Bonjour à tous, voilà j’ai un booster de 2005 et ça me fais un petit moment que j’ai remarqué ça, quand je le démarre le bruit de changement de roulement est présent mais c’est pas forcément ça sur quoi je m’interroge, donc en gros je pars j’accélère je commence à taper une pointe à une certaine vitesse j’entends des petits claquement qui à part dire vienne d’en dessous de moi j’ai pas forcément la localisation exact, quand je lâche l’accélérateur plus de bruit je raccélère et quand je r’atteint la même vitesse de nouveau les claquements, vous pensez ça pourrait être quoi ?
bonjour je serais toi je regarderais tous les roulement et vilebrequin et fixation moteur  ou le carénage qui et mal fixer  mais a tant d autre avis
Modifié par beber
Salut
combien à de kms ton scooter ?
après oui ça peut être l’es roulement ou Bien la cage à aiguille ( on l’entend au ralenti également )
enuite quand tu roule cela ne tremble pas ? Car ça peut être aussi les silen bloc du balancier hs quand ils sont hs ça tremble et le bruit ce répercute partout ( c’est une supposition à voir cela permet de faire les choses part élimination )
Il y a 6 heures, beber a dit :
Niveau carénage tout va bien ça vient vraiment du moteur je peux essayer de filmer pour avoir le bruit et j’avais une vis que j’ai resserré donc non plus, je pourrais démonter le haut moteur mais j’aimerai d’autre avis d’abord
Il y a 4 heures, dada65 a dit :
Salut
Alors là je sais pas pas de compteur et je sais pas l’ancien proprio avait fait quoi et quand mais nan le bruit n’est pas là quand je suis à l’arrêt ou j’avance lentement c’est vraiment à un moment donner à certain tours que ça claque ça s’entend bien je filmerai d’ici peu pour voir mais pas de tremblement anormal je crois par contre je sais que mon piston je l’ai changé il y a environ 3/4 mois je dirai (70cm3)
Modifié par Nolac433
quant tu as changer le piston tu as mit une cage à aiguilles neuve ou pas
pour moi tu as un roulement qui commence a fatigue mais ça peut être ausi plein dautre chose comme cité au desus
Il y a 21 heures, fred82000 a dit :
Non toujours la même
Il y a 17 heures, Docteur JEFF a dit :
Et les galets ?
non c’est pas ça
alors souci peut être trouver
quand on change un piston on change obligatoirement la cage à aiguilles
donc la tu es bon pour tout re démonter et changer cage à aiguilles clips de piston et joint haut moteur
Il y a 2 heures, fred82000 a dit :
Je ferai ca
  • 3 semaines plus tard...
