Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter chinois Manque de freinage arrière kymco agility 4T
Eroan a répondu à une question dans Partie cycle
Et tu as vérifié les mâchoires du tambour ? Pas mis de produit dessus ? -
scooter chinois Conseil d'achat pot échappement kymco agility 4T
Eroan a répondu à une question dans Échappement
Sans ce cas prends un échappement Racing, pas un Touring ! -
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération booster
Eroan a répondu à un(e) sujet de superk dans Diagnostic de panne
Si tu n'as changé ni de gicleur ni de ressorts (et les galets ?) après avoir monté ton pot, c'est normal que ça ne marche pas comme il faut... -
scooter piaggio - gilera Mon pot peut-il passer sur ce cylindre ?
Eroan a répondu à un(e) question de Piaggio ntt dans Configuration
Je confirme, ça le fera parfaitement (avec les bons réglages de variation et carburation). -
scooter mbk - yamaha Spirit ralentit à mi régime
Eroan a répondu à un(e) sujet de Booster 62 dans Diagnostic de panne
Trop rigigde, il te faut plus souple, du jaune suffira largement ! Trop léger, comme tu n'as pas de pot du 5,5 est idéal. -
scooter mbk - yamaha piston Furytech
Eroan a répondu à un(e) question de jojo10130 dans Moteur et préparation
Salut, la seconde référence que tu donnes est celle du haut-moteur complet, pas juste du piston. Il faut que le diamètre soit le même et ce sera bon ! -
Ce n'est pas le meilleur pot, loin de là ! Tu vises les performances ou plutôt la discrétion ? -
scooter mbk - yamaha quel pot sur kit 80cc athena alu ?
Eroan a répondu à un(e) question de boost64 dans Échappement
Non. Ce n'est pas mieux. À part pour dire "j'ai une configuration full Athena / stage6" mais franchement, qu'est-ce que ça change ? Prends-toi un échappement qui tourne bien sur ce type de configs, je pense notamment aux Yasuni CXX. Je pense que le Carrera 30 le ferait si tu vises vraiment la puissance. Mais le reste de ta configuration suit ? Admission, allumage, etc ? -
Je pensais qu'il ne se faisait que pour les 103 à moteurs de mobs mais tu as apparemment de la chance : https://www.la-becanerie.com/cyclo/échappement/pots-d-échappement/pot-doppler-er1-fox.html
scooter chinois Pot Yoshimura sur Kymco 50cc ?
Eroan a répondu à un(e) question de MoralAnimal dans Échappement
Ok. Et sinon tu as lu ce qu'on a écrit ci-dessus ? Il n'y aura rien d'adaptable sur ton scooter chez cette marque ! -
mécaboîte Quel est mon pot d'échappement ?
Eroan a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Échappement
Je ne savais même pas que Dam Sport vendait des pots en nom propre... -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour le top rose sur nitro ?
Eroan a répondu à un(e) question de ankivi91 dans Échappement
Si l'admission suit un Yasuni C16 sera idéal. -
scooter mbk - yamaha Scoot n'avance pas avec la boîte à air
Eroan a répondu à un(e) question de killian132 dans Admission et carburation
Non tu es bien en galets, et en ressorts aussi d'ailleurs. C'est bien ton carburateur qui va mal. As-tu vérifié que tu n'avais pas de prise d'air à l'admission ? -
scooter mbk - yamaha Monter un kit sur une configuration d'origine
Eroan a répondu à un(e) question de Naouech dans Configuration
+1 pour un échappement pour commencer, suis les conseils de Nathan, sinon ls Yasuni R ou Artek K2 sont très bons aussi. Quand tu dis "kit" tu penses à quoi exactement ? Un 50cc fonte Carenzi ou un 70cc alu MXS Racing ? -
scooter mbk - yamaha Quels galets pour ma configuration 70cc ?
Eroan a répondu à un(e) question de nitrobyChris dans Variation et transmission
Non, c'est une hérésie ! Avec ta configuration il te faut du 5 grammes, pas plus. -
scooter chinois Quel variateur compatible avec neco gpx ?
Eroan a répondu à un(e) question de Stephk dans Variation et transmission
Et bé, quel sens du contact et de la civilité... Ca donne vraiment envie de répondre... -
scooter mbk - yamaha Plus de feux avant après montage du compteur Koso DB-01R
Eroan a répondu à un(e) question de Kalode dans Electricité
Salut, très bon choix de compteur ça reste un incontournable ! Ton problème reste minime par rapport à ce qu'on voit souvent, il y a forcément un fil à brancher pour permettre l'utilisation simultanée des 2 commandes. Attends qu'un possesseur du compteur passe par là ! -
Retendre le câble avec le système de vis sur le tambour ! -
mécaboîte Double radiateur dt50
Eroan a répondu à un(e) question de les50ccunepassionsurfb dans Partie cycle
Quel intérêt ? Si c'est monté en série c'est monté, point final. Pas grave pour l'hiver, ça refroidira de façon optimale... -
prototype moteur de speedfight2 lc €2 sur cadre booster
Eroan a répondu à un(e) question de boost64 dans Partie cycle
Mieux vaut se faire plaisir sur une base saine que de réaliser plusieurs projets chronophages et coûteux ! -
Dirt 125 : quelle marque et modèle ?
Eroan a répondu à un(e) question de Alex Terieur dans Deux-roues
Apollo oui, ça reste aussi de la chinoise mais assez répandue et ça s'est plutôt fiabilisé depuis les débuts hasardeux... -
Envoi d'autocollants Scooter System
Eroan a répondu à un(e) sujet de Eroan dans Actualités et nouveautés
Bah pour celle dans laquelle tu envoies je m'en fiche, le principal c'est que je puisse te renvoyer tes autocs dans une enveloppe suffisamment grande. oui bien sûr, si tu n'abuses pas tous les mois c'est bon -
Encore un projet de fou furieux avec du Minarelli dedans !
Salut, que penses-tu d'YCF ? C'est très tentant : https://www.scooter-system.fr/news/2721-ycf-allumage.html -
Qu'est-ce qui n'est pas clair ?
