scooter mbk - yamaha configuration 70 cc Booster
Max59760
Bonjour je possède un Booster de 2009 et je voulais avoir quelques conseils pour ma configuration
Je voudrais des conseils pour une utilisation principalement routière et je voudrais qu il est de la reprise et une vitesse de pointe un peu plus élevé parce que je suis bloqué à 90
Ma configuration :
kit 70 Corsa fonte
vilebrequin polini forrace
variateur polini
carburateur polini cp 17.5 gicleur 80
Courroie polini
Galet 4.5 et 4 g polini
boîte clapet origine lamelle polini carbonne
Allumage origine
Transmis origine donc 13/42ou 41 je sais plus
Pot polini ForRace4
boîte à air d'origine
Bougie ngk Br8hs
Embrayage polini ressort Jaune malossi et petit ressort bleu polini
Modifié par Max59760
14 réponses à cette question
  • 1
Salut ^^
Ton vilebrequin a combien de kms ?
Pour un corsa si tu veux plus de perf prends un 19/21mm pour le carburateur
Avec t'as boîte à clapets tu peux un peu écarté t'es butées de clapets pour gagner un peu plus de couple
La variateur Stage6 est très bien (tu as le pack varia qui fait très bien le taff)
Pour la transmission tu peux en prendre une de nitro ça va très bien
Et à propos de la boîte a air tu peux mettre une mousse rouge malossi il respira mieux
En espérant t'avoir aidé
Modifié par DrdRacing2'11
  • 1
en transmission secondaire tu mets du top perf en 15/41
pour le corsa il faut un carburateur de19
et pour la reprise il faut une big valve mais la big valve va décalé le carburateur vers la droite (et moi la boîte à air d'origine touche l’amortisseur) sur mon stunt
  • 1
bonjour bonne configuration pas trop mal sauf le pot qui et un peu trop gros pour ce kit de mon avis mais je peux me tromper aussi
en transmission une origine secondaire de nitro va très bien
  Le 05/04/2019 à 11:52, vincent72 a dit :
un carburateur de 17,5 passe très bien sur un 70cc fonte
  • 1
  Le 05/04/2019 à 13:55, fred82000 a dit :
au contraire je pense que le pot c'est pile ce qui lui faut
  • 1
salut , sympa la configuration , tu peux amélioré ça , carburateur de 21 avec le corsa , avec la big valve polini le carburateur ne bouge pratiquement pas de place , la baa passe sans soucis . le pot est très bien , il est moins accentuer haut régime que les 3 premier , il s'acorde mieux au corsa ou au 70 W qu'a un evo . ressort de poussée rouge et rouge ou jaune pour l'embrayage , galet de 4.6 à 5 gr ( ce kit n'as pas besoins de guelé , il a du couple) une transmi 15/41, une clavette décalé .
  Le 05/04/2019 à 20:06, jimmy@ a dit :
j'ai mis des galet de 4 et 4.5 gr . Pour le carburant c'est un 17,5 polini cp avec un Boisseau de 24 donc je pense que c'est assez la seul chose qu il me manque est la transmission et la pipe d admission .
Mais je ne souhaite pas mettre la big valve car cela consomme trop ,je fais déjà 60km alors avec une pipe en V je pense que ce sera trop mais en tout cas merci pour les conseils ! D'ailleurs j'ai acheté une transmission 15/41 il y a peu une Stage6 mais il me manque la primaire car l'origine ne va pas dessus
  Le 04/04/2019 à 22:19, DrdRacing2'11 a dit :
Salut ^^
Salut ! ,
Pour la baa il a déjà la mousse malossi
Ensuite j'ai une transmission 15/41 Stage6 mais qui ne peux pas se monter avec la transmission primaire d'origine je dois donc attendre la primaire
Puis je souhaite garder le variateur polini
Pour les clapets je l ai déjà fait
Enfin pour Le carburateur j'ai le polini 17,5 Cp qui a un Boisseau de 24 donc je pense que c'est assez pour ce kit
En tout cas merci pour tes conseils !
  Le 23/04/2019 à 18:29, jimmy@ a dit :
salt , la 15/41 est faite pour être monter avec la primaire d'origine (13/52 ) . si elle monte pas c'est que ta primaire n'est pas d'origine (pas en 13 dents mais en 14 , sûrement une 14/42.)
Salut en fait la primaire a des dents incurvées de ce type là , voir photo:
Tandis que la 15/41 Stage6 a des dents droites
C'est pour cette raison que je ne peux pas mettre la transmission secondaire
<--Pubok 64294-->
