scooter peugeot Vivacity 2004 Kick bloquer
Yama.Neos
Bonjour, un ami a un souci avec son Vivacity de 2004 ..
On roule depuis tantôt aucun soucis .. ici il veut redémarrer en kickant et la le kick est bloquer.. Je démonte la boîte à kick rien d anormal .. juste la joue du variateur est bloquer impossible de la tourner ..
D'où ça peut venir ..? Sachant que nous sommes bloquer en campagne la   . Encore heureux que j'ai les outils avec
Merci d avance
18 réponses à cette question
  Le 21/09/2017 à 20:04, jimmy@ a dit :
ça peut ertre aussi une vis de l'allumage qui est partit et qui coince la cloche , (je sait je vais chercher loin :blush:)
non,mais t as raison,c'est vrai que ca pourrait être ca,il ne faut jamais écarter une hypothese
ca peut aussi être une vis ou un caillou qui s est faufilé entre l allumage et sa cloche
  Le 21/09/2017 à 20:10, jeff lee a dit :
:D bha c'est ce qui m'est arrive , une petite rondelle derriere le stator ,pas bloqué mais dur a tourné apret remontage
  Le 21/09/2017 à 21:53, jeff lee a dit :
avant d ouvrir le bloc en 2,regarde si coté varia et allumage t as pas un problème
Côté variateur y a pas l air d avoir de soucis j'ai regarder tantôt...
Côté allumage j'ai pas regarder je connais pas les Peugeot ..
Je vais regarder demain a sa
  Le 22/09/2017 à 19:57, Barry/Sheene a dit :
Tant mieux :D.
Le haut moteur t'aurais fini par avoir des problèmes tu l'à pas démonter pour rien ;).
Oui c'est sur
  Le 23/09/2017 à 09:08, fred82000 a dit :
top que tu es trouver se qu'il bloquer mais ta eux bien fait de démonter ton haut moteur au moins tu as pu constater son état et le changer par un neuf
Bah ici e vais profiter pour nettoyer son bloc moteur parce qu'il est fort propre !
Oui on va changer le cylindre ainsi répartis pour pas mal de km
<--Pubok 58429-->
