scooter mbk - yamaha Vilebrequin ok avec un kit 70cc ?
MrDevil74
bonjour à tous !
voilà j'ai serrer avec mon scooter
Avant toute chose je vous préviens que mon vilebrequin est INTACTE (pas neuf mais sans problème, vérification d'un mécano) ! voilà je tien juste a être précis.
Du coup j'envisage de mettre un kit 50 dessus mais les kit 70 sont guèrent plus cher. Je sais qu'il faudra changer de carburateur.
Ma questions est: est-ce que si je met un kit 70 je devrais changer de vilebrequin ??
Merci de vos réponses !
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
83
234,00€
13 réponses à cette question
il y a 11 heures, jeff lee a dit :
configuration?
il y a 2 heures, Eroan a dit :
Oui mais lequel c'est ? d'origine ou une autre référence ? Il faut qu'on sache pour répondre à ta question !
Ma configuration ? Ben si je met un kit 70 j'aurai un pot Yasuni R avec un carburateur de 17,5 je pense.
et le vilebrequin oui c'est celui d'origine
si ton vilebrequin a pas beaucoup de kms tu peux placer un 70 fonte voir un alu mais a savoir lequel tu veux car il faut pas trop gros non plus
deplus faudra acheter une cage à aiguilles renforcer syle  Stage6 , malossi
il y a 7 minutes, dada65 a dit :
Oui un 70 fonte polini ou top perf
pour la cage à aiguilles, c'est obliger? ^^
ah ben oui il faut la changer systématiquement il suffit que tu laisse celle tu as et tu roule ça peut arriver a nimporte quel moment quel pete à part si tu as envie de repayer un kit qui vaut 180 euros ^^  sa serai bete alors que une cage à aiguilles coute 10/15euros il vaut mieux la prendre part précaution et au moins tu repart sur du neuf :)
après tu fait ce que tu veux nous te conseillons c'est tout :)
sinon très bon choix sur les kits annonces
je vient juste de voir sont autre poste vu les dégât je pense qui as eu manque de graissage ou un mauvais réglage de carburation ou prise d air, bougie trop chaude, mais bon il y a plusieurs possibilité après
car vu ces photo sa prend pas d un coup en même pas quel jour , les 1ER photos signe d amorce et après grosse amorces vu ces manque au piston
il y a 17 heures, dada65 a dit :
il y a 19 heures, ninodu10150 a dit :
Pas faux ;)
Le 4 juin 2016 at 14:26, tomMpower a dit :
Quel est la cause du serrage ? Déjà un point très important !
Le 4 juin 2016 at 14:06, dada65 a dit :
Alors je vais répondre à vos questions :
Ok pour le changement de la cage à aiguilles merci pour vos conseils ;)
ensuite la cause du serrage c'était mauvais réglage du carburateur .. Trop de prise d'air ...
<--Pubok 51442-->
