mécaboîte Dois je faire une prépa ou pas
Jérôme rs50
Bonjour à tous et toutes.
Voilà j'ai une question je tourne en Aprilia rs50 de 2006 et j'aimerais savoir si je dois prépa mon bas moteur alignement et polir ou mon bloc complet pour marcher encore plus.
Voici ma conf:
Kit 80 top perf fonte
vilebrequin doppler endurance
Pot voca racing et j'ai un scr corse hm au cas où
carburateur 21
Bac V-Force top perf
Filtre air twin
Embrayage renforcer
Régulateur de tension top perf
Allumaged'origine oui oui car je vais conserver le démarrage électrique et la lumière.
Merci de vos réponse d'avance
17 réponses à cette question
Il y a 6 heures, fred82000 a dit :
oui ces le mieux de faire un alignement des carter mais par contre ne polis pas les carter sinon tu vas tout perdre car ton mélange fera des rebon et sera plus bien diriger dans le bm
:socool2:tout est dis:D
il y a 27 minutes, fred82000 a dit :
il vos mieux tout dire d'un coup que le laisser faire le masacre et après qu'il vienne nous dire sa fonctione plus
Je suis entierement d'accord avec toi fred:D.il y en a qui poli (miroir) le bm et il ne save pas pour les rebonds de gaz. C'est pareil pour l'admission.
Bonjour
Il y a 9 heures, fred82000 a dit :
Si tu peux polir l'intérieur des carters la ou rentre les joues de vilebrequin sa diminura l'inertie des gazs pas de rebond à ce niveau  .
Il y a 12 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
moi je parler de tout le carter complet et lendroi que tu me dit toi je ne savais pas que lon pouver le faire
Il y a 10 heures, Bubulle a dit :
Pas d'alignement à faire avec le kit que tu as.
Changes de kit, de carburateur et d'allumage après on pourra en rediscuter ;)
pourtemps il y gagnerais un peu a alligner a moins que je me trompe
bonjour à vous tous merci de vos conseils et réponse j'ai tout modifier et changer toute ma CFG du coup la voici
Kit 100cc 2fast
vilebrequin 2 fast
carter preparer aligner etc
pot 100 2fast
clapet v-force 3i
pipe gros diam
carburateur 28 vhst le vrai
filte conti crx green
allumage pvl
disque emb most
ressort most+cale 1mm
cloche emb neuve a cage à aiguilles
noix preparer
radiateur conti V incurvé
compteur koso db-o2r
enfin j'y ai la total du coup et tout est neuf ainsi que le bm à faire les choses on les fait à fond ou pas du tout enfin je le vois ainsi.
mais je vous remercie a tous des infos du coup
Modifié par Jérôme rs50
