07/05/2011 à 18h01 - Drakon Nkd monobras, peinture perso, carter transparent, et double sortie !
#1 Habitué
Inscrit avril 2011
Habite Clamart à 5 minutes de Paris
Roule en Malaguti Drakon
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour à tous ! Je me prénome Yann Alias Afroman YKS ( du à mon afro de 60 cm de diamètre dont je suis très fier mdr )
Voilà ma monture ! Une malaguti drakon de 2006 sur laquelle j'ai fait une peinture perso, voilà les photos avant et après (et une vidéo plus bas
Achat :
Coté moteur
Evo 1 de l'ancien proprio :
* * -HM top perf noir en fonte
* * -embrayage renforcé
* * -dellhorto PHBG 19DS Racing black edition
* * -pot ninja low boy
Evo 2 :
Coté esthétique et cycle :
* * -tête de fourche de derbi Xtrem
* * -guidon rizoma, puis guidon BCD blanc
* * -bande blanche au gaffer, pas top lol
* * -grilles d'aération blanches
Coté moteur
* * -cdi à avance variable top perf
* * -bac Vforce 3
* * -filtre à air malossi E15
* * -pipe d'admission polini orientable
Evo 3 :
Coté moteur
* * -top rose 75cc transferts préparés
* * -Vilebrequin + roulement DOPPLER ENDURANCE course 39mm (soies de Ø17mm + Ø20mm)
* * -Carburateur STAGE6 R/T PWK 24 POWERJET
* * -allumage mvt direct digital
* * -cdi de mvt premium pour le limiteur de tour
* * -carter embrayage transparent avec kick
* * -pignon de 6ième top perf
* * -boite à clapet vforce3
* * -ventilateur de radiateur 12cm
* * -bougie iridium
* * -pot scr racing line 70, modifié en double sortie conti carbone
* * -moteur préparé par bikers-boy ou Fab'racing pour les intimes :
* * * * *.préparation du cylindre
* * * * *.préparation du bas moteur
* * -réglage aux petits oignons par le team de préparation Perf Unit
* * -commandes reculées de cbr1000rr
* * -clignotants TNT cyclops carbone à led
* * -bande de cuire blanche sur la selle
* * -Compte tours digital KOSO DL-02R
* * -compteur de vitesse vélo Sigma BC 906
* * -rétroviseur BCD F1 Pro Series blanc
* * -revêtement de poignée rizoma sportline or
* * -embouts et pontets de guidon or
* * -visserie anodisée or
* * -poignée de gaz tirage rapide Stage6 "SSP" avec coupe circuit intégré
* * -obturateur de pompe à huile anodisé or conti
* * -bouchon de valve anodisés or
* * -durite d'essence haute qualité transparente Stage6
* * -durite de radiateur transparentes et renforcée Motoforce
* * -kick de démarrage TNT "Lighty" carbone repliable AM6
* * -biellette d'embrayage TNT "Lighty" carbone
* * -liseret de jante blanc réfléchissant de 1cm de large
* * -fourche inversée aprilia af1 125
* * -étrier de frein aprilia af1 125
* * -peinture bas et haut moteur noir
* * -double sortie centrale sous selle conti carbone
* * -monobras de af1 50cc, repeint en blanc
* * -jantes 9 batons de aprilia af1 repeintes en blanc
Et une petite vidéo en prime avant les grands changements :
YouTube - Malaguti Drakon Naked avant prépa moteur, répas carénage, et peinture cadre
Premier démarrage en double sortie
YouTube - Premier démarrage après la double sortie
Soudure du monobras de aprilia rs50 :
http://www.youtube.com/watch?v=1VIpf0hU67s
Soudure du monobras suite, peinture du moteur et quelques astuces :
http://www.youtube.com/watch?v=jyCLxAEMfC4
Premier démarrage après l'evo3, boisseau qui ne redescend pas jusqu'en bas, car cable trop court
http://www.youtube.com/watch?v=gRmoKG4Juw4
Micro vidéo malgré la pluie, après que la moto soit partie en réglage chez Perf Unit
Je ne monte pas dans les tours rodage oblige (mais je sais qu'elle est monté à 14600 tours quand les mecs de Perf Unit l'ont réglé lol, le compteur garde le régime max). J'ai pas roulé longtemps, juste pour que vous entendiez le bruit, je referai une vraie vidéo sur une vraie route
En attendant :
http://www.youtube.com/v/NqWSSMidai0
Voici enfin la dernière vidéo en date du projet, un peu de rigolade après tous ces mois de travail !!
http://www.youtube.com/watch?v=Hz3Ht2YBfKw
Alors vous en pensez quoi ? Vous avez des suggestions ?
