voilà je voudrais savoir, si avec tout  les modification des boîte à air, il y avais les correspondance des différent cornet .
par ce que je dois re maitre ma baa avec mousse rouge malossi a la place d'un cornet(qui fait trop de bruit) et gicleur70 sur carburateur 17.5
et j'ai pas la moindre idée si je devrais monté ou descendre de gicleur
16 réponses à cette question
Salut , tu devra baisser ton gicleur car ta boit a air prend moins d'air que ton cornet.
Certain cornet prennent moins d'air que d'autre donc sa dépend du quelle tu as .   Mais tu vas devoir quand même baisser ton gicleur car tous les cornets prennes plus d'air que boîte à air .
tu peux débrider ta boit a air si se n'est pas déjà fait ...
bin j'ai vue qu'il y a plusieurs niveaux
déjà j'ai mie la mousse rouge malossi et je vais enlever le tube qui se retrécie
voir même agrandir l'entrer d'air ,mais j'ai pas la moindre idée de la taille pour que sa corresponde au cornet que j'ai
Modifié par benlucif
Il n'y aura jamais de correspondance, un corner ou filtre mousse prendra toujours plus d'air qu'une boîte à air.
Alors au lieu de découper ta boîte au risque de la rendre totalement inopérante, rétrécis simplement le gicleur principal lors du changement...
Tu te crée des problème là où n'y en a pas ;)
  • J'aime 2
je me rend pas compte,ils sont  petit ces cornet (le mien un carenzi r-revo 2 en 28/35)?
mai j'ai peur de moins marcher (pas beaucoup le peux que j'ai gagné avec le carburateur 17.5)
mes  je commande des plus petit gicleur en 6 (je me disais  qu'il y avais des chance qu'avec la boîte à air revu il faille des gicleur plus gros (donc non) merci
sinon je ne comprends pas trop s'que ça va faire
le fait de changer le cornet et son gicleur ,qui était de la bonne couleur ;par la baa aussi bien régler (à part bouffer du super ?
et en gros l'air qui entre dans la baa dépend de la taile du trou d'entrer
À moins d'avoir une copie figuration je dirais très poussée, il est inutile de mettre un cornet sauf pour le fait de consommé de trop et de faire un bordel monstre et quand il pleut, on est pas à l'abri que le cornet soit engorgé  d'eau et basta ^^
Tu mets là boîte à air, tu refais un réglage carburateur et surtout oui baissé le gicleur principal et tu aura autant qu'avec le cornet, enfin voilà :)
il y a 10 heures, benlucif a dit :
Faux. Sur une grosse configuration tu gagnes en augmentant le volume de fluide carburé, mais pas sur une configuration comme la tienne. Ce sera même limite plus fiable...
il y a 17 minutes, nathan 2917 a dit :
moi avec le cornet il marche un peu mieux mais c'est psycologique aussi et vue le bruit ça m'interresse pas
Tu es sur qu'il marche bien mieux ou c'est le bruit qui te fait dire sa ? ^^
il y a 6 minutes, Gueko a dit :
je pense que c'est le bruit en même temps quand j'avais le cornet le scoot venait d'être monté rien de régle et j'avais la big valve st6
J'ai eu là même impression au début qu'avec le cornet sa marchait et finalement j'ai fais des tests et pareil ^^ après bon j'avoue que le bruit avec le cornet est beau ^^
Ouais quand t'es dessus tu kiff c'est sa le pire après franchement j'ai fais un trajet en cornet et fait avec là boîte à air, je préfère là boîte à air quand même hein, c'est un confort j'ai envie de dire ^^
Puis bon pour ceux qui habite en ville, quand tu passes à côté des pauvres gens, sa les détruits aussi donc bon
merci a tous j'ai plus de doute
et sinon c'est normal ,quant j'ouvre le cornet .il devrais pas y avoir une sorte de grille en forme de conne pour garder la mousse plaqué sur les coté?
il y a 5 heures, benlucif a dit :
c'est quel cornet?fais nous des photos
