour l'équipement qu'elle a.
Comment réduire le bruit laine de roche changer rien y fait.
Cordialement
17 réponses à cette question
il y a 17 heures, thony02100 a dit :
  • pot voca
  • Kit 70stage6
  • Allumage MVT DD
  • carburateur 28
  • Bac vforce
Cordialement
Ca a toujours ete comme ca?
Joint de pot sortie cylindre neuf . Joint entre pot et cartouche neuf. La laine n'est pas bourrer. Je la change toute les semaines...
filtre à air mousse maréchal
il y a 2 heures, thony02100 a dit :
après le seul truc pour diminuer le bruit après tu ralonge la cartouche...
Non mais attends carburateur de 28 pour le quotidien, normal que ça fasse du boucan !!
Passe en 21 et monte un filtre à air fermé plutôt qu'un mousse, tu l'entendras la différence ;)
  • J'aime 2
Il faut installer une boîte à air pour atténuer ton bruit le bruit du carburateur et énorme en filtre à air !
Pour la laine de roche/verre j'ai fait un tutoriel dans la partie tutoriel du fofo, passe faire un tour !
Ton pot c'est le voca rookie ou le voca racing 80 ?
Si c'est le voca racing c'est normal qu'il est plus bruyant, surtout avec un carburateur de 28mm avec filtre à air.
Si tu as le voca rookie le carburateur de 28 est gros, un 21 PHBG suffirait pour ce cylindre avec la boîte à air.
Pour vérifier si ton pot est étanche, tu démarres, tu bouches la sortie d'échappement et tu écoutes pour voir si tu as une fuite.
Carburateur de 21 déjà essayé je perd beaucoup en performance et c'est flagrant (monte moins vite dans les tours, et j'y perf en pointe) niveau filtre la sortie du carburateur donne sur l'amortisseur donc boîte à air en d50 qui soit longue pas trouvée... donc voilà.
On m'a dit de carrément changer le pot pour yasuni.
Le voca fait beaucoup de bruit mais éffectivement regarde tes joints de pot! ps: j'ai pareille avec mon scr corse qui me viole les oreilles