Dernière modification de Afroman YKS, 16/12/2011 à 17h47
Aujourd'hui#Pub
Abonné à la DEM
Inscrit octobre 2009
Habite Longué-jumelles
Roule en MBK Ovetto
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Ca m'a l'aire pas tout mal . Pressé de voir le rendu avec les jantes et le monobras . Je suis
Habitué
Inscrit avril 2011
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
Merci Lucas !
Voilà un petit récap des pièces commandées, ça va être long
-Le 16 avril :
Top rose
C'est dingue quand je compare le 70 et le top rose à l'oeil je vois pas de différence !
Et le gros ventilo pour mon radiateur
-Le 20 avril :
Enfiiiiin une partie de ma "petite" commande chez rrd est arrivée !!
Vilo doppler endurance masse pleine, compte tour koso, anti parasite racing, pignon de 6ième rallongé, biellette d'embrayage "carbone", le cdi de mvt premium pour avoir le limiteur de tour sur mon digital direct, la pipe d'admission (trop petite
) et pour la bricole, une pige de calage buzetti, de la pate à joint, et un bloc piston
-Le 22 avril :
Veste Furigan assortie au projet
-Le 28 avril :
nouvelle commande reçu aujourd'hui, petit à petit j'ai presque tout ce qui est nécessaire à mon projet
Je brule d'impatience de recevoir la fourche inversée, mais en attendant :
boite de 200 vis anodisées or
pipe d'admission orientable barikit pour carbu 28
starter manuel avec passage cable Keihin
gicleur principal Keihin, Stage6 PWK, Koso 115, 120, 120, 125 et 130
cuve d'essence transparent STR8 pour carburateur PWK de 21 à 28mm
lève moto central motovision
mousse de selle custom 2cm d'épaisseur
-Le 30 avril :
Nouvel arrivage de pièces !
-Joints spys fourche aprilia af1 inversée
-Carter d'embrayage transparent peint en noir, avec platine d'embrayage jaune, et ressorts metrakit pro race renforcée.
-Toutes mes bombes de peinture, appret antirouille, vernis, vernis haute température, appret plastique...
-Système de Kick complet
J'adoooooooore le carter transparent !!
-Le 5 mai :
Alors aujourd'hui j'ai reçu quoi ??? Ma fourche inversééééée !! Yeah !
Voilà pour les pièce récemment achetées pour le projet !
Dernière modification de Afroman YKS, 07/05/2011 à 19h08
Abonné à la DEM
Roule en MBK Ovetto
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Il y a de le bonne pièces
Enfumeur pro
Inscrit janvier 2010
Habite Toulouse
Roule en MBK Mach-G Liquide
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Je vais suivre ça, j'adore les Drakon, mais elles se font rares.
Très jolie projet, je trouve juste dommage d'avoir mis une tête de fourche de Derbi.
Sinon ton casque, c'est un Airoh Mathiss?
Bonne continuation.
Habitué
Inscrit avril 2011
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Franklin31
Bonne continuation.
Merci !! Bah j'aime pas trop la tête de fourche d'origine... Mon casque est un airoh tr1 et l'autre que j'ai avec la veste furigan là c'est un masei 810 avec visière irridium
Envoyé par
x0x-lucas-x0x
Ouai je suis devenu le pote du facteur mdrr
Donc pour la double sortie j'ai acheté à un membre d'un forum ceci :
Les cartouches sont quasiment neuves, j'ai les attaches pour faire mon "Y", c'est nikel !
Je dois recevoir ça mardi ou mercredi
Sinon ENCORE une nouvelle pièce aujourd'hui
Un étrier de aprilia af1 125 bien sur
C'est bien beau de vous montrer mes pièces mdr mais y'a un moment faut quand même se mettre à bosser !
