Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter mbk - yamaha Bidalot s1r vs. Yasuni Z
Eroan a répondu à un(e) question de Théoo dans Échappement
Oui, ou Artek K2. -
Oui elle y va, et comme elle est plus longue c'est bénéfique niveau bruit.
autre scooter transmission stage6
Eroan a répondu à un(e) question de gege60 dans Variation et transmission
Je ne sais pas en combien tu es en origine sur CPI Aragon... Il faut comparer... -
scooter mbk - yamaha Rondelle avec variateur/réglage embrayage
Eroan a répondu à un(e) question de Geronimo60000 dans Variation et transmission
Salut, pour le variateur je ne sais pas te dire. Pour l'embrayage je ne croie pas qu'il soit réglable en tension via une vis comme d'autres, il ne faut donc pas y toucher sous peine de bloquer l'ouverture des mâchoires... -
scooter piaggio - gilera vespa s50 lent
Eroan a répondu à un(e) sujet de nikefila dans Diagnostic de panne
La réponse est dans la question. Quand on monte un pot on règle le variateur et le carburateur, tout simplement. Étonnant pour un "pro" de passer à côté de ça... -
scooter mbk - yamaha quels galets, ressorts de poussée et d'embrayage ?
Eroan a répondu à un(e) question de M.B.K dans Variation et transmission
Pour les Stage6 5 grammes oui ça passera, les dimensions sont bonnes... -
Première nouveauté du jour venue tout droit de Madagascar ! Un sacré taf d'adaptation... mais le meilleur est à suivre La voilà la vraie surprise, une mob passée en 4 temps avec un certain goût ! J'adore le look custom et le châssis tubulaire maison
photos Banc à Rouleaux Semi-anéchoïque
Eroan a répondu à un(e) sujet de Parpaing-dans-la-gueule dans Photos et vidéos
En effet j'en ai vu une dans le journal local, j'habite Nantes et ils parlent de ce fameux nouveau centre de recherches -
Oui enfin j'espère pour lui qu'il a trouvé une solution depuis 2013...
scooter mbk - yamaha scooter 100cc avec groupe thermique 125 : à éviter ?
Eroan a répondu à un(e) question de Mellow dans Moteur et préparation
Tout est dit ! En tous cas pas de risque particulier niveau assurance ou homologation puisque tu es déjà sur la cylindrée 125cc et plus assimilé cyclomoteur. -
mécaboîte Derbi drd xtreme : pot pour forêt
Eroan a répondu à un(e) question de BaptouSurRoue dans Échappement
Tu n'auras pas les 2, pas sans un kit 80cc. En échappement passage haut il y a un SCR Corse si le bruit ne te fait pas peur ! -
mécaboîte quel pot sur RS4 en Parmakit 110cc ?
Eroan a répondu à un(e) question de chris06 dans Échappement
Normal, c'est une configuration de compétition, pas pour aller chercher le pain. Tu ne trouveras pas d'échappement adapté et silencieux, c'est mort !! -
Il y a forcément une bride sur un pot type origine...
Tu n'as pas peur de commander sur une place de marché étrangère ? Je te conseille vivement de te tourner vers un vpciste reconnu : https://www.scooter-system.fr/catalog/meilleurs-sites-vpc.html Pour la transmission du 15/42 ça devrait le faire avec ta configuration je pense... à confirmer ! -
scooter peugeot Quels galets pour Vivacity 2T + Giannelli Rekord
Eroan a répondu à un(e) question de Jean-Mitch dans Variation et transmission
Galets trop légers oui, sur Peugeot il n'est pas nécessaire d'alléger autant ! Remets des 7 grammes et ça devrait aller mieux -
Ton ressort de poussée est trop dur c'est une certitude ! en galets tu peux mettre du 5 grammes voire 4,5, mais pas moins... -
mécaboîte changement de pneus pour suzuki rmx 50
Eroan a répondu à un(e) question de wolfrick dans Partie cycle
Ca ne sera pas le cas non... du tout même ! Pas les mêmes disques, pas les mêmes axes... je ne suis pas certain que tu arrive à quelque chose, en tous cas pas pour la jante arrière -
scooter chinois Niveau d'huile scooter Hyosung exceed 125
Eroan a répondu à un(e) question de 14TAP62 dans Electricité
Bonjour, il y a normalement un témoin sur le tableau de bord, qui s'allume en rouge lorsque le niveau est bas. -
Ca y est, Scooter System est sur Instagram : https://www.instagram.com/scootersystem/
Venez nous y retrouver nombreux, il y aura des infos et concours exclusifs !
4
- Signaler
mécaboîte Adaptation monocoque ktm sur rieju mrt 2010
Eroan a répondu à un(e) question de Saucissoon59 dans Partie cycle
Ok, bon courage alors, mets-nous une photo de ton montage ça m'intéresse -
scooter mbk - yamaha Perte de performances sur Nitro 115cc
Eroan a répondu à un(e) sujet de bilelrahma12 dans Diagnostic de panne
Il y a peut-être un problème à ce niveau, je n'en suis pas certain car pas l'habitude de tels cylindres, mais c'est probablement trop mou ! -
Avec plaisir. Oui fais comme ça. Ca paraît logique que selon la dilatation du métal ça tourne plus ou moins bien à certains régimes avec les amorces...
autre scooter Problème sur booster spirit
Eroan a répondu à un(e) sujet de Booster noir dans Diagnostic de panne
Sur quelle configuration ? (cylindre et échappement notamment) -
Pour moi c'est plus lié aux réglages de variation et de carburation... Le pot est certes d'origine mais c'est un pot pour moteur de 100cc à la base, ce n'est pas comme si c'était un pot pour 50cc... Quels sont tes réglages de galets et ressorts ? -
scooter peugeot scooter vivacity ne démarre pas
Eroan a répondu à un(e) sujet de fun 08 dans Diagnostic de panne
Et tu ne pensais pas que c'était utile de le préciser ? As-tu bien trouvé la cause du serrage et nettoyé d'éventuels éclats de métal dans le bas-moteur ? Ca a été monté par qui ? La culasse est bien serrée ? Pas de prises d'air ?
