Salut tout le monde je suis complètement perdu alors  je m’en remet a vous , voilà a noël je vais passé sur un kit 70 mais je ne sais  pas du tout le quelle choisir j’ai peur de faire le mauvais Choix et d’être deçu donc voilà tout d’abord la configuration que j´aurais avk le 70
-vilebrequin doppler renforcé s1r
-pot yasuni c16
-allumage d’origine
-carburateur 19 dell’orto
-cornet ou boîte à air préparée
-clapets malossi ou peut-être une big valve polini , Stage6 ou mxs
-variateur malossi gp
-embrayage Stage6 ressort noir
-correcteur de couple d’origine
-ressort de poussée jaune
- transmission de nitro
je précise que les réglage des galets et ressort changeront si il y a besoin pour le kit
actuellement j'ai la même configuration avk un kit 50 conti en alu et un pot bidalot s3r et ça marche vraiment bien je prenais le 103 facile au début et maintenant 96 max et le scooter se lève a l’accélération a froid mais bon le kit étant et je veux passé a l´etape supérieur donc voilà j’aimerais savoir pour vous quelle kit 70 irait le mieux avk la configuration citée en haut j’hésite entre ces kit : polini corsa , athena racing , top perf racing alu , top perf racing fonte
Ps: je cherche surtout de la reprise et du couple genre un truc qui pousse bien, après niveau pointe vers les 105/110 me suffit et il faut aussi un kit très solide ( 20km par jours) budget = 200€ !
120 réponses à cette question
14 cv ils gonfle un peu les chiffre mais c'est pas grave , c'est jamais trop puissant .j'ai une configuration racing sur un bw's , le poids ne pose pas de soucis (plus légé qu'un stunt)
il y a une heure, jimmy@ a dit :
Sérieux ça tient bien la route ? Parsque déjà a 95 suffit qu'il y est un peu de vent c'est l´horreur
les 14 ch annoncer son faux tu as jamais sa en vrais il le dise juste pour te faire acheter ou donner envie de l'acheter
pour ce qui et de la soliditer et des perf il son tous très bon il suffit juste que tu en prenne bien soins
et le poids du scoot a rien a voir sa tien la route du moment que tu fait pas le fous avec ton scoot et que tu as des pneux en état correct
il y a 4 minutes, fred82000 a dit :
Les enfoirés..
et oiui c'est comme tout mais bon
Mouai quand même hein parsque quand il y a du vent je me fait grave mal menée avk le stunt alors que un pote en nitro n’a pas se problème
Il y a 1 heure, StuntBCD a dit :
bha oui . c'est pas par ce que le kit est plus puissant que ta pointe vas augmenter , ça c'est le role de la transmission , un kit plus puissant te permetra d'atteindre ta pointe plus vite (ou plus tôt)
il y a 50 minutes, fred82000 a dit :
détrompe toi moi en nitro quand il y a du vend ces pareil je me fait un peu malmener comme tu dit
Ouai c'est normal mais sur mon stunt c’est vraiment abusé genre limite si je mets un petit peu dans un virage et que il y a un coup de vent assez violant j’ai l’arrière qui part ... combien de fois j'ai failli tombé comme ça
il y a 27 minutes, jimmy@ a dit :
Quand même un peu ça joue ta beau mettre une transmission plus longue sur un 70 airsal t6 il se fras bouffé par un 70 mhr team
il y a 4 minutes, StuntBCD a dit :
a transmi egale y a pas beaucoup de différence en pointe (une fois bien lancé) le mhr team atteind sa pointe plus rapidement . si je monte des kit puissant c'est pas que pour la pointe (je roule quant ville) c'est pour la peche au démarrage et reprise même avec une transmi longue (15/39) .
il y a 25 minutes, fred82000 a dit :
ah moi ces juste que je sbet que le vent me pousse d'un cotes
et tu peux pas comparé un mhr team avec un airsal il son tout deux differant
Oui je sais c’était juste pour un exemple
il y a 23 minutes, jimmy@ a dit :
Bah c'est sur que sur un scoot le mieux c’est d’avoir de l´accélération et de la reprise moi perso je trouve que roulr a plus de 100 ça serre a rien à part frimé mdrr
monte ça
athena racing + vilebrequin renforcer +big valve+carburateur 21 (pourquoi pas un 24 qui irais bien mieux ? ) variateur gp seul ça sert a rien  prend pluto le Stage6 sport ou le polini.
Il y a 15 heures, jimmy@ a dit :
monte ça
j'ai tous ce qui faut sauf le carburateur j'ai qu’un 19 et pas l’argent d’acheter un 24 mais il y a pas de grande différence entre un 19 et un 21
et je voudrais savoir aussi est-ce que pour faire une big valve je peux juste acheter une cale et ensuite choisir moi même ma BAC am6 et utiliser ma pipe d’admiSsion malossi ?
Il y a 2 heures, StuntBCD a dit :
et je voudrais savoir aussi est-ce que pour faire une big valve je peux juste acheter une cale et ensuite choisir moi même ma BAC am6 et utiliser ma pipe d’admission malossi ?
les pipe type origine booster ne monte pas sur les calles mxs et polini qui utilise le format am6/derbi et la Stage6 elle utilise des clapet et pipe de nitro.
c'est vrais que c'est minime. j'ai remarqué sur le fofo , que le 19 est moins facile à réglé que le 21 (phbg bien sur) .j'ai jamais de 19 .ni de 17 non plus d'ailleurs , à part quant j'ai acheté le bw's , mais il est rester une journée et remplacer direct par un bon vieux 21(sur un corsa on sent la diff .)
Il y a 3 heures, jimmy@ a dit :
d'accord et j'ai vu aussi sur maxiscoot une cale easeboost ah 40€. Jcrois elle est bien ou pas parsque il y a pas trop de description dessus ?
il y a 16 minutes, jimmy@ a dit :
j'ai pas tésté , un membre du fofo la eu je crois ninodu10 je me rappel plus (il m'exusera) il passeras sûrement.
d'accord merci
Le 17/11/2017 à 21:40, StuntBCD a dit :
une vidéo de mon scoot avec son ancienne configuration ,70 most ,carburateur de 25 , pot mxs , transmi 15/39 il ne rame pas au démarrage (la c'est un pote qui est dessut et plus lourd que moi , pour ça qu'au depart l'embrayage patine bizarement.)
Il y a 4 heures, jimmy@ a dit :
OUAi c'est une  tuerie le most mais il a des problèmes de surchauffe il me semble
