J'ai acheté un pot Yasuni Z Black neuf qui n'a jamais amener de puissance a mon scooter (MBK BOOSTER d'origine, variateur d'origine débridé avec carburateur Dell'Orto 15),
C'est limite qu'avec le pot d'origine le scooter marche mieux,
Les 2 brides on bien étaient élevés (entrée échappement et cartouche),
Je l'ai testé sur un autre scooter et le résulta était comme sur le mien, bridé a 60km/h,
J'en ai profité pour testé le Doppler S3R de mon collègue et là je ne reconnaissais plus mon scooter, plus nerveux et surtout il prenait des tours et s'élancé avec des pointes a 75 a 80km/h alors qu'avec le Yasuni Z 60 km/h maxi,
Lorsqu'on y branche une soufflette d'un coté, on s’aperçoit qu'il ne sort pas beaucoup d'air de l'autre coté, comme si il était bouché ou bridé a l’intérieur.
Je pensais qu'a l’intérieur d'un pot c’était vide mais apparemment non, et du coup je pense a un problème lors de la fabrication,
Du coup je ne sais pas quoi faire, je me retrouve avec un pot qui ne marche pas et en racheté m’embêterai beaucoup, le top serai apparemment le Doppler S3R mais je n'ai pas les moyens d'y remettre autant d'argent.
Certains on peut être déjà eu le même souci et trouvé une solution ?
Pat2607
bonjour à tous,
Merci d'avance pour vos réponses.
22 réponses à cette question
