scooter peugeot Swap peugeot 100cc
Dylou
bonjour je suis a la recherche d'une personne ayant déjà travailler sur un moteur peugeot 100cc car je compte acheter un carter moteur vide de vivacity 100cc est monter dessus se qu'il il y a de mieux avec un budget ilimiter du fait que je vais realiser ce projet sur plusieur mois pour swaper mon tkr furious 50cc et je voulais savoir si ca allait marcher si je me lance pas dans une trop grande aventure pour mon faible niveau en mecanique je sais démonter remonter un moteur mais partir de rien c'est la première fois pour moi quel problème je pourais renconter ....
17 réponses à cette question
j'ai essayé un tkr avec un moteur de 80cc Peugeot d'origine, ca a de la pèche, j'ai halluciné. Pour le 100cc Peugeot,doppler a un échappement performant, j aurais voulu un speedfight 100 alain prost, mais dur a trouver ds mon coin, mais sur ce moteur il y a pas mal de pièces perf
il y a 1 minute, Docteur JEFF a dit :
C'est difficile partout d'en trouver même moi habitant dans un bastion Peugeot rien !
Il y a 14 heures, Bader a dit :
Moi sur internet j'ai trouver un carter vide donc je l'ai commander un on verra bien mtn reste a le remplir....déjà je vais commencer par un kit 120cc mallosi vilebrequin il y en a pas beaucoup donc je cherche encore un bon pas envie de mettre de l'origine dessus en pot j'ai vu qu'il y a que le doppler qui était assez bon en variation je vais partir sur un pack overange mallosi allumage mvt dd carburateur je sais pas encore quel diametre choisir déjà sur mon 70cc je suis en 21 donc en 120cc je sais pas trop sachant que je cherche la meilleur perf....
il y a une heure, Docteur JEFF a dit :
Ben 21 ca ira bien
j'ai un moteur de nitro 100 c'est du 17,5 d'origine, je vais lui coller un haut moteur airsal alu un pot technigas et un 22 boisseau plat et ca ira bien
même pour du 120cc car je pensais partir sur du 24 pwk voir plus pour avoir les meilleur perf possible et en vilebrequin celui d'origine 100cc ferra l'affaire car je n'en trouve pas d'autre
Il y a 22 heures, Bader a dit :
https://www.leboncoin.fr/motos/1842196905.htm/ pas un prost mais bon...
et un sans les autoc... https://www.leboncoin.fr/motos/1838969594.htm/ sinon y en a plein vers chez moi. mais c'est pas forcement dan un bon état ni bien en regle.
https://www.leboncoin.fr/motos/1813836308.htm/ y en à quand même en prost mais 1000balles
Il y a 23 heures, Dylou a dit :
va voir du coté des sites allemand pour les pieces de sf 100 c'est des grand fans là bas, et sinon pour les pieces d'occasion je te conseillerai d'aller faire un tour sur surplusmoto https://www.surplusmotos.com/fr/produit/moteur-peugeot-looxor-100-2.php
Il y a 10 heures, Docteur JEFF a dit :
1000e un 100 2temps en regle c'est pas cher
Le problème c'est que c'est toujours loin, le dernier que j'ai vu vers chez moi il est parti en moins de 2 h
Il est monter sur quel modèle le moteur du fight 100?
sur tous les 100cc peugeot 2T sur les kisbee 100 c'est un gy6 80cc par contre 4T. c'est le même bloc chez peugeot, le 100 looxor, speedfight1/2 100, vivacity100, élyseo ou élysar 100 je crois que les 2 sont en version 2T 100cc, le block 100 est le même qu'il soit équipé tambour ou disque, y a déjà les attaches étrier.
Manuel atelier moteur 100cc 2T:peugeot_100.pdf
apparemment, le moteur equipe aussi le trekker 100, sans swaper ^^
les sv100 aussi.
le looxor 100 est le dernier 100cc 2T il est sortie en 2001, pour ça qu'il est pas sur la doc moteur.
pour moins que ça même, les gens en général sur le peugeot 100 savent pas ce qu'ils ont entre les mains, pour ceux qui savent c'est plutot 1500€ en regle...
Le 10/09/2020 à 08:48, ScootMap.fr a dit :
les sv100 aussi.
Bon j'ai eter voir un pote qui ma donner une autre idde de swap il ma montrer les patte easy boost pour mettre un moteur de nitro sans adaptation et donc acheter un carter 2fast ou mallosi rc one est de monter sa avec un kit 100 il m'a dit que se sera plus puissant mais comment mettre un radiateur dans un tkr furious sans le rendre moche la bulle avant est trop petite pour cacher le radiateur dedans donc je sais pas trop...
il y a 14 minutes, Dylou a dit :
Pour information, le seules pattes easyboost pour mettre un bloc Minarelli sur un Peugeot, c'est pas pour TKR mais Ludix...
Il y a eu il y a quelques années un support moteur pour passe un bloc Piaggio sur un châssis Peugot TKR/SF2, plus commercialisé, malheureusement...
il y a 5 minutes, Alain a dit :
A merde comme je viens de verifier c'est pas les même moteur on pensait que sa paserais....donc pour swapper mon tkr je suis obliger de passer par un moteur de speedfight 100....
Modifié par Dylou
Car moi je voudrai dépasser les 70cc donc la seul soluce est de mettre un moteur 100cc car j'ai l'impression que les peugeot sont oublier..... dans les pièce racing il n'y a pas beaucoup de choix comparer a mbk et piaggio.Sur peugeot pas de carter mallosi ou 2fast il il y a rien pour faire des machine de run...c'est triste car se sont de beaux scooter
il y a 37 minutes, Dylou a dit :
reste sur un swap 100cc peugeot, avec un petit pot detente qui va avec, c'est bien plus fiable qu'un 2fast, bien moins puissant, mais plus fluide, et plus un petit airsal 120cc ce sera nikel, plus perf qu'un 70cc.
il y a 22 minutes, ScootMap.fr a dit :
Sa marche mais ce qui me derange c'est que j'ai vu des vidéo sur ytb de se moteur je trouve qu'il est pas très vif les monter en régime sont longue mon 70 est plus vif mais j'ai un carburateur pwk eu il ont carburateur origine allumage origine juste le pot doppler s3r mais je nen nai pas vu de vidéo ou il est preparer donc a ton avis avec un carburateur pwk et un allumage digital sa serait plus vif ?
Car la dans cette vidéo sa donne pas envie mon kit 70 a les même perf
Modifié par Dylou
il y a une heure, Dylou a dit :
c'est un 50 dans la vidéo
<--Pubok 70358-->
