scooter mbk - yamaha Variation MBK booster
Flavio2601
Bonjour j’aurais besoin d’aide et de vos conseil pour avoir une bonne configuration.
Pour associer à mon kit 70 malossi fonte.
J’ai que 17 ans et j’aimerai avoir un scoot qui marcher très bien sans me ruiner.
J’avais 2 solution, mais l’option B je me rend compte que c’est un peu cher, du coup dite moi si l’option A peut me satisfaire sans trop dépenser.
Voici les deux option dans la pièce jointe.
( Si vous avez du mal à voir veuillez me le signaler pour vous en dire plus en détail )
Merci à tout le monde d’avance.
Modifié par Flavio2601
  Le 01/09/2023 à 12:20, kiki35 a dit :
option b aux moins en variations ça va tournez,l'option a te manquerai un correcteur de couple grande plage et embrayage doppler, surtout que ses le meilleur
Merci de ta réponse.
Est ce qu’il existerai un correcteur de couple qui coute moins de 200€ et fiable.
Du coup je change l’embrayage Stage6 et je le remplace par un doppler.
Et pour la courroie vous me conseiller quoi ?
  Le 01/09/2023 à 15:37, Flavio2601 a dit :
Bonjour il y aucun besoin de changer de correcteur de couple ni d'embrayage.
Je je conseil un variateur Polini carburateur 17,5 voir 19, clapet d'origine et lamelle de clapet Polini carbonne 0,3mm.
Et pour plus de vitesse une transmission longue coûte moins chère qu'une grande plage et évite la modification du carter
Actuellement tu as quoi comme variateur et pot?
  Le 02/09/2023 à 09:44, Guigui802 a dit :
La actuellement j’ai un carburateur 17,5 avec un pot yasuni r ,embrayage top perf full ressort jaune , variateur d’origine galet de 3,5g mais trop léger à mon goût avec rondelle de calage , courroie polini renforcer et petite précision ma courroie monte pas entièrement dans mon variateur il reste 5mm.
Vous pouvez m’en dire plus sur la transmission avec des conseil je m’y connais pas trop.
J’aimerai avoir un scoot bien régler qui marcher assez fort .
  Le 02/09/2023 à 22:27, Flavio2601 a dit :
carburateur et pot ok,
Pour info embrayage d'origine ou top perf ou polini etc... Ne change pas les performance, donc inutile de le changer
Pour le variateur, le variateur d'origine n'est pas le plus optimiser donc normal qu'il ne monte pas jusqu'en haut.
Pour les ressort sont quel marque?
Donc juste variateur et lamelle de clapet
Pour la transmission je n'ais pas les connaissance, s'il te plaît @Alainquand tu auras un instant de libre tu pourras intervenir, merci d'avance
Modifié par Guigui802
Salutations.
Pour le variateur, je conseille vivement le Polini Hi-speed qui marche très bien sur Booster. Si ta courroie est récente, c'est nickel.
Pour l'embrayage, une cloche ventilée apporte un petit quelque chose quant aux perfs de l'embrayage une fois chaud.
Pour la carburation, tu peux clairement conserver le 17.5, un plus gros n'apportera pas grand chose.
Selon ce que j'ai pu voir (Simon sur Youtube), la boîte à clapets Malossi serait idéale sur Booster en combinaison de clapets Polini en 0.28mm.
  Le 02/09/2023 à 23:10, Guigui802 a dit :
Donc pour l’instant je dois changer le variateur, les lamelles de clapets.
Pour les ressort j’ai mis full jaune malossi.
Merci encore une fois
  Le 03/09/2023 à 08:58, Alain a dit :
Salutations.
Bonjour merci d’intervenir
Je vais l’acheter et essayer.
Pout ma courroie elle doit avoir 2-3 mois je crois.
à mon avis elle est encore en bon état.
Donc j’ajoute une cloche ventilé la marque n’a pas d’importance ?
Et pour la boîte à clapet j’ai vue la vidéo de Simon du coup je vais prendre la boîte à clapet malossi avec les lamelles polini.
J’ai rien d’autre à changer à part :
-Variateur
-Lamelles polini
-boîte à clapet
-Cloche ventilé
salut
avec une clavette rien de plus a toucher normalement mais bon un petit contrôle après montage et toujours mieux
pour ce qui es des clapet j'ecoute pas simon il dit des chose parfois fausse je prefere tester par moi même et me faire une idées la pour le coup les clapet origine avec juste des lamelle polini passe largement pour moi
  Le 05/09/2023 à 15:32, fred82000 a dit :
salut
Salut pour toi un petit contrôle ça veux dire quoi parce que je suis pas un pro dans se domaine je mis connais pas trop.
en remontant le tout est ce que il faut caller l’allumage parce que j’ai un ami qui fait ça mais je sais pas comme je dois faire moi
il faut que je fasse un test comme tu vien de le dire merci de l’avoir dit
  Le 06/09/2023 à 09:13, fred82000 a dit :
quand je parle de contrôle sais rouler un peu démonter la bougie voir quel sois marron brique si pas le cas re faire le réglage carburateur
un calage allumage se fait que sur des allumage non claveté
Merci beaucoup pour ton aide ca me sera vraiment très utile.
En parlant de bougie j’aurais une question voici ma bougie je viens de la changer.
Car à des moments mon scooter arrête d’accélérer et il cale.
Même à des moments ça fait des espèces de retour ça pete.
Vous penser que mon carburateur est mal régler ? ou que mon mélange a 2% est pas suffisant ?
Quand j’ai extrait la bougie elle étais toute sèche aucune présence d’essence ou quoi je sais pas si c’est normal je mis connais pas.
  Le 07/09/2023 à 19:38, fred82000 a dit :
houla tes pas bon du tout la ta bougie et noire au lieux d'être marron brique tu es sur d'avoir fait ton réglage carburateur comme il faut
C’est pas moi qui la fait c’est dans un garage qui fait les piagio et les aprilia.
Il me semblais que c’était pas bon à chaque fois c’est comme ça.
Du coup je dois faire quoi ?
  Le 08/09/2023 à 08:39, fred82000 a dit :
tu dois re faire un réglage carburateur au complet
il y a un bon tutoriel en section tutoriel et guide pratique tu peux aller le lire voir si tu comprend comment on le fait
je trouve pas est ce que sur youtube y’a des vidéo ?
je viens de retourne au garage pour demander si je devais refaire un réglage carburateur et il m’a dit non elle étais bien y’a juste un peu de résidu d’huile cramé.
même si je m’y connais pas super pour moi c’est pas trop normal qu’elle soit comme ça
oublie le garage il faut que tu re fasse un réglage carburateur
et je tes dit tu vas en section tutoriel et guide pratique tu recherche il y a un tutoriel sur le réglage carburation youtube tu as de tout en tutoriel a voir de tomber sur un bon
  Le 08/09/2023 à 14:23, fred82000 a dit :
quand je vais dans tutoriel et guide je trouve pas après
vous pouvez me mentionner dedans ou bien envoyer le lien pour y accéder ?
@fred82000
Pour le réglage carburateur ?
Pour cette partie la
  • Le moteur est chaud, vous choisissez une ligne droite longue et dégagée et vous tirez à fond sur l'avant-dernier ou le dernier rapport pendant 20 à 30 secondes (si votre dernier rapport ne prend pas tous ses tours prenez l'avant-dernier). Ensuite, simultanément, vous débrayez, coupez les gaz et le moteur au coupe contact.
Vue que j’ai un scooter j’ai juste à accélère à fond pendant 20 à 30 seconde pareil et après je coupe le contacte avec la clé ?
