voilà je debute et je voudrais m assurer que j'ai bien compris la technique de montage. Si certains ont des conseils ou une autre façon de faire, c'est bienvenu.
0) démontage et nettoyages des carters
1) j insère mes 2 roulements sur le nouveau vilebrequin, soit à la presse, j en ai pas, donc je mets une nuit le vilebrequin au congel et je chauffe mes 2 roulements au moment de la pause sur le vilebrequin
2) je chauffe mon emplacement roulement du carter coté transmission, j utilise un décapeur thermique pendant 5 minutes
3) j insère sans forcer le vilebrequin qui doit rentrer facilement
4) je place le joint d étanchéité carters graissè et je place mes 2 guides d insertion
5) je chauffe l autre carter de la même facon que le 1er
6) j insère sans forcer le carter qui doit rentrer facilement ds le roulement du vilebrequin
7) je visse mes goujons en respectant un serrage symétrique opposé et progressif
8) j aligne le vilebrequin ds les carters a l aide d un maillet de bois ou un marteau à tete cuivré
martyjeancharles
Bonjour
9) je lubrifie mes roulements vilebrequin
10) je monte mes bourrages ou joints psy
Mes séquences sont elles justes?
J attends les conseils de pro...
Merci d avance
Jean-charles de Liege en Belgique
4 réponses à cette question
