scooter mbk - yamaha 70 km/h avec un 70cc malossi sport, que faire ?
louean
il y a 3 minutes, louean a dit :
Bah sava alors je les  fait alors les 90 compteur mdr
Nan mais serieuseMent ça pourrait être normal alors le 70 gps avec ce kit , j'ai quand même une rude accélération il se leve tout seul pour le peut que je reste droit. Jprecise aussi que je fais pas loin des 90kg sa joue certainement
oh que oui sa joue beaucoup, le mec que je t'ai dit faisai 45 kg MDR !
il y a 1 heure, nathan 2917 a dit :
carlage le truc chiant surtout quand faut lavé les carreaux plein de colle après mdr
Sa ete mon boulot pendant 2 ans same derange pas
Filettage de vilebrequin en très mauvais etat... plus qu a attendre demain le ressort jaune malo
Dans le pot mise à part la mitraillette er la laine il y a plus rien...
Pour ta vitesse gps ce n' est pas normal, tu devrais taper 80/85 km/h gps.
Pour info avec le cylindre d' origine, un pot et variateur grande plage je prends 77kmh gps.
Et oui la différence par rapport au compteur scoot est quand même balaise, sur Trekker 15kmh d' écart, là sur le Rocket pas de compteur..
bon les gars craquage de porte feuille
vilebrequin artek k1 et stage 6mk2 70cc
montage effectuer nikel premier démarrage claquement.phare qui s eteigne
et ajd premier tour de roue jfait 500m et beeeeeuuuuhhh pu rien
mon pro ma fait mettre une bougie indice 7 j été septique
du coup je suis anéantis....
vais essayer avec une autre bougie
il y a 13 minutes, louean a dit :
tu vas te régaler ce kit et un mostre pour un sport le top
part oui effectivement il te faut une bougie br9hs (culot court te trompe pas ) :)
la br7hs et bien trop chaude comme bougie
ma configuration et :
le kit 70 mk2
carter moteur preparé et aligner  :)
pack overange malossi  galet 4,5 ( bientôt le Stage6 ) :)
allumage mvt DD
carburateur 21 avec boîte à air preparé plus big vavle polini
pot c16 yasuni :)
oui bloc enlever complètement plus facile pour le vilebrequin
et oui j'ai remis la masse sans il ne démarre pas du tout... il fesait comme un claquement puis quand les phare ce sont couper plus de claquement .. par contre quand j accéléré le phare arrière va de plus en plus fort et l éclairage du compteur aussi ... quand il tourner
ici suis au taff va falloir attendre 18h avant de remettre les main dessus...
Bon sa y est les gars!!!!
Sa tourne, sa tourne...
Fin mwai sava à part un genre de trrrr, trrrr quand je roule comme des mini rupture
j'ai remis la bougie du kit malo bien noir au passage avec des méchant depot noir une br9
Pas su aller en acheter une neuve
Jlai nettoyer hein!
et wai trrrr, trrrr ... jdois changerl allumage il y a une patte en plastique qui a casser j'ai ressouder la fil pour le faire tourner  d ou la panne de ce matin
J esperre que ce bruit vien de la , refaire réglage carburateur comme il faut
Et ma vis de ralentis serrer à fond sa reste trop bas... et instable une miette , jpense que sa vien du faite que j'ai mis 2 joint papier a l embase pour rattraper le mm qui me manque pour le squich a 6mm
Modifié par louean
<--Pubok 50113-->
