Bonsoir, comme je compte changer le piston de mon spirit j'ai l'intention de refaire les réglages qui étaient pas au top
Je m'explique j'ai une accélération de fou (meilleure que celle des scoots 125/150cc) mais mon scoot peine à dépasser les 80km/h (compteur), je dois accélérer au 3/4 de la poignée pour que le scoot puisse avancer, le pire c'est que je n'arrive pas au régime max donc je me dis que sa foire un peu partout :crying:
Ma configuration : Cylindre d'origine préparé, vilebrequin Conti, Allumage MVT rotor externe recalé, Carburateur DO 17.5, Cornet Polini, boîte à clapets Malossi, pot Yasuni R (petite fuite au niveau de la cartouche), Variateur Polini Hi Speed galets 4.5g , Courroie Athéna, Embrayage Polini 2G, Cloche d'embrayage Malossi, Poulie ventilée Polini, ressort de poussée jaune, et le poumon de reprise qui sert à rien :D
Il y a quoi à revoir (gicleur, galets, ressort de poussée, réglage de l'embrayage...) ?
Modifié par S.E.M78
Salut, pour ton histoire de poignée pas à fond c'est le réglage carburateur probablement trop riche, ce qui bride donc aussi le régime max donc pointe
La courroie athena est assez courte, elle ne peut pas monter à fond dans le variateur non plus, je lavais acheté aussi mais j'en ai tout de suite racheté une autre plus longue.
Modifié par tom67 (Fb= JSP SCOOTER)
A propos de la courroie athena, voilà ce que sa donne
on vois dans le correcteur que la courroie n'est pas assez longue pour monter à fond dans le correcteur "au ralenti ou moteur éteint, tu le remarque tout de suite. même avec les rondelles de canon..
il y a 35 minutes, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
Sur mais scooter pratiquement la même chose sa m'empêche pas de pousser ma vmax sans soucis ^^ .
il y a 9 minutes, tomMpower a dit :
oui mais voilà ce que sa donne côté variateur
avec une courroie plus longue elle est en haut dans le correcteur donc plus de patate et elle efface tout le rouge sur le variateur.
il y a une heure, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
Oui moi j'ai un peu moins au variateur quand même ^^ .
Je vois pas l'intérêt d'une courroie plus longue vu que mon variateur n'est pas en GP, j'avais la Stage6 Pro Belt ça n'a pas changé
il y a 6 minutes, S.E.M78 a dit :
Grande Plage ne veux pas dire que le variateur est plus grand, pleins de variateur de plage normale font 99mm, et aucune courroie la taille standard ne peut monter à fond dans ce cas.
les variateurs d'origine et certains autres font entre 92 et 96 mm, là tu as plus de chance de voir la trace de courroie plus près du bord, et là encore ^^
  • J'aime 2
il y a 22 heures, Eroan a dit :
Hum... tu as fait quoi exactement ? ^^
Culasse haute compression prise d'un kit hebo 50cc
Le travail sur le cylindre et le piston c'est le pro qui s'en est chargé
il y a 19 heures, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
Je l'avais avant sur le même variateur en étant d'origine de partout j'avais juste un cornet  j'étais en full blanc (j'avais l'embrayage d'origine) je faisais du 90 sur le même compteur tout en ayant une accélération linéaire
Surtout que je comptais plus gagner en pointe qu'autre chose, pas au dépend de l'accélération bien sur, je sais pas si sa joue sur les réglages le fait d'avoir mis une transmission de Nitro (14)
tu faisais 90 avant, et maintenant 80 ? et depuis que tu as fait quoi?
déjà si ta pas de différence enter le 3/4 de poignée et à fond, le réglage carburateur est à revoir.
il y a 20 minutes, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
vilebrequin conti (roulements c4), carburateur 17.5, cornet polini, boîte à clapets malossi, pot Yasuni R, allumage mvt rotor externe, transmission 14 de nitro, embrayage polini 2g evo2, cloche d'embrayage malossi, ressort de poussée jaune, galets 4.5
Je sais qu'il est réglé trop riche
il y a 19 minutes, tomMpower a dit :
Je pense a un truc ! les segment qui fatigue ...
J'avais refait le piston en même temps
il y a 1 minute, S.E.M78 a dit :
Règle au top ton carburateur alors ! Tu pourrais passer en ou 19 ou 21 pour gagner encore, un gars sur le forum mxs a prépa un cylindre type origine a mort ! il a foutu un 24 pwk omg il tourne!
il y a 1 minute, tomMpower a dit :
le gicleur doit tourner au tour de cb ?
Je soupçonne beaucoup plus les galets j'avais des 6g vers 70km/h chute de régime et le scoot se bloquait à presque 75km/h des fois 80 et en descente il reprenait ses tours et se relançait bien mais avec les 4.5g sa gueule beaucoup et toujours cette chute de régime à la fin
Même quand j'ai pas la poignée à fond
il y a 3 minutes, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
depuis que tu as monté toutes ces pièces en même temps si je comprends ta réponse, je sais pas tu dit rien tu mets juste une configuration sans répondre à la question
Ta compris c'est depuis que j'ai mis sa dessus qu'il y a eu cette chute en vitesse de pointe
il y a 9 heures, S.E.M78 a dit :
Tu parle de quel carburateur aussi ?
il y a 10 heures, tomMpower a dit :
Carburateur 17.5 DO
il y a 10 heures, tom67 (Fb= JSP SCOOTER) a dit :
Et quel gicleur ? Tu as cornet
Yepp j'ai un cornet
