Salut tout le monde alors voilà j'ai un problème avec mon ludix blaster de 2011 je nai plus d'étincelle donc d'allumage sachan que toute et neuf donc le stator d'allumage la bobine le cdi la bougie j'ai vérofier mes cosse et tout et je nai toujours pas d'étincelle et je galére depuu un petit moment dessus es que quelqun pourai m'aidé ou si quelqun c'est pourquoi je vous remercie d'avance
Nan je n'ai aucun file de masse j'ai trouver sa bisarre dailleur j'ai vérifier tous les branchement il ny a rien d'anormale toute et bien branché
il y a 21 minutes, Xavier17 a dit :
Dans ce cas tente de mettre un fil de masse du cadre au moteur.
D'accord pas de problème jessairai sa demain merci
Et si sa ne marche sa pourait être du a quoi ? Yen na qui dise que la pompe a huile sere de masse cadre mai si elle et hs elle enpécherai le démarrage
Le 09/12/2016 at 19:20, Xavier17 a dit :
Essaie déjà un fil de masse du cadre au moteur et oui si elle fait office de masse je pense qu' elle peut empecher l' étincelle.
@Alain partie électrique tu gères bien...
Ton cdi est un Dell'Orto gris clair? Dans le cas ou ta pompe à huile serait HS, ce cdi coupe l'allumage.
Toutes les masses se regroupent pour se brancher au bloc moteur par le gros câble vert du démarreur. Si même il n'était pas branché, ton Ludix aurait au moins de t'étincelle à la bougie, et je pense même qu'il devrait tourner.
Oui ces un boîtier cdi gris Dell'Orto donc faudrai que je chance la pompe si elle et hs ? Ou je peux la retiré ?
Nino d'accord merci
j'ai esseyer de le débranché se file avec la ou il y a toute les masse je les retiré pour esseyer mai aucune étincelle
il y a une heure, Xavier17 a dit :
Nino d'accord merci
il te faudrais peut être changer ta pompe a huile
Salut tout le monde j'ai bien changer ma pompe a huile mai pas d'allumage mai merci quand même pour votre aide mai j'ai troucer cetai mon démarreur qui fesai faux contact
