Tout ce qui a été posté par Starfy93
	  scooter piaggio - gilera pu d'allumageStarfy93 a répondu à un(e) sujet de pastisworld dans Diagnostic de panne Ok,de rien :)
	  scooter piaggio - gilera pu d'allumageStarfy93 a répondu à un(e) sujet de pastisworld dans Diagnostic de panne Oui,tu vérifies la résistance (mode ohmmètre) des 2 bobinages (bobine démontée,jamais sous tension sinon le multimètre grille),tu dois trouver entre 0 et 1 ohm pour le bobinage secondaire et entre 5 et 10 ohms pour le primaire si je ne me trompe pas,sinon c'est l'inverse ;) et vérifies la tension qui arrive à la bobine en mode voltmètre 20V,tu dois avoir 12V ;) si tout ça est bon ça vient du cdi qui est hs,si tu en as un autre sous la main testes le avant d'essayer tout ça ;)
	  autre scooter Pot cassé (échappement libre)Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Starfy93 dans Diagnostic de panne Non pot d'origine et c'est un 4t donc pas de pot de détente ;) Mais je vais changer toute la partie arrière (moteur + variation) par celui de l'autre scooter ;) Le pot a cassé parce que le support haut du pot du carter a pété donc avec le poids du silencieux le collecteur a pété donc au lieu de changer le carter et de réparer le pot je change tout l'ensemble directement ;) Sinon je fais la même quand je vois les flics :D2 Et super la discretion :lol:
	  autre scooter Pot cassé (échappement libre)Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Starfy93 dans Diagnostic de panne Je vais bientôt avoir le permis b donc je ne m'en servirais pas beaucoup,je vais plutôt vendre les pièces en trop ^^
	  autre scooter Enlever de la peintureStarfy93 a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Esthétique D'accord merci :)
	  scooter chinois Problème CDI RacingStarfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Electricité Normalement avec le cdi d'origine le scoot prend 70 compteur max sur plat voir 75 en légère descente mais il stagne à 70 au bout d'un moment (c'est mon vécu).Soit tu as mal branché les fils soit le cdi est deffectueux.
	  autre scooter Enlever de la peintureStarfy93 a répondu à un(e) question de Starfy93 dans Esthétique ça ne risque pas d'abîmé la peinture du capot?
	Bonjour/bonsoir, Mon père a ramené un autre Sym Orbit 2 pour changer le moteur et quelques pièces,et je vais changer les carénages aussi,sauf qu'il y a un petit problème,sur le capot du guidon de celui-ci il y a un énorme point de peinture jaune fluo (peinture en bombe),donc j'aimerais savoir comment l'enlever :)
	  autre scooter Pot cassé (échappement libre)Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Starfy93 dans Diagnostic de panne D'acc,de toute façon mon père a trouvé un autre Sym O2,du coup je vais mettre le moteur de l'autre (moins de km donc encore mieux),j'ai changé la bougie et la carburation est correcte :) Il roule très bien ^^
	  scooter chinois compteur de vitesse ne fonctionne plusStarfy93 a répondu à un(e) sujet de Phusis dans Diagnostic de panne Le câble tu compteur a du se dévisser au niveau du compteur (sous le capot du guidon),ou alors il n'est plus entraîné par la roue (entraîneur hs) ;) Pour le bruit ça doit être un des frein qui frotte ou quelque chose d'autre au niveau des roues.
	  scooter piaggio - gilera pu d'allumageStarfy93 a répondu à un(e) sujet de pastisworld dans Diagnostic de panne La bougie ne reçoit pas assez de jus,vérifies les bobines ;)
	  autre scooter Pot cassé (échappement libre)Starfy93 a répondu à un(e) sujet de Starfy93 dans Diagnostic de panne Bon bah au final j'ai mis un tube plus petit dans le tube du collecteur et j'ai pincé le petit tube,la différence de bruit est flagrante :teuf: Il fait quand même un bon bruit mais beaucoup moins fort :D2 Au niveau de la carburation ça devrait le faire?
	  scooter peugeot Perte de puissance - KisbeeStarfy93 a répondu à un(e) sujet de djcebceb dans Diagnostic de panne Le réglage du jeu aux soupapes reste la principale cause,si un segment est mal mis ça le ferait à froid comme à chaud (manque de compression constant). Une fois moteur chaud regardes si l'anti-parasite s'est un peu enlevé mais ça m'étonnerait. ça peut être le ressort de poussée qui est usé (trop mou) ou l'embrayage qui patine aussi ;) Combien de km a ton scooter?
	Pour purger il y a plus simple,tu pompes bien pour mettre le liquide sous pression au max,tu restes appuyer,t'ouvres la vis de purge (à l'étrier) et tu refermes aussitôt. Tu le fais 2-3 fois et ça devrait être bon.
	  scooter chinois Question gicleur pour CDI racing + galetsStarfy93 a répondu à un(e) question de TheRider127 dans Admission et carburation Sur Orbit 2 personne ne sait comment débrider le CDI ;) Et puis au moins si le racing lâche il y a celui d'origine en secours ;)
	  scooter peugeot Peugeot Trekker important!Starfy93 a répondu à un(e) sujet de SpiritFast / Tkrracer dans Diagnostic de panne Déjà commences par changer piston et segments + joint de culasse et la bougie,il devrait rouler. Et ensuite ce qu'a dit lapin ;)
	  scooter peugeot Accélère tout seul quand je démarre a froid.Starfy93 a répondu à un(e) sujet de N2a dans Diagnostic de panne Il faut savoir qu'un scooter débridé consomme plus ;)
	  scooter piaggio - gilera conseil pompe eau electriqueStarfy93 a répondu à un(e) question de fesha/zip dans Electricité Même si la pompe ne tourne pas à fond elle envoie quand même de l'eau,vérifies si le calorstat fonctionne,et normalement l'allumage reçoit bien les 12V pour passez aux 40 000V ;)
	  scooter mbk - yamaha gros soucisStarfy93 a répondu à un(e) sujet de steven14 dans Diagnostic de panne Ah ok bah ça ne vient pas du moteur alors mais de la variation ;)
	  scooter mbk - yamaha gros soucisStarfy93 a répondu à un(e) sujet de steven14 dans Diagnostic de panne Il a combien de km au fait?
	  scooter mbk - yamaha gros soucisStarfy93 a répondu à un(e) sujet de steven14 dans Diagnostic de panne Embrayage ou segmentation hs ;)
	  scooter mbk - yamaha gros soucisStarfy93 a répondu à un(e) sujet de steven14 dans Diagnostic de panne Gicleur(s) bouché(s) ou la dépression ne marche pas dans le carburateur,un nettoyage carburateur et ça devrait être bon ;)
	Surtout en automne/hiver,là il ne risque pas de surchauffer vu la température extérieur :D2
	  scooter chinois Problème durite carburateurStarfy93 a répondu à un(e) sujet de TheRider127 dans Diagnostic de panne Tu peux me montrer s'il te plait,sur le mien elle est "libre" :huh:
	  scooter mbk - yamaha Petit trou sur pneu avantStarfy93 a répondu à un(e) question de alex25 dans Partie cycle Mets une mèche de voiture comme dit tyra ;)
