scooter piaggio - gilera Gicleur Polini corsa 70
Dida
Bonjour à tous,
J'ai un Aprilia SR motard 50.
Dessus :
Kit 70 Polini corsa (vient d'être monté)
pot yasuni R
variateur malossi multivar (galets 5g)
Embrayage Polini for Race (ressorts jaunes et ressort de poussée dur)
vilebrequin renforcé Stage6
lamelles carbone polini
carburateur 19 Dell'Orto
boîte à air origine, sans la bride , avec mousse rouge malossi
Pompe à huile (je rajoute un petit bouchon d'huile dans le réservoir d'essence)
Un gars est venu chez moi monter le kit, il a essayé plusieurs gicleurs , de 75 à 95 et il a trouvé que c'était avec 75 que le scoot marchait le mieux (il m'a même dit qu'il imaginait même qu'en 72 ça serait mieux, mais je n'en avais pas).
Après plusieurs lectures de discussions sur ce forum j'ai pris peur sur la taille de mon gicleur , peur de risque de serrage, et du coup j'ai monté un de 85 , le problème c'est que le scooter tient pas le ralenti avec 85.
La question que je me pose c'est 75 ça peut être bon comme il le dit ou non c'est trop bas et donc trop dangereux ?
Modifié par Dida
Le 20/03/2023 à 20:32, jimmy@ a dit :
ta bougie est bien noir , gicleur trop gros de 5 point voir + redescent à 70 (vis de richesse visser a font et désserer de 2.5 tr) normal que ça galère au démarrage. ressort de poussée violet malossi sur piapia kiter 70.
Salut,
T'es sûr pour la couleur du ressort de poussée ? violet ?
Pas jaune ou rouge ?
Modifié par Dida
Il y a 3 heures, dada65 a dit :
salut je confirme le ressort violet pour piaggio sera mieux adapte sur le kit 70
Ok , je vais faire ça alors , merci.
Sinon pour les ressorts d'embrayage, plutôt verts ou jaunes ?
Et pour les galets j'ai pris différents poids
4 - 4,3 - 4,7 - 5 - 5,5
je vais tester ...
Modifié par Dida
<--Pubok 79507-->