Donc aujourd'hui le but était d'enlever les inscription sur le monobras d'af1 50cc et sur le té de fourche inversée supérieur d'af1 125 :
Pourquoi les enlever ? Parce que d'abord c'est pas beau, puis sur le monobras c'est pile l'emplacement où sera soudé la pate de fixation d'amortisseur, donc il faut que ce soit plat et sans rouille, et sur le té de fourche, ça fera que les pontets seront en biais, car la surface n'est pas plane.
Notez comment ce foutu monobras est rouillé jusqu'à l'os... J'avais essayé de virer les inscription à la meuleuse la dernière fois que j'avais bossé dessus, mais c'était bof bof...
Les outils pour faire ça ?
Une perceuse avec un machin pour gratter
Une meuleuse avec un disque de finition grain 120 et un disque de découpe métal
Un joyeux luron plein de motivation, touffe protégée pour pas quelle ne prenne feu (javais une casquette et un pull à capuche), ainsi que les protections d'usage (gants, masque pour les projection de particules de la meuleuse etc)
On y va par étape, d'abord pour enlever le plus gros, je passe le disque de découpe métal minutieusement avec la précision d'un chirurgien pour ne pas creuser les pièces, une fois que c'est à peu pret plat, je change le disque de découpe de la meuleuse pour le disque de finition.
Et là SURPRISE !! Non seulement ça aplanit super bien la surface, mais en plus ça enlève super facilement la peinture et la rouille pour redonner un aspect brillant au monobras ! MORTEEEEEEEEEEEEL
En à peine une heure de travail la pièce est transformée ! Ca briiiiiiille
Et je fini à la perceuse pour les recoins où le disque est trop gros pour passer. Quand je pense que certains m'avaient dis de jeter le monobras parce qu'il était soit disant en trop mauvais état
Après une petite heure de travail pépère au soleil dans mon petit jardin j'arrive à ça :
Avant :
Après :
ET
Avant :
Après :
Je n'ai pas tout fait intégralement, mais je m'en fou quand le soudeur sera passé le week end prochain je fou tout ça à l'électrolise
Je veux tester ça
mouaaah ah ah ah ah
Habitué
Inscrit mai 2010
Habite Huttenheim
Roule en Gilera Stalker
Âge : 15 ans
Vendeur non vérifié
Bon projet !
Je suis, vivement la suite
Habitué
Inscrit avril 2011
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
merci !
Enfumeur pro
Habite Toulouse
Âge : 18 ans
Vendeur non vérifié
Habitué
Inscrit avril 2011
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
Yes merci ! Du nouveau dans les prochains jours ^^
Mécaboîteux forever
Inscrit juin 2010
Habite Seine et Marne - 77
Roule en Derbi Senda R DRD Pro
Vendeur non vérifié
Original comme base !
En tous cas, y'a eu du changement !
[/URL]
Habitué
Inscrit avril 2011
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
Ca change un peu des tzr, des rs et des gpr que l'on voit partout ^^
Honnêtement c'est pour ça que j'ai acheté ce modèle à la base, même si c'est un peu chiant pour les pièces de rechange
Il faut presque obligatoirement passer par le concessionnaire
Tueur de pistons
Inscrit juillet 2008
Habite 22 lannion
Roule en MBK Nitro
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
simpas comme projet
je suis sa de pret
Habitué
Inscrit avril 2011
Âge : 25 ans
Vendeur non vérifié
Merci, ça fait plaisir de voir que mon projet sucite de l'intérêt
Famous Member
Inscrit décembre 2009
Habite [ 44 ] St Herblain [ 44 ]
Roule en Rieju SMX 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Super projet !
J'attends la suite avec impatience !
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par x0x-lucas-x0x dans le forum Esthétique
Réponses: 15
Dernier message: 07/05/2010, 16h12
Par EnjoySatio78 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 17
Dernier message: 18/04/2010, 13h08
Par julio-38 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 9
Dernier message: 11/04/2010, 11h02
Par Nasso dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
Réponses: 9
Dernier message: 11/03/2010, 18h07
Par snowers dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 1
Dernier message: 13/07/2008, 16h05
