Kit 70 hebo manston replica lc vs Stage6 racing 70 lc
bonjour à toute l'equipe.
Voici ma question: il y a til une différence énorme entre un 70 hebo replica lc et un 70 Stage6 racing lc? Sur speedfight 2
Merci:D
14 réponses à cette question
les kit pour peugeot sons loins d'être les meilleurs , sur nitro le st6 racing marche bien plus fort. sur peugeot je ne serrai pas etonné qu'il n y ai pas de grosse différence. faut voir l'architecture du cylindre (interieur) . les hauteur des diagrame , le taut de compression ect ... sur booster le ça se valais , petit aventage pour le hebo qui avais une sortit de pot a barette de bonne section.
Modifié par jimmy@
Il y a 3 heures, jimmy@ a dit :
Merci de vos réponse.j'ai monté un Stage6 racing a la place de mon hebo.je vous dirais la différence.;) .pense tu que un pot polini funky pourrais bien donné avec ce kit. Je sais que un de piaggio modifié ou le Stage6 sport pro serais plus competant que le polini.mais d'après toi que pense tu de ce pot?
  1. Voici ma configuration:
  2. Bas moteur entierement preparer
  3. kit 70 Stage6 racing squish 0,9mm
  4. vilebrequin Stage6 roulements et spy Stage6
  5. allumage italkit selletra analogique.calage 1,5mm Bougie br10 evx
  6. Pot polini funky
  7. boîte a clapet big valve Stage6
  8. carburateur Dell'Orto 24mm
  9. variateur doppler s2 br grande plage galets 19 x15,5mm
  10. Joue plate Stage6
  11. Courroie polini x kevlar belt
  12. Demi correcteur polini speed drive
  13. ressort de poussée malossi noir hard
  14. Embrayage malossi delta clutch
  15. Cloche embrayage metrakit sp
  16. Transmission primaire longue buzetti  15x33
le pot ne suivra pas . le mieux avec ce kit est le polini for race . le reste est bon.le ressort noir peut-être un peu trop dur , a voir aux essai.
  • Merci 1
Ok encore merci jimmy:aplus:mon squish est bien a 0,9mm?
Il y a 13 heures, jimmy@ a dit :
  • Niveau perf et comparaison.
Le hebo:le transfert arrière est très petit et la sorti d'échappement est plus petite  que le Stage6 racing.niveau piston c'est pareil tete plate.
Il monte un peu moins dans les tours.en revanche très coupleux avec très bonne pointe.
Il y a 19 heures, jimmy@ a dit :
Je viens de faire un tour....j'ai l'impression que mon pot polini me bride.en bas régime cava.mais quand j'ouvre à fond sa n'avance pas.on me propose un yasuni r est ce qu'il aurais plus de perf que mon polini funky?
Il y a 1 heure, jimmy@ a dit :
non. le seul pot racing (en neuf je pense pas) pour peugeot v était le polini for race.tous les autres sons des pot sport.
Pourtant le pot yasuni r est bien plus gros que le polini funky.
Et le for race 3 ou le 2 c'est bien?
Le 3/4/2018 à 20:40, Msb a dit :
chez yaz les pot perfo commence avec le c16 (et même sur booster il est nul). les polini for race 1 ,2 ou 3 sons les même , le 1 n'est pas homologué , les 2 autre si , faut faire sauter la bride pour avoir un 1 . je l'ai eu sur un speedak (même moteur) avec un simonini 75 cc alu. au top le pot. pour peugeot vertical y a rien.
  • Merci 1
