scooter mbk - yamaha réglages kit 70 racing
Kaplax91
bonjour j’ai un nitro kit 70 mk2 racing avec un carburateur 28 , allumage mvt premium,cdi de dd, pack overange stg6,embrayage malossi,vilebrequin renforcé.
je viens d’effectuer le réglage carburateur et je ne sais pas trop cb de grammes mettre dans le variateur. j’ai essayé avec 3,7g et c’est vraiment trop léger,5,5 bonne accélération et et pointe mais la puissance n’est pas totalement libérée,7gramme beaucoup trop lourd mais la puissance a grande vitesse est bonne
dans l’embrayage j’ai le ressort de poussée rouge avec des ressorts noir (les plus dur)
Le problème vient t’il de l’allumage ?
je sais que le pot et pas le bon je devrais avoir un c21 mais je préfère garder le c16 si jamais je serre .C’est lui le problème ?
Bonjour
Le problème est le ressort de poussée noir bien trop dur, met un jaune malossi et 4g en galet, puis afine le poids des galets,
Attention avec cette configuration ton scooter risque fort de se lever alors doucement avec la poignée de gaz
Si ton scoot se lève trop facilement malgrés le réglage galet passe au ressort malossi rouge.
Vider le réservoir d'essence puis remettre de l'essence propre tu as essayer
Toute mes excuse j'avais mal lu ton ressort de poussée rouge remplace le par un jaune, puis commence par un réglage galet 4g puis affiner, doucement avec la poignée de gaz au debut
Il y a 21 heures, Kaplax91 a dit :
T
Modifié par Guigui802
il y a une heure, Guigui802 a dit :
T
bonjour vous parler du ressort de poussée ou des ressorts d’embrayage pour le jaune
T
car j’avais déjà posté une question sur l’embrayage et tt le monde m’as conseillé le ressort de poussée rouge .
Et vue la configuration que j’ai je pense que le mieux est le plus dure nn?
Le 23/04/2023 à 17:26, Kaplax91 a dit :
salut, prend le rouge et jaune et c'est ressort de poussée, pas embrayage (les 3 petits), sa c'est juste pour ton démarrage et tu test avec des galets 4.5g ou 4g
il y a 45 minutes, sebdu10 a dit :
ok donc ce que tu me conseilles c’est d’essayer le ressort de poussée jaune car j’ai déjà un rouge de monté dessus.
après encore une fois je vais essayer mais au vue de la configuration le ressort normalement je devrais mettre le plus dur possible
il y a 16 minutes, Kaplax91 a dit :
le rouge, c'est pour les très grosse configuration 80cc, le jaune c'est pour les configuration 50 et 70 et test avec des galets 4g et 4.5g, tu choisira ce qui est le mieux
il y a 38 minutes, sebdu10 a dit :
salut seb le rouge et bon pour sont 70 racing alu st6 :)
vu il la le pack overange souvent un mix des galet serais peut être à faire
ma question est quel et la transmission que tu as ...
part contre evite de faire plusieurs post similaire .....
il y a 3 minutes, dada65 a dit :
Ok mais alors la je ne saurait le conseiller à part mettre des galets de 4g ou 4.5^^
il y a 12 minutes, dada65 a dit :
ce n'est pas pour contre dire et peut être que je me trompe, mais nitro est fait pour des galet relativement léger par rapport au autre scooter,la force centrifuge des galet n'est peut être pas la même, ce qui rend plus difficile l'ouverture du correcteur de couple.
 8euro c'est rien et il sera fixer.
Il y a 2 heures, dada65 a dit :
je ne connais pas mas transmission malheureusement
J’ai déjà pas mal de problèmes avec le pot …
donc je me vois pas démonter la transmission
j’ai essayé avec des galets de 6,25g et 4,75 g mais rien n’y fais .L’accélération n’est jamais parfaite a 100%
Il y a 2 heures, Guigui802 a dit :
je vais sûrement essayer ça mais bon je pense pas que le problème viennent de là
il y a 31 minutes, Kaplax91 a dit :
Ressort jaune de pousser plus tendre essayé d'abord les 4g
écoute pas guigui ressort de poussée ces du rouge qu'il te faut
en pot le c16 et pas adpater du tout il te bride
ta transmi si trop courte sa te bride aussi
pour ta configuration actuelle je ferais un mex de galet 4 et 4,5 voir ce que ça fait
bon a savoir un mix de galet tu ne dépasse jamais 1g de dif sinon ces pas bon
ressort rouge sur kit 70 racing jaune sur kit sport ou ou fonte ou bien 50
il y a 22 minutes, fred82000 a dit :
Ok donc je me suis tromper
Les pots j'y connais pas grand chose quel pot lui conseiller?
il y a 3 minutes, fred82000 a dit :
un yasuni c21 ou bien r1400de chez st6 vas bien
et en ressort du rouge
Je penser que c'était les poids des galet qui reduiser la puissance du moteur, alors que c'était le pot qui bridé.
Faut que j'apprenne plus sur les pots pour evité de nouvel eventuel erreur.
il y a 23 minutes, Guigui802 a dit :
on en fait tous des erreurs et moi le premier
il y a 35 minutes, fred82000 a dit :
en fait la chose qui change c'est racing et sport, donc sport jaune et racing rouge
il y a 4 minutes, sebdu10 a dit :
Sa dépend du régime de fonctionnement du kit... Et quel utilisation !
On peut m'être du blanc aussi sur du sport
Et autre !
il y a 59 minutes, fred82000 a dit :
salut pour le pot je pensais le garder pour un potentiel changement de kit …
il y a une si grande différence entre le c16 et un c21 ou r1400?
enfin mas question et surtout pensée vous que le problème vient du pot ?
car la le poids des galets n’y fais rien l’accélération ne ressemble pas à celle d’un 70 racing
il y a 6 minutes, Boy12 a dit :
Et autre !
en fait tous dépend de la configuration du moteur, moi pour être sur je prend plusieurs ressort de poussée, tous en sachant que sur mon scoot trekker, je sais que c'est déjà des ressorts avec beaucoup de dureté en origine, j'en est encore des choses a apprendre^^
il y a 5 minutes, Kaplax91 a dit :
Plus tu recherches la pointe et moins t'aura de accélération il faut savoir ce que tu recherches ! Et le bon compromis
Voilà ta compris des pièces le plus important
Pas de soucis, merci, pour son pot par contre il faut faire le bon choix car ça coûte bombons c'est pot la.
chaque pot et fait pour une gamme de kit ou moteur si tu prefere
les galet tu choissi le grammage en fonction de la configuration monter pas juste que du pot après si ces que un pot de monter oui la tu regarde quel pot sais pour le réglage
il y a 59 minutes, sebdu10 a dit :
il ni a pas de sport ou racing
regarde moi sur mon kit 50 alu bidalot suivent lez pot monter il me faut ressort rouge
il y a 51 minutes, Kaplax91 a dit :
si bien régler en carburation et variation tu dois avoir de super perf
la tu es pas bien régler du tout et malgré que le pot bride tu devrais avoir un coup de pied au cul ce que tu n'a pas
ton pot va te brider en v max surtout avec un c21 ou r1400tu exploiterais tout le potentiel du kit
<--Pubok 80043-->
