Bonjour j'ai un pot d'échappement X Run je suis sur un origine et avec juste un pot X Run et des gros galets et j’atteins une pointe de 89 km/h en descente sans débrider le variateur et je pensais passer sur un kit 70 cc style Stage6 street race ou sport pro, ou éventuellement un top rose. Je voulais savoir si mon pot X Run n’altérera pas les performances du moteur sachant qu'un pot x run et plus efficace qu'un pot yasuni R, sans compté que j'aurai un carburateur 19 ainsi qu'un vilebrequin Doppler Endurance et un filtre à air Malossi E13
14 réponses à cette question
il y a 3 minutes, jeff lee a dit :
si tu prends 89km avec un variateur bridé ton scoot vaut de l or
C'est un vgm d'origine.
Comment sa un VGM
Il y a 16 heures, jeff lee a dit :
ah,ok je comprends mieux
Il y a 16 heures, Barry/Sheene a dit :
il y a une heure, fred82000 a dit :
tu es fort pour arriver a prendre 89km scoot bridé même moi ji arrive pas
et pour la configuration tout a ete dit
Oui mais jetais dans une grosse descente et j'ai du pas mal tiré dessus c'est pour sa que j'ai hate de débrider le variateur
je pense que ca ira sur un top,peut être pas optimum,mais correct,pense aussi a monter un variateur
Certe je n'aurai pas les meilleures performances mais payer + de 200 balles pour un nouveau alors que le mien convient ça fait un peu mal au cul donc je reste avec mon pot.
Il y a 7 heures, jeff lee a dit :
en fait la bride du variateur est faite pour éviter que celui ci s ouvre complètement,du coup ton varo doit être débridé
okay mais donc la bride n'altere pas les performances du variateur elle ne permet que d'éviter qu'l s'ouvre completement et en gros cela change quoi comparer a un variateur débrider
Bonjour
Tu devrais lire sa
Si le variateur s'ouvre pas au maxi la courroie ne monte pas au maximum et limite la vitesse.
Il y a 23 heures, LeRideurBoulet a dit :
bha si , il ne souvre pas completement et su coup le correcteur de couple ne s'ouvre pas completement non plus , ça limite beaucoup la pointe.
très bien merci l'article est parfait mais j'aurai cependant une dernière question quand j'aurai mon kit top rose pour le carburateur vaut mieux que je prennes plus tôt un 21 ou un 19
Il y a 3 heures, LeRideurBoulet a dit :
un 21. un Dell'Orto phbg.
  • Merci 1
