scooter mbk - yamaha Énorme problème au démarrage booster
The prototix
Bonjour alors voilà mon booster avais aucun problème de démarrage depuis que le nouveau carburateur (17,5 dell orto) soye pozé, alors voilà je suis sur un booster 2015 d’origine Avec pot yasuni Z , variateur malossi mhr multivar ( démarrage au kick uniquement) Alors voilà au début que le carburateur 17,5 a était monter j’avais un petit problème genre quand je kicker que j’accélérai fort beh le scoot s’eteigner complètement bref sa sa ne me déranger pas plus , mais depuis 1 semaine quand je kick sans rien toucher et que le scoot est bien froid beh il s’éteint  Direct! Même quand j’accélère  Un tout petit peut , et le gros problème c’est que après quand je re kick beh le scoot démarre pas ! je dois kicker une bonne 30 aines de fois pour qu’il démarre et defois il démarre même pas ... alors voilà d’ou vient le problème s'il vous plaît
Modifié par The prototix
  Le 24/06/2018 à 02:08, Ricardo a dit :
Tu as fais un réglage carburateur ?
C’est le garagiste qui l’a fais moi je m’y connais pas trop ... mais bon il a du le régler vite fait quoi
  Le 24/06/2018 à 13:03, Citystar94 a dit :
tu as autant de compression qu avant ?
regarde la geule de ta bougie si elle est encrasser ou pas
ta bougie te diront les symptômes de mauvais réglage de carburation
Là bougie a était changer par une neuve et toujours le même problème
  Le 24/06/2018 à 09:41, Docteur JEFF a dit :
c'est dur de comprendre ce qu il y a d ecris
Mddr dsl j’ai ecris sa tard et j’ai pas relu
<--Pubok 61548-->
