Bonjour je possède un ludix blaster et mon problème et que je viens de changer mon carburateur d’origine par un carburateur 17.5 Dell'Orto il y a un gicleur de 83 dessus et j’ai mis un cornet mais quand j’accélère affond il s’étouffe et quand je m’arrête à un feu rouge il se met a caler mais il redémarre du premier coup donc si quelqu’un si connaît pourrais t’il m’aider merci
14 réponses à cette question
Salut, tu semble être trop riche donc ce serait plutôt logique que cela vienne de la taille du gicleur. Achète toi une boîte de gicleurs et test des gicleurs inférieur à 83.
D’accord merci pour cette réponse rapide
Mais ce qui est bizarre ces que quand je roule et je saute pour secouer le scooter il roule bien donc est ce que sa viendrai pas du réservoir qui serai sale
Au pire tu nettoie ton filtre à carburant, ton carburateur et la boîte à air (ça n'a rien avoir mais c'est toujours bien de le faire). Et ensuite tu regarde s'il y a toujours la même intensités des symptômes.
Il y a 19 heures, Hi per 2 a dit :
Mon cornet et propre et neuf et mon carburateur aussi
Il y a 19 heures, Msb a dit :
Salut.contrôle ton niveau de cuve. quelle couleur est ta bougie?
Salut la couleur de ma bougie est noir
Baisse de 5 points ton gicleur principal. Garde que la boîte à air principal. Vire le raccord plastique.
Il y a 1 heure, Msb a dit :
D’accord merci mais si je garde le cornet
bonjour
ton cornet et bon pour le bruit juste pas pour autre chose vue la petite configuration qu'il doit y avoir donc autemps ue tu re monte ta boîte à air plus gp de 80 pour tester
  • Merci 1
il y a une heure, fred82000 a dit :
bonjour
D’accord merci
  • Merci 1
Bonjour, remets ta BAA d'origine non préparé et gicleur principal entre 65 et 70 sur un ludix blaster s'il est full origine débridé avec un carburateur de 17.5 D.O, c'est comme ça qu'était réglé les dernières versions du blaster.
Et au passage, as tu bien réglé la vis d'air, le clips de l'aiguille et le gicleur secondaire, si tu as acheté à part ton carburateur sur internet ou autre il risque d'être préréglé pour des configs plus poussées.
il y a 27 minutes, ScootMap.fr a dit :
Pourquoi il ne préparerai pas ça BAA ça lui filera de l’accélération et un bruit sympa.
il y a 24 minutes, Hi per 2 a dit :
il peut la prépapré, je donnais juste le réglage avec cette configuration d'origine donc avec une baa non préparé, après s'il la prepare faudra mettre un autre réglage que 65/70 de gp.
Il y a 2 heures, Hi per 2 a dit :
qu'il la prépare ou non comme tu dit sa lui fera gagner que du bruit le reste changera pas vue que plus d'air arrivera tu augmentera le gp ok mais ça sera proportionel au vue de l'air arrivent
