114 réponses à cette question
à l’instant, sebdu10 a dit :
Bon ba si c'est cool, ça va, ci autres soucis, hésite pas a venir en parler
Ok, merci.
Par contre pour le rodage, je l'ai réglé assez riche c'est grave ou pas? J'ai prévu 250km pour le rodage donc je sais pas si il aurait le temps de s'encrasser.
il y a 1 minute, Louis.n85 a dit :
Ok, merci.
tu fait mélange toi même ou pompe a huile?
Moi même, et la il est entre 3 et 4%
Sinon en utilisation normale, je mets à 2.5%
oui 3% pour le rodage et sinon , 2.5, très bien, juste ton cylindre qui est déjà marquer que ça me fait peur, c'est bizarre, tu as fait le jeu a la coupe des segments?
Squich mis à 0.85 - 0.90, jeu aux segments 0.25 - 0.30
Et il est marqué au niveau des jupes du piston
Les jupes du pistons Sont marqué, mais pas le haut
Et le cylindre est marqué dans l'axe de l'échappement
un cylindre ovaliser moi je renvois sa au site marchant je prend pas le risque de rouler avec
javais dit de bien controler tu as pas tout bien regarder et paf un souci arrive
heureusement que tu as pas serrais en pleine route
petit conseil après ton rodage fait a 3% pas plus tu re démonte contrôle le tout et re monte avec joint neuf
il y a 38 minutes, fred82000 a dit :
J'ai tous contrôlé, mais pas le jeu cylindre piston.
Et je suis en train de me dire, le jeu trop grand, il est pas du au fait que se soit sur l'axe du piston (moins de matière) et le jeu trop petit sur les jupes de piston (plus de matière)?
Le jeu est bon maintenant, à voir si le cylindre reste comme ça ou bouge par la suite.
il y a 43 minutes, Louis.n85 a dit :
je vais être franc ton jeux a la coupe du segment et déjà pas bon donc le reste et pas forcement bon non plus
il y a 52 minutes, fred82000 a dit :
le jeu a la coup c'est entre 15 et 20?
Il y a 1 heure, Louis.n85 a dit :
le jeu cylindre piston, c'est à faire en premier, j'espère que tu n'a pas foutu 300 balles en l'air
Il y a 2 heures, Louis.n85 a dit :
une bonne vidéo qui va t'aider
Il y a 3 heures, fred82000 a dit :
Jeu aux segments pas bon?
Il y a 3 heures, sebdu10 a dit :
Merci, je vais regarder
il y a 2 minutes, fred82000 a dit :
pour moi non ces pas bon il devrais être a 0,20 max et 0,15 pas plus bas
J'avais demandé à Maxiscoot(le site où je l'ai commandé) et ils m'ont dit entre 0.20 et 0.35
il y a 41 minutes, fred82000 a dit :
je trouve sa grand 0,35
Je sais pas du tous
Par contre j'ai commandé une bougie b10es, il faut que je mette un antiparasite avec résistance? Ou sans? Ou je peux laisser celui d'origine?
si bougie sans résistance tu mets un anti p avec résistance si le tien en a pas bien sur
Celui d'origine en a une?
