scooter mbk - yamaha Vilebrequin qui tremble
La cu El
Aller à la solution Résolu par jimmy@,
Bonjour j’ai acheté un booster d’origine avec juste un carburateur 17,5 il y a 2 mois , il tournait pas hyper bien, besoin d’un réglage carburateur mais rien de fou.
depuis j’ai réglé, mis un pot Yasuni , et j’ai roulé 10km comme ça , et là une vibration dans le bas moteur , j’ai pensé à la courroie, je rentre tranquillement, je la change vu que l’ancienne ne faisait plus que 14mm de large. Et toujours le même problème, c’est le vilebrequin et le variateur qui tremble mais pas tout le temps, au ralenti ça va , mais dès que je met un coup de gaz ça vibre. J’ai changé le variateur, correcteur de couple, embrayage, cloche.. rien y fait
  Le 07/09/2024 à 15:08, Bader a dit :
Salut
Démonte ton variateur choppé la queue du vilebrequin avec ta main et essaie de tirer le vilebrequin à toi puis le repousser si tu constates du jeu test roulements sont morts et ton vilebrequin à contrôler.
Salut, non je n’ai pas de jeu, j’ai essayé de le faire tourner sans courroie et là j’ai pas ce problème
  Le 07/09/2024 à 15:51, Bader a dit :
En même c'est compliqué de voir si ton vilebrequin est voilé sans le démonter.
Attends d'autres avis.
Si le vilebrequin était voilé il tremblerait aussi sans la courroie non? Merci quand même pour ton aide
  Le 07/09/2024 à 16:02, La cu El a dit :
Oui j'imagine.
Ce qu'il faut c'est voir à l'oeil qu'il ait un défaut sans comparateur ça va être compliqué à moins que ce soit vraiment flagrant.
salut
alors Bader ta donner un début de diagnostic pour voir si tu as du jeux au roulement.
moi je vais te dire démonte le haut moteur donc culasse cylindre et de la tu regarde le jeux du vilebrequin de droite a gauche.
a savoir que une vibration ces sois un roulement de mort ou une pièce qui ce balade librement et a force cela et pas bon
  • Solution
 y a rien a tésté ou voir ça se voi a l'oeil nue  , roulement de vilebrequin hs. ne roule pas comme ça , encore un peu + de jeu et le piston tape la culasse , et la tout est dead. vas faloir ouvrir le block. ce n'est pas dur à faire mais c'est long.
Modifié par jimmy@
  Le 07/09/2024 à 19:00, jimmy@ a dit :
Merci pour vos réponses, il je vais partir sur les roulements du coup , plus qu’à se retrousser les manches !
  Le 08/09/2024 à 14:00, Yasss220 a dit :
Pourquoi ne pas changer le vilebrequin également ton booster a cb de km
Oui je vais tout changer, maintenant que c’est démonté, je suis plus à ça près !
il indique 10000km au compteur mais je ne connais pas l’historique d’entretien
