Maxime tkr
scooter peugeot Tkr : problème de démarrage et crache de l'huile
Bonsoir, j'ai un sourcil sur mon tkr furious de 2015 quand je démarre a froid fin en fait je lesse chauffer 30min donc il est bien chaud benh je dois accélérait comme un malade et il par au bout de 30s je crache énormément de fumée blanche et beaucoup d huile et je consomme énormément depuis que j'ai changé mon pot mes parent vienne de se séparer et ils m ont dit que je consommer trop sa ferai trop cher donc si je ne trouve pas un moyen je devrai vendre mon scoot
dessus:
  • pot doppler s3r
  • gicleur 62
  • galet 7g
Partager ce message
Lien à poster
9 réponses à cette question
le carburateur a bien été réglé ? déjà je trouve que tu es lourd en galet , 6 gr serais déja mieux.
Partager ce message
Lien à poster
Quand tu dis que tu consomme énormément, c'est de l'ordre de combien?
Le fait que ton engin fume et crache de l'huile est tout à fait normal, tu laisses chauffer ton engin, mais le choke électrique est toujours en fonction car pas arrivé à température.
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, Alain a dit :
En a peut près 3h j'ai fait un plein
il y a une heure, jimmy10 a dit :
Commen sa bien régler tu parles du gicleur ? Et jsp moi j'ai mis des 7g psk on m'a dit les tkr se règlent lourd
Partager ce message
Lien à poster
À l'instant, Maxime tkr a dit :
Et ça donne combien de kilomètres?
Partager ce message
Lien à poster
Jsp 50km à peu près même pas mon compteur marche pas alors je ne peut pas savoir
À l'instant, Alain a dit :
Modifié par Maxime tkr
Partager ce message
Lien à poster
tes galet son beaucoup trop lourd
il te faudra des ressorts embrayage polini vert aussi pour que sa parte mieux au démarrage
et re faire un bon réglage carburation que ta consomation et pas normale la
Partager ce message
Lien à poster
il y a 19 heures, fred82000 a dit :
En origine j avais du 8,5 grm et comment on règle le carburateur et la consommation comment la diminuer ?
Partager ce message
Lien à poster
il y a une heure, Maxime tkr a dit :
alors pour tes galet il te faudrais des 6 voir 6,5 gramme
pour ton carburateur voilà un peu de lecture
Partager ce message
Lien à poster
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
