Starfy93
Tout ce qui a été posté par Starfy93
  1. Si,il a gagné 3cl d'essence :D2
  2. Starfy93
    Dégradation sur Runner.
    Ah les enfoirés,la prochaine fois prends une place normale,on a le droit vu qu'on est considéré comme des boîtes à roues,et tu feras chier les boîteux au passage ;)
  3. Ben démontes tes ampoules et tu sauras,2 plots c'est une H7,3 plots c'est une H4.
  4. Ben c'est simple vu que tu restes d'origine ;)
  5. Ouais enfin si c'est la même quantité de la même cuve c'est possible.
  6. Les petites merdes oui,ou sinon c'est le robinet ou le filtre qui est bouché.
  7. Tu as du ramasser la merde du fond de cuve donc ça a bouché le système d'alimentation et/ou le carburateur ;)
  8. Les ressorts sont les mêmes que pour les autres scoot ;),il y a 2 modèles de ressort de poussée,un grand et un petit (le petit a un diamètre un petit peu plus grand). Pour le miens c'est le petit donc ça doit sûrement être pareil pour toi ;) Tu peux les trouver sur maxiscoot ou la bécannerie ;) sinon dans un magasin de scoot.
  9. Starfy93
    quels risques?
    Ben non vu que t'as la plaque avec toi ;),enfin si il y a moyen de la faire tenir si ils vont te faire chier mais sinon tranquille et puis il faut tomber sur des bons flics aussi ce qui était la cas donc j'ai eu de la chance ^^
  10. Quand tu tournes le guidon les billes roulent donc la graisse bouge et s'use et il y en a un peu qui sort de la cage à billes,et donc il faut remettre de la graisse neuve.
  11. Justement la graisse part donc il faut en réinjecter,j'en ai fais les frais.
  12. Starfy93
    quels risques?
    En région parisienne,contrôle à chaque fois qu'ils me voyaient,mais comme j'avais la plaque dans le coffre ils ne pouvaient rien dire ^^
  13. J'allais dire la même,vérifies la pression des pneus sinon il faut changer les billes de roulement ou tout simplement réinjecter de la graisse ;)
  14. Starfy93
    quels risques?
    ça m'est déjà arrivé de rouler sans plaque parce que comme c'est une plaque en plastique ben ça a fissuré la plaque avec les vibrations et donc les rivets ont sauté. J'ai roulé comme ça pendant presque 1 mois et à chaque contrôle je repartais sans rien à payer ^^
  15. Non c'était un pneu mixte,enfin intermédiaire sauf que la gomme était moyenne.
  16. J'ai dis juste avec un pot,pas kité hein,et je suis d'origine donc forcément tu me manges ;) et puis Amiens-Sevran c'est a une centaine de bornes.
  17. D'accord ;) Tu perds un peu de pointe mais ça reste raisonnable ;)
  18. Ok et tu as changé les galets et réglé le carburateur (changement de gicleur)? Oui ça ne sert a rien si le cdi d'origine n'est pas bridé mais c'est vrai sur un 2t il n'est pas bridé enfin certains oui. Pour gagner en accélération je te conseilles de mettre un ressort de poussée jaune de malossi (10€) et les ressorts d'embrayage jaune de malossi aussi ;) (même pas 5€)
  19. Ben si ils prennent en charge l'assistance oui,sinon non.
  20. Ah ok donc ça a du plus injecter que ce qu'il doit être injecter,donc je pense au capteur de pression d'air qui déconne ;)
  21. Bien sur que non mais sur le coup et après une journée fatiguante j'y ai pas pensé. M'enfin bref,j'ai eu un pneu allemand à l'arrière de je ne sais plus quelle marque,sur mouillé c'était impec mais sur le sec c'était moins bien que le l'eau d'origine.
  22. Je suis d'origine ;) Ah d'accord donc renseignes toi d'abord si c'est la même variation que le 4 temps,si oui laisses comme c'est (sinon ça va pas le faire ;) ) et mets des galets plus légers et changes les ressorts d'embrayage et de poussée ;) et débrides le boîtier cdi ou changes le par un racing si tu ne peux pas le débrider ;)
  23. Oui tu as raison ^^ évitons que tu te fasses avoir. Ben ça dépend,il y a eu une baisse de perf? Si oui c'est que le système s'est mit en sécurité c'est normal. Si non c'est autre chose,et rouler dans ce cas peut être néfaste pour le moteur en effet ;).
  24. Oui la garantie marche chez Peugeot comme chez un petit garage ;) Ça veut dire qu'il y a un problème dans le système d'injection,donc ça injecte mal ou comme c'est une défaillance il s'est mit en sécurité. Ça injecte dans la pipe d'admission et non dans le moteur (on est sur un essence donc injection indirecte,l'injection directe commence a venir sur les voitures ;) ), c'est peut être une simple reprogrammation du calculateur d'injection !!!
  25. Starfy93
    T'aime ou pas :-)
    Ben c'est un ludix redessiné donc oui.
