Bonjour j'ai débrider mon booster au niveau du variateur je fais du 65-70.Qu' est ce que je peux faire pour aller plus vite sans changer de pot ni de carburateur...
Et je ne veut pas perdre de la puissance au démarrage⚠️
Merci
7 réponses à cette question
il y a 5 minutes, jeff lee a dit :
prier
mdr :P
il y a 2 heures, Vinp a dit :
Merci
débride le pot aussi ^^
sinon ne fait rien c'est mieux ...
il y a 20 heures, Vinp a dit :
Merci
Sans changer le pot le carburateur euh... Enleve tous les carénages/ la selles etc...ca sera plus léger t'ira plus vite.
il y a 3 heures, H4lfg0d_74 a dit :
et les retro :P
Le 16/07/2016 at 13:57, Vinp a dit :
Merci
non serieux il faut un minimaux de pieces pour arriver a une vitesse reel :)
il faut mini un pot detente type leovience , artek tecnigas
https://www.la-becanerie.com/scooter/échappement/pots-d-échappement/pot-tecnigas-q-tre-booster-sr.html
si tu change de pot il te faudra régler le carburateur augmenter le gicleurs de 5 A 8 point :)
Sans rien changer pas de miracle, comme dit plus haut il te faut un pot pour vraiment augmenter les perf. tu peux éventuellement mettre un pot type origine qui seras aussi discret que celui d'origine. :)
Le pot leovince GP et une bonne alternative aussi certes un peu chère mais niveau entretien c'est simple il y en n'a pas !!! ( inox), les perf sont aussi très bonne de forte accélération, un couple impressionnant et une vitesse d'environ 80 réel. Rien du tout a envier au pot de détente .....
