RyDeR_3.i
    3
Tout ce qui a été posté par RyDeR_3.i
  1. RyDeR_3.i
    scooter mbk - yamaha Rondelle de transmission
    le coter bomber face au pignon puis le plat face au bombé ;)
  2. RyDeR_3.i
    scooter mbk - yamaha Réglage carburateur DO 21mm pour Street Race
    simple question, la dépression ton bac d'essence est'il opérationnel? le robinet en gros! es ce qu'il envoie l'essence normalement? vérifie cela en aspirant dans le tuyau la dépression et regarde si l'essence coule bien.
  3. RyDeR_3.i
    scooter mbk - yamaha qu'est-ce que vous pensez de ma configuration ?
    vu ta le booster 13 pouces, j'aurais mis perso un 13/44 primaire polini ou malossi! pas besoin changer la secondaire
  4. RyDeR_3.i
    il te manque juste une ptit transmission primaire ou secondaire :)
  5. RyDeR_3.i
    scooter mbk - yamaha Haut régime a chaud
    ta regarder le spy coté allumage? ou sinon ta une prise d'air entre les deux blocs sur ce bloc :s vu tu la changé.
  6. RyDeR_3.i
    scooter mbk - yamaha Pack overange
    sa roulera très bien comme tu es la! la nitro à une transmi secondaire 14/43 d'origine en plus avec les jantes 13 sa à déja une meilleure allonge qu'un booster ou stunt d'origine
  7. RyDeR_3.i
    scooter peugeot Quel ressort de poussée mettre
    ta commandé des ressort malossi rouges mais es ce que c'est de la même longueur et grosseur que t'es polini??? je pense pas
  8. RyDeR_3.i
    scooter chinois Besoin d'avis sur léovince TT
    et verdict?
  9. RyDeR_3.i
    scooter mbk - yamaha Booster spirit année 1995 chrome/bleu
    c'est surtout parce que ta un carburateur 21 qu'il faut le retirer! pour qui est plus d'air frais qui rentre ;)
  10. RyDeR_3.i
    scooter chinois Ride Race
    moi il fonctionne super bien, re teste
  11. RyDeR_3.i
    scooter chinois Conseil Variateur
    vu ton budget, tu peux pas prendre du bon matos la! pour le naraku, il m'intrigue :huh: sa reste à tester!
  12. RyDeR_3.i
    bien règle les ! pas besoin d'en racheter d'autre surtout ceux d'une autre marque. en ressort de poussée sur Peugeot H, pas de malossi! c'est devenu une évidence hin! c'est sois le Stage6 Hard ou bien le rouge TNT+22% qui est un peu plus dure le d'origine du Peugeot H justement donc parfait :)
  13. RyDeR_3.i
    Pourquoi d'après toi? tous simplement parce que les transmi des moteurs CPI et Keeway sont très courtes! donc très désagréable à rouler à haut régime! de ce pourquoi si il met juste une transmi avec le réglage adéquate et les pièces qu'il à déja, les 80 il va les sauter facilement! expérience vécue sur une f act evo que j'ai insaller une transmi primaire malossi dernièrement! PS : tien look cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=UR-Vu7a5y7I c'est pour te monter comment ça roule une keeway avec transmi!
  14. RyDeR_3.i
    scooter peugeot quel kit pour mon kisbee 2t ?
    et le 70 Polini Alu et 70 Airsal? ils valent quoi sur Peugeot H AC
  15. RyDeR_3.i
    justement prend le sur leboncoin vu neuf c'est chère! y'en a qui ont à peine 1 ou 2 run max et ils sont très propre
  16. RyDeR_3.i
    scooter mbk - yamaha Besoin HM je viens de serrer
    t'aurait du tous commander en même temps! pour l'admission, les pièces que tu a précisé serve à rien au vu ta configuration. juste un bon carburateur 17,5 et c'est bon
  17. RyDeR_3.i
    ne le fait pas justement! laisse l'aiguille comme elle est et baisse ton gicleur à 80 pour voir si ta pas un changement PS : au faite à tu retirer le tube d'entré d'air dans la BAA? la bride quoi!
  18. RyDeR_3.i
    relis ce que je t'est marquer plus haut! l'allumage au vu ta configuration ne servira à rien donc à oublier pour le moment
  19. RyDeR_3.i
    tu gagneras surtout en allonge vu c'est du GP hin et aussi une monté en régime plus forte! donc plus que bénéfique si tu peux l'avoir pour un rien
  20. RyDeR_3.i
    avec la transmi bien réglé, tu peux espérer 10 à 15 km/h de plus facile ;) la seule chose que je te dirais rajouter c'est un carburateur 17,5 Dell orto modèle PHVA pour plus d'accélération et surtout du couple! bénéfique pour pouvoir tirer la transmi plus facilement ;)
  21. RyDeR_3.i
    c'est du 107 qu'il te faut pour l'embrayage et non il y a pas d'embrayage artek k1! pour le pot, ta sois le artek normal ou le K2, à toi de voir.
  22. RyDeR_3.i
    si tu es débrouillard, oui tu peux la monter tous seul ;) et le variateur ne te fait pas gagner en vitesse attention! car ta courroie arrivera toujours au même endroit celui d'origine donc tu fera le même nombre! tu gagnera juste une meilleur monté en régime et tu atteindra ta vitesse plus vite.
  23. ok tu peux mettre une transmi 14 voir 15 secondaire! par contre ton pot leovince TT serait à changer pour les perf perso! vaut mieux un pot sito ou touring! surtout pour la transmi car sa garde mieux le couple.
  24. RyDeR_3.i
    ce qui est tous à fait normal hin! mon aiguille est réglé au 2éme cran en partant du haut! teste comme cela pour voir et si tu sens sa bafouille à haut régime, oui tu peux descendre de 2 voir 4 points encore. comme je t'ai dit je suis en gicleur 78 sur BAA d'origine débridé et ma configuration et très similaire au tien.
  25. RyDeR_3.i
    pas obliger! avec de bon réglage sa roulera sans grosses perte ;) mais je lui conseillerai un carburateur 17,5 pour un peu plus de couple quand même
testmax
Concours Allumage ×
