Bonjour quelle risque je peux avoir si je remonte mon vilebrequin et que ue suprime les 2 clips et roue en plastique blanc coter allumage?.
Car vue que je nest plus de pompe a huile je veux suprimer tous sa...
12 réponses à cette question
il y a 30 minutes, nathan 2917 a dit :
ba rien mdr laisse juste un clips devant le joint spy et voilà
Ba mon joint spi sur booster tien par une cale viser pae vis btr.. Donc les clips et rondelle plastique jpe suprimer?
À l'instant, bigbore_47 a dit :
laisse le quand même ça coute rien
oui le reste tu le vire
Lol oui lol je laisse la cale viser par btr le reste je vire... Clips plus rondelle en plastique qui entraine la pompe a huile
Modifié par bigbore_47
il y a 16 heures, nathan 2917 a dit :
Pourquoi tu t' entête à le laisser ? Il ne maintien pas le joint ce clips, il permet just de caler l' entraineur blanc en plastique. j' ai tout virer perso et c' est good.
À l'instant, ninodu10150 a dit :
Nino c'est bien la même choses que toi que je vais faire lol....
dit moi nino ta une methode pour le remontage vilebrequin avec roulement dans les carter...
jcompte mettre mon vilebrequin et roulement poliamyde dans le congelo....
chaufer les carter; poser les roulement et par la suite poser le vilebrequin...
c'est good?
il y a 1 heure, bigbore_47 a dit :
c'est good?
Oui c' est good, perso je préfère roulement sur le vilebrequin ^^
il y a 2 heures, bigbore_47 a dit :
c'est good?
c'est tout bon mais je suis bien d'accord avec nino le mieux et roulement sur vilebrequin comme sa tu as plus que a chauffer et poser le tout
Le 14/9/2016 at 13:30, fred82000 a dit :
On est pas beaucoup à préféré roulement sur vilebrequin, beaucoup sur le fofo préfére l' inverse roulente dans les carters .
il y a 9 minutes, ninodu10150 a dit :
oui mais pourtemps c'est bien mieux comme cela
