Bonjour j'avais pré serrer mon cylindre piston sur mon booster alors j'ai pris un petit kt 50 fonte de chez top performance mais le souci n'est pas sa ces que quand il est boxe Toute de la nuit ou même deux jour sans tourner il démarre bien premier ou deuxième ou kick et quand je laisse 4 heure au travail dehors peu être 15 ou 20 coup de kick sont nécessaires pour le démarrer dessus
il y a kit  50 fonte top performances carburateur 12 avec un star dessus avec un levier mais je sais pas comment ont sens sert et un pot conti chr 3 et un variateur Stage6
Pouvez m'aidez s'il vous plaît
il y a une heure, nathan 2917 a dit :
tu ne sais pas te servir de ton starter ? Nettoie ton carburateur ta baa et une bougie neuve ca ne peut oas faire de mal
Ok mais quand je le met vers le ou bas sa ne change rien au démarrage du scooter
il y a une heure, SpiritSystem a dit :
bonsoir essaie de jouer sur la vis de ralenti du carburateur a chaud.
ta une boîte à air ?
Eu oui j'ai une boîte à air et le ralentit peu jouer si il est trop bas ?parceque il est un peu bas
il y a 1 minute, nathan 2917 a dit :
quand tu le leve il est activer donc dois t aider a démarre
Ah ok mais ont croirai qu'il a pas lair de marcher
oui le ralenti peut y jouer essai de monter un peu le ralenti et vois.
par contre règle le ralenti a chaud.
Ok j'essayerais demain
il y a 54 minutes, totooto71 a dit :
Quand il est froid actionne ton starter ,il est fait justement pour sa .
Ok mais en fait j'ai limpression que ça fait rien du coup je le laisse tout le temps activer
il y a 1 heure, Clem a dit :
le starter et fait que pour ton démarrage a froids donc pas besoin de le laisser actif une fois le scoot un peu chaud
a tu fait un réglage carburation suite au changement de cylindre
déjà si tu laisse le starter et que ton scoot marche a chaud avec il y a un problème de réglage au niveau carburateur.
Modifié par SpiritSystem
ajout de etxte
il y a 9 heures, fred82000 a dit :
Oui la bougie est marron brique et j'ai desactiver le starter a chaud du coup
il y a 4 heures, SpiritSystem a dit :
Non le réglage me parrait bon bougie marron brique je le laisse parceque vue que ça change rien du coup je les met quand il esr froid mais ça fait rien et j'ai monté le ralentit ça fait rien non plus
Modifié par Clem
il y a 6 minutes, fred82000 a dit :
alors à faire ton réglage carburateur tes souci peuve venir de la aussi a chaque changement de cylindre on fait un réglage carburation
Du coup tu pense je dois faire un réglage carburateur mais ces bizarre parce que quand il fait beau et que le soleil tape sur mon scooter il n'a pas de mal à démarrer
il y a 35 minutes, Clem a dit :
a tu changer de bougie et si réglage carburateur pas fait alors que tu as changer de cylindre oui il te faut en faire un
il y a 15 minutes, fred82000 a dit :
Alors non j'ai pas toucher a la bougie et le gicleur j'ai laisser le même en fait j'ai juste mis 1,5 dair
il y a 10 heures, fred82000 a dit :
alors a changer la bougie et on regle pas juste la vis de richesse quand on regle un carburateur mais on change aussi de gicleur
Ok je suis en 72 je mets un 74 sa devraait aller
il y a 3 heures, fred82000 a dit :
je ne peux pas dire il faut tester et voir comment se comporte le scooter et aussi la couleur de la bougie
Ok jessayerais ce week end
il y a 5 heures, fred82000 a dit :
pas de souci et tu nous dira si il y a du mieux
Salut fred alors aujourdui j'ai agrandjt mon gicleur il allaire de mieux démarrer jz lai laisser toute la journer dans mon boxe mais il fume beaucoup et il broute quand jaccélère et part ces trop riche ?
il y a 24 minutes, Barry a dit :
Si il broute a froid c'est normal il continue à chaud?
Oui a chaud sa continue
