Bonjour voilà j'ai un nrg mc4 je voudrais avoir un bon réglage avec un pot gp evo 2 j'ai un cylindre d'origine  embrayage malossi arrière et d'origine a l'avant  carburateur 17,5
Modifié par Gael
14 réponses à cette question
Il y a 1 heure, Gael a dit :
Salut, y a que moi que sa perturbe ?
Sinon pour faire cour augmente de entre 5 et 10 pts de gicleur par rapport a l'origine avec des galet plus léger et sais tout.
Tout compte ft j'ai  lembrayage a lavant c malossi et l'arrière d'origine
Aujourd'hui j'ai ft un réglage  de 35 gramme  a l'arrière grand ressort bleu et  3 petit rouge je sai pas si le grand bleu et ftg par rapport j'ai rouler avec un pot kit pour cylindre d'origine
D'accord  d'accord  moi j'appelle ça des bille d'embrayage j'ai changé ttsa  est ce que 35 gramme c bon par rapport au ressort que j'ai a l'arrière??
Je veux pas non plus augmenter le gicleurs sa consommer  déjà trop d'essence
Merci pour vaut  reponce
à l’instant, Gael a dit :
bin foi rvandre é roulais an vailot
  • Haha 1
bonjour
a pied sa consommera presque rien
pour être plus réaliste on ne peux pas equiper un scoot et moins consomer il faut savoir ce que lon veux sois un scoot qui sois booster en perf et qui consomme plus sois un scoot brider mais qui consomme pas
la dans ton cas il faut changer de gicleur si pas fait et re voir ton réglage variation
Bonsoir et merci d'avance pour vaut reponce
Donc aujourd'hui j'ai opté pour un cylindre dr48 pour mon nrg  avec des lamme a clapet d'origine neuve, gicleurs 78, aiguille au 2eme rang, une bougie neuve, huile igol, liquide de refroidissement assemblage correcte je pence,,
Mais au démarrage sa emballe plusieur tentative mais tjr pareil et j'ai regardé  le câble d'accélération  pas de problème
Aidé moi s'il vous plaît
Modifié par Gael
Bonjour réglage carburateur? C a dire? au niveau gicleur? Aiguille??
La visse de ralenti et la visse d'air j'ai fermé tout a l'assemblage puis j'ai ouvert 1/2 tour les 2 puis quand ça a emballer j'ai dévissé le ralenti à fond et la visse d'air j'ai refermé  mais toujours pareil je ne comprends pas merci quand même
Salut ,
à mon avis va voire un garagiste fait régler ton scoot par un bon pro car à vu de nez tu n'y connait rien  Tu vas abîmé ton scoot en bidouillant la dedans . Et après ça couteras chère à réparer.
Sinon gicleur 88 vis de richesse ouverte à 2 tours un ressort de poussée plus dur et des galets
