yo les gars,
Alors aujourd'hui j'ai bricoler mon variateur en y foutant des ressorts d'embrayage moins dur, en désserrant 1 tour la richesse et en y ajoutant une rondelle au canon pour l'allonger. Tout content je l'essaie, un démarrage hyper rapide je commençais à bien lever jusqu'à ce que je rentre chez moi.
Le scooter a refroidi environ 3heures, je le rallume et la même problème qu'avant il galère beaucoup  à se lancer..
Je ne comprends plus
Oui cylindre origine, 23000(mais c'est pas ça il marchait très bien), je pense que oui parce que ma pipe est très légérement fissuré, j'en est commandé une nouvelle avec une boîte à clapets et une nouvelle bougie, je reçois ca demain
il y a 17 minutes, Aerochenzo a dit :
déja a commancer par changer ta pipe et tes clapet après tu poura voir ton souci qui pour moi viendré du ressort de poussée si tu es sur un peugeot il te faut le ressort origine ou Stage6 hart
Fred il a le bon ressort Stage6 hard, strong c' est la même chose en anglais :)
pour moi ça vien de ta pipe ! change tes clapets et verifie l etat de ton piston et change tes segments surtout ! 23 000 bornes faut l' entretenir le scoot et tu verras qu' il retrouvera de meilleur perf
il y a 9 minutes, fred82000 a dit :
j'ai le Stage6 hard ( c'est le strong )
il y a 3 heures, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
c'est juste au démarrage qu'il galère? après 20kmh il roule comment ?
C'est juste au démarrage, après 20kmh il y a aucun problème
il y a 28 minutes, Aerochenzo a dit :
alors merci de ta precision pour le ressort je suis pas trop bon en anglais et change tes ressort embrayage peut être il son trop dur
  • J'aime 2
Le 1 mars 2016 at 06:38, Aerochenzo a dit :
J'ai dit variiateur Stage6 sport pro^^
galets de 5,7, ressort poussé Stage6 strong, ressort d'embrayage Stage6 médium
Beaucoup trop dur :ohmy: met omega chrome, polini vert ou doppler jaune:socool2:
Modifié par H4lfg0d_74
Ce sont des ressorts d'embrayage soft(mou) désolé pour l'erreur, du coup variation c'est ok je pense mais le scooter et assez long à réagir quand il est au ralenti, la vis de richesse est a l'emplacement d'origine et j'ai un gicleur de 60
