Je suis en possession d’un TNT roma de 2019 ma configuration est la suivante :
70Dr fonte
carburateur 16 (gicleur 82)
lamelle carbone polini
variateur d’origine et transmi d’origine
(galet de 4,3 et 4,5g) avec ressort de poussée jaune et petit ressort rouge malossi
avec pot sito débridé
J’aimerais donc savoir ce qui est le mieux entre un pot GP et un pot type Yasuni R ou Z ?
merci d’avance
20 réponses à cette question
Il y a 6 heures, Adam82 a dit :
70Dr fonte
merci d’avance
Salutations.
Le Leovince GP, c'est un Sito déguisé. Il va pas mal, mais pour un 70cc en fonte le mieux reste un pot de détente comme le Yasuni R, Tecnigas Triops...
Il y a 6 heures, Alain a dit :
Salutations.
merci beaucoup du conseil
Il y a 11 heures, Alain a dit :
Salutations.
même si j’ai toujours la variation d’origine et la transmi d’origine. Cela ne risque pas de brouté en bas régime ou en haut régime ?
il y a 12 minutes, Max Blackbird a dit :
Non, il faut bien régler carburateur et variateur
réglage galet, et carburateur et c’est tout ?
salut , pour un 70 fonte un c16 serais mieux adapter. tant qu'as changé de pot autant avoir le max de perfs. surtout que niveaux bruis c'est pareil.
Il y a 14 heures, jimmy@ a dit :
ok j’prends note moi j’avais penser sinon à un leo vince TT
Il y a 9 heures, Adam82 a dit :
le tt est le plus bas de gamme en pot. conçut pour le cylindre d'origine (50 fonte de 2,5 cv...), pas du tout accordé à un 70cc.
Il y a 6 heures, Jimo37 a dit :
Je comfirme il est concu pour le street race 70 donc sur un autre fonte ca peut y aller il est coupleux en version mk2
sur le net je ne trouve pas de « rage 6 » ça me renvoye sur du Stage6 est-ce une faute de frappe ou bien juste moi qui n’arrive pas a trouvé
  • Haha 2
Il y a 9 heures, jimmy@ a dit :
avec mon pot sito, je monte à 70 (je suis encore en rodage) et le scooter s’étouffe genre y prend mal les tours. c’est du au pot qui n’est pas adapté ?
Il y a 2 heures, Adam82 a dit :
C’est le Stage6 pro replica rage 6 c’est un jeu de mot tout simplement et si il s’etouffe fait un réglage carburateur
  • Merci 2
Il y a 9 heures, Jimo37 a dit :
réglage carburateur déjà fait c’est le pot sito qui fait la masse…
Le 04/10/2021 à 23:42, Alain a dit :
Salutations.
J’ai finalement opté pour un pot polini for race 4 avec variateur high speed polini. Vous en pensez quoi ?
Il y a 4 heures, Adam82 a dit :
De ce que je sais, le For Race 4 marche bien, reste à voir ce qu'il donne avec un DR qui reste un cylindre "basique".
Le variateur Polini est une valeur sûre
il y a une heure, Alain a dit :
je m’occupe de monter tout ça et de faire tous les réglages. je vous tient au courant !
Il y a 5 heures, jimmy@ a dit :
bon choix , pot polyvalent , il se monte aussi très bien sur un 70 sport alu.
ok je prends note car ayant laisser le vilebrequin d'origine si ça vient à peter à ce moment je m’occuperai de tout changer !
