Faux carburateur mikuni
totooto71
les carénage ne sons peut-être  pas aussi bien fini que le vrais , comme la fourche , l'amortisseur , faisseaux , moteur , tu démonte le tout t'en  acheter pour pièce sans cg. sauf le moteur un de nitro .au pire quelque renfor a souder si besoin .pour a peut pret 1200 euro (je suis large) t'as un spitro homologué .c'est une bonne alternative , comparer à la même operation en partant d'un cadre de booster , en occasion 300/400 eu et ça ce trouve pas sous le sabot d'un cheval , des pates easy boost pour le moteur de nitro (80 eu au moins) et niveaux emplacement moteur sur le chinoi c'est d'origine , ça passe mieux.eux. par contre dommage que le 125 soit un veau (7 cv...) il monterais sur ovetto , ça serais sympa un ovetto 125 2 T.
Modifié par jimmy@
  • 2 mois plus tard...
  Le 24/11/2017 à 17:56, jimmy@ a dit :
ça y 'est , j'ai acheté un carburateur pwk 28 sur aliexpress . resultat ? très bien fini , bien mieux qu'un oko ou motoforce . je l'ai payé 14 eu + 5 eu pour une belle tulipe d'admition qui dit mieux ? . place au tof.
20171124_182805.thumb.jpg.b616e04e81610952fe3807ce180a55e9.jpg20171124_182811.thumb.jpg.c33a32201fc9c1d0673ea4f01e9f27ca.jpg20171124_183526.thumb.jpg.641b29455a08c601f6e2f4b362075694.jpg20171124_183541.thumb.jpg.72c24e33d4cdd57f65fa8cee79e07c57.jpg20171124_183150.thumb.jpg.3385f16e054d09e635ffb8be833f301c.jpg20171124_183159.thumb.jpg.c07fc2b752b4a58afbcdab0250f472f4.jpg20171124_183410.thumb.jpg.bad0a847d406f9e51a08e600d02ac778.jpg20171124_183642.thumb.jpg.7916139125a62fe859cc15d3a5275ce0.jpg20171124_183714.thumb.jpg.f937d235fb9145ddcacb933c247e11c2.jpg
Salut tu nous feras un retour dans quelques semaines :D
  Le 25/11/2017 à 03:48, Barry/Sheene a dit :
non , demain je le teste sur le mach g de mon pote , il a déjà un pwk 28 , on vas mettre les même gicleur , les mêmes tours de vis d'air et de ralentis , et voir si les perfs sur un moteur qui envoie vraiment sons identiques , si c'est concluant je le monte sur le mien.
  Le 25/11/2017 à 20:41, jimmy@ a dit :
ta le mien du carburateur ? Ta recus vite ? La tulipe est énorme mdrrr
@ninodu10150
on l'a monter seulement en changeant les gicleur (c'est un 120 dessut et mon pote tourne avec du 140) ça marche nickel, je recommande ! .demain il sera monter sur mon scoot , on n'a pas eu le temps vus que j'ai revu mon systeme de frein arrière avec la kiesler , j'ai monté un étrier avant de derbi et un disque flotan artek 220 mm sur lequel on a disqué les "petales". ça freine au top et question look ça claque un grand disque arrière. je metrais quelque tof du scoot fini à 100%. j'aimerai l'echanger contre un typhoon 125 mais le mec veux pas :(.
  Le 26/11/2017 à 19:14, nathan 2917 a dit :
@ninodu10150
comment ça j'ai le tien ? pour l'instant j'ai un phbh 28. je l'ai reçu en moins de 15 jours. 75 mm la tulipe.
Modifié par jimmy@
  Le 26/11/2017 à 19:31, jimmy@ a dit :
le lien*
tu veux échanger ton boost ?
ca marche comme un pwk de bonne marque ?
  Le 26/11/2017 à 19:40, jimmy@ a dit :
oui , seulement contre un mach g liquide recent ou le typhoon 125 a bippbipp.
le carburateur marche nickel , aussi bien qu'un kosso ou Stage6 , polini ect ... y a pas de defaut de moulage a l'interieur (presque tout est polis) a l'exterieur il est aussi bien fini qu'un polini , les gicleurs et le pui d'aiguille son des keihin (des vrais).
  Le 26/11/2017 à 19:41, nathan 2917 a dit :
ba c'est bete il est bien ton boost ( normale il.ressemble fortement au mien :D
il achangé depuis , coque arrière bcd rx , jante arrière kieler , amortisseur yss reglabe (mon fournales fuit :devil:) fourche doppler rabaissé et quelque autre details . demain j'y met un coup d'eponge et je fais quelques tof.
  Le 26/11/2017 à 19:43, jimmy@ a dit :
Ta le lien du carburateur ?
la coque bcd je trouve ca beau mais tout le monde fou ca et c'est fragile ca pete facilement
  • 3 semaines plus tard...
  • 9 mois plus tard...
  • 1 année plus tard...
  Le 05/06/2020 à 11:10, jimmy@ a dit :
mieux que ça , je fais un retour 1 ans et demis apret , le carburateur marche encore nickel et à été monter sur plusieurs moteur.
top :socool2:
j'en et commandez un aussi un 24 avant mon opération et je l'ai monter et régler et parfais j'ai juste régler le niveau de cuve et roule ma poule hi et depuis mon amis n'a pas de soucis il est content :)
Modifié par dada65
  • J'aime 2
  Le 07/06/2020 à 17:27, dada65 a dit :
top :socool2:
c'est de bon carburateur , et je vais même dire (je vais me faire des ennemie c'st sur) que la plus par des copie de keihin pwk , sons mieux fini que les vrais , j'en ai eu dans les mains et à 250/280 eu la pieces c'est très chere pour ce que c'est, la finition des moulure n'est pas terible , l'entré d'air et la sortit ne sons pas polis mais brut (rien a envier à un Dell'Orto ou mikuni) pas de power jet de serie mais en option (ça coute un bras) finalement mieux vaut prendre un st6 , polini , mk ou ali c'est tous de bonne copie. les copie des mikuni tm 24/28/30 sons dispo . a quant la copie des carburateur tcr ?
faut avouer qu'il claque . taillé dans la masse , belle pieces.
1540261_1083335838373926_1353198188846257411_o.jpg.f1d02bb9fb0a3f7f189579f65aa67eeb.jpg10655436_1083335841707259_5702336061438989639_o.jpg.aa00c00251f7c216f0624f4834916e36.jpg1933630_1083335805040596_1628764697032769921_o.jpg.d5e6398f8eadf0314c14aa7436653b16.jpg
  Le 07/06/2020 à 19:56, jimmy@ a dit :
salut :)
Comme quoi avec peut et surtout en copie ont peut tomber sur de bon carburateur bien mieux fini que ceux qui ce vende entre 80/120 voir plus
le 24 franchement de chez AliExpress fais l’affaire Et c’est vrais l’es finition sont très propre
c'est comme au début je voyer pas mal de commentaire négatif sur le sundword vendu part scootfast a 89 euros qui n’était pas bon étc a un moment donner c’était l’es promo chez eu et il était à 60 euros Part là j’ai tester et monter sur mon ancien bloc  et nickel ( je dois le revoir car depuis mon accident je pense que l’axe de du flotteur à bouger il démarre et roule sans bug particulier sans trou rien  et après il pisse l’essence au trop plien de cuve à l’arrêt je dois voir ça dès que je peux
une copie des carburateur tsr peut en route j’en suis persuadé
<--notPub 57425-->
