scooter peugeot Kit 70 top performance sur elystar
YamahaR1
ça va les potes ? J'ai besoin d'aide j'ai un elystar d'origine et j'hésite soit je met
Pot d'échappement tecnigas trek
Variateur Stage6 sport pro
carburateur 19 un poil riche
Courroie malossi x kevlar belt
Boîte à air avec mousse malossi ou Stage6
Embrayage Stage6 racing torque control
Ou
Kit 70 top perf fonte
Ce que je cherche avant tout c'est de la patate car scooter très lourd. De 0 à 80 je monter en 5 ou 8  seconde ce serai magnifique merci d'avance les gars
75
128,00€
76
235,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (171,00€)
171,00€
Bonjour la deuxième pour tirer ton cargo par contre si il est en moteur euro 2 tu devra faire des modifications sur le cylindre et le piston on verra le cas échéant.
Je te conseille également de mettre des roulements renforcer.
Est ce que je peux garder mon vilebrequin d'origine j'ai un budget de 400 euros et c'est soit le car vu de 19 soit le vilebrequin doppler endurance je fais quoi ?
Il a yasuni z mais c'est hors de prix il m'a proposer pot leovince style origine il me dit avec un kit 70 sa marche bien j'ai l'impression il est bisarre mon mécano lol moi je veux un pot détente qui marche du tonnerre en Accélération à moins de 150 euros
C'est quoi le mieux entre yasuni z ou Giannelli rekord ? Du coup je vais mettre sa
Pot d'échappement Giannelli rekord
Variateur Stage6 pro
Je laisse carburateur d'origine et embrayage d'origine avec un bon réglage je devrai avoir une patate de fou
C'est soit le carburateur soit le vilebrequin en sachant que mon vilebrequin a 30.000 km enfin c'est ce qu'il y a écrit sur le compteur et c'est une troisième main
C'est quoi le mieux carburateur ou variateur ou vilebrequin ? Je peux pas tout payer sa dépasse mon budget la base c'est le kit 70 le pot après je sais pas dites moi. Il me faut une patate de ouf je vous le redit et faire du 80 c'est parfait
  Le 05/09/2017 à 21:15, YamahaR1 a dit :
Mais changer de vilebrequin m'apportera pas de la patate au début je voulais mettre pot variateur carburateur embrayage big valve stage6... Sans mettre de kit 70... Mais apparament si je veux de la grosse pêche au démarrage je suis obliger
un vilebrequin qui a beaucoup de km avec un 70cc ça peut très bien tenir comme non donc si tu veux ne met pas de vilebrequin renforcer c'est risqué après c'est comme tu veux ;) si tu veux gardé ton vilebrequin qui a 30 000 kms  pense au moins a changer la cage à aiguilles part une neuve
mais avis perso il est mieux de changer  mettre un vilebrequin neuf avec roulement neuf pour repartir sur de bonne base et tout en neuf au moteur :)
certe le vilebrequin n'apporte aucune perf il sert a tenir le chocs sur des cylindre origine
un vilebrequin d'origine sur un cylindre 70 cc c'est comme  rouler avec  ....
bah déjà si tu mets variateur , avec ressort qui faut carburateur 17,5 ( oublie la big valve)
un pot tu arrivera a une bonne vitesse raisonnable sans avoir a mettre de kit
les 70 fontes sont pour le couple et plus accélération et tu Gagne en pointe un peu
Modifié par dada65
Sinon je peux mettre pot variateur embrayage carburateur et pas de kit comme je laisse le vilebrequin et le moteur d'origine est ce que j'aurai autant de patate je veux vraiment que au démarrage de 0 à 70 direct en 5 seconde
Je met un carburateur de 19 ou 21 pour avoir une patate de fou elystar c'est lourd 120 kg il faut que sa parte direct comme les 125
Up
Up
<--Pubok 58222-->
