Comment avoir plus de puissance sur un booster naked sans kit
Bonjour je veux augmenter la puissance de mon booster sans kit et sans changer le carburateur car sa consomme beaucoup plus d'essence
Et la je roule a 55-60kmh je veux gagner plus je veux monter jusqua 80 ou plus et sans utiliser beaucoup d'argent
La j'ai débrider mon variateur mon pot  d'origine j'ai changé mes galets et ma courroie
15 réponses à cette question
slt,sans augmenter la consommation c'est dure d augmenter les perfs,tu ne peux donc pas changer ton échappement,tu peux foutre une transmission plus longue et peut être qu en foutant un variateur tu pourras gagner un peu de perf sans régler le carburateur,mais ne compte pas monter a 80
Il y a 13 heures, jimmy@ a dit :
salut , met une voile et roule dans le sens du vent . ça coute rien du tout.
en coupant tout ce qui sert a rien sur le cadre et en faisant un régime au passage pour baisser la consommation et gagné en perf :D
Il y a 3 heures, nathan 2917 a dit :
C'est quand même très pertinent ce que tu dit nathan, beaucoup de mec cherche a alléger au maximum leurs bécane pour gagné en performance mais jamais je les ai entendu parler de régime ou même de chié un coup histoire de.
Il y a 2 heures, The Stig a dit :
a ba pourtant tu perd 10kg tu le sens:D
il y a 42 minutes, nathan 2917 a dit :
Oui mais peut ferons l'efforts de perdre 10kg en faisant un régime.
Perso j'avais une dt 80 entre le début et la fin que je l'avais, j'ai maigri de 22kg la différence était net !
Modifié par Invité
Il y a 3 heures, The Stig a dit :
j avais un pote en r5 gt turbo qui quittait ses pompes et allez pisser avant de faire un run
il y a 16 minutes, Docteur JEFF a dit :
J'imagine qu'il fesait jamais le plein pour gagné en poids aussi.
Le 06/02/2019 à 00:27, Docteur JEFF a dit :
Ok merci et si je change mon pot je peux acheter quoi comme pot qui va me rapporter de la puissance? mes un pot silencieux et en variateur je prend quoi? Et en transimission plus longue jprend quoi ?
bonjour
sujet mal placer je te le place en section configuration
pour ton pot un artek k2 gianelly reckord ou yasuni r
variateur Stage6 ou malossi ou bien le polini ces 3 la son top
en regalge variation tu monte galet de 4;7 ressort full blanc peut être même du jaune ne pousser juste pour le yasuni r
en transmission tu prend une de nitro ça va très bien et ça se trouve facilement en occasion
Le 15/02/2019 à 09:24, fred82000 a dit :
bonjour
Ok merci je vais voir tout sa
tu vas pas chipoté pour 1 ou 2  litre au 100 en plus , je consomme beaucoup (avec une grosse configuration) et je me plaint pas (comparer aux perfs) , je consomme pas comme une harley non plus ...
