scooter peugeot boîtier cdi débrider
Alain a répondu à un(e) question de Jahmad97 dans Configuration
SI tu veux gagner en vitesse, remplace la transmission primaire par une 13/35 Malossi, le gain sera sensible. -
Salutations. Vu que tu as mis de l'huile dans l'essence, le souci vient de là. Tu as essayé avec une bougie neuve?
scooter mbk - yamaha problème mbk booster
Alain a répondu à un(e) sujet de johan__ dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour commencer, est ce que le pot a été débridé? Ensuite, il me semble que ce pot était livré avec des galets et/ou des ressorts d'embrayage. Il faut metltre les galets livrés avec le pot, sinon ça n'ira pas. -
Salutations. Sur les Streetzone 2t à carburateur, le cdi n'est pas bridé. Les seules brides existantes sont celle du pot et celle du variateur. -
Gros Problème d'allumage avec un pvl most
Alain a répondu à un(e) sujet de Louka mrt dans Diagnostic de panne
Salutations. Es tu sûr que le problème vient de l'allumage? Tu n'as pas la possibilité de tester un autre allumage (origine par exemple?) Il faut peut être simplement revoir la carburation avec la différence d'avance. -
scooter piaggio - gilera Zip 2 t broute après une vitesse de pointe
Alain a répondu à un(e) sujet de Anonyme-_-13 dans Diagnostic de panne
Salutations. Je soupçonne le boîtier cdi/bobine haute tension de se mettre en court circuit à la suite d'une forte charge de courant. Bloc CDI - bobine d allumage Piaggio Zip (boostycom.fr) -
Quentin16 Derbi sm drd evo 50 qui tourne mais ne veut pas partir
Alain a répondu à un(e) sujet de Quentin16 dans Diagnostic de panne
Salutations. Je te suggère de démonter le carburateur et de souffler les gicleurs. Possible que le gicleur principal soit bouché. -
Scooter broute et ne monte pas dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de Casad dans Diagnostic de panne
Et qu'est ce que tu avais comme filtre auparavant? Un gicleur de 90 me paraît énorme avec ce filtre. -
scooter piaggio - gilera Transmission piaggio nrg mc5 euro 4
Alain a répondu à un(e) question de nicobed dans Variation et transmission
Salutations. On ne dit pas qu'une transmission est bridée, mais que son rapport est court. L'arbre d'embrayage est identique entre les moteurs Euro 2 et Euro 4 Les arbres de roue ont le même nombre de dents, mais une référence différente. Pour l'arbre intermédiaire, une partie a le même nombre de dents (46), mais je ne sais pas dire pour l'autre. Possible que le rapport de transmission final soit un peu plus court sur les versions Euro 4, mais ça ne bride pas la vitesse. -
scooter chinois Galet et gicleur principal
Alain a répondu à un(e) question de Psycko dans Variation et transmission
Salutations. Ton ressort jaune, c'est un Malossi? Si oui, dégage le, il est plus souple que l'original. Pour les galets, ça tourne entre 5 et 6g -
scooter chinois Problème variation
Alain a répondu à un(e) question de aarif34 dans Variation et transmission
Salutations. Si c'est bien le modèle de variateur que je pense, c'est tout à fait normal que la courroie ne monte pas au maximum. Je n'ai qu'une chose à te conseiller: change de variateur, c'est la meilleure chose à faire. -
Salutations. Selon moi, le problème vient du carburateur. C'est quel modèle de carburateur, quelle taille de gicleur et quel filtre à air? -
scooter peugeot Ludix durites carburateur
Alain a répondu à un(e) question de Liam599 dans Admission et carburation
Salutations. Je pense que la durite est celle qui se branche au bas de la cuve. Elle n'a pas d'utilité particulière, à part d'éviter de mette de l'essence partout en cas de purge. -
Salutations. Les cadres de Next/Rocket ne sont pas du tous les mêmes que ceux de Spirit phase 2.
Diamètre de galets pour aprilia sr 50 motard de 2017
Alain a répondu à un(e) question de Domyoz dans Moteur et préparation
Salutations. Les galets d'origine sont en 19x15.5mm -
scooter mbk - yamaha Branchement Feu arrière Lexus Black sur MBK Rocket
Alain a répondu à un(e) question de Ayzen40 dans Electricité
Je ne suis pas fan de ce genre de pratiques, je préfère conserver les connectiques originales du faisceau et modifier celles du feu, en mettant des cosses à sertir à la pince par exemple. -
Salutations. Il n'y a rien de bien compliqué. Les noirs du câblage avec les noirs du phare et des clignotants. Le brun est pour le clignotant gauche, le vert pour le droit. Les deux derniers, il faut tester. -
scooter piaggio - gilera Embrayage malossi
Alain a répondu à un(e) question de aaronghre dans Variation et transmission
Salutations. Sur une configuration poussée, un bon embrayage permet de conserver une bonne accroche au démarrage, là où un embrayage d'origine/de mauvaise qualité aura tendance à patiner en chauffant. Si tu comptes prendre l'ensemble Fly Clutch, tu perds ton argent: la cloche est identique à l'origine, et l'embrayage Malossi n'est clairement pas top, les supports des mâchoires ont même tendance à se déformer. Si tu prends l'ensemble Delta Clutch, ce n'est pas mieux: l'embrayage est lourd et chiant à régler, il faut acheter les ressorts spécifiques, et la cloche possède un cerclage qui a tendance à se barrer en chauffant. Si ton embrayage et ta cloche d'origine ont des bornes, remplace les par ceux-là: Embrayage POLINI 3G Original Piaggio/ Gilera/ Honda/ Peugeot Ø107 - Embrayages - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Cloche embrayage MALOSSI Clutch Bell Piaggio/ Peugeot/ Honda/ Kymco - Cloches d embrayage - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
scooter mbk - yamaha Feu stop led Majesty 400 / qui fonctionne aléatoirement
Alain a répondu à un(e) sujet de blago dans Diagnostic de panne
Salutations. Le problème doit en effet venir d'un mauvais contact, et je pense que c'est un souci de masse. Le mieux est de vérifier tous les connecteurs, et éventuellement de refaire une masse directement sur le cadre. -
scooter mbk - yamaha Nitro leve à l'accélération
Alain a répondu à un(e) question de bylown dans Configuration
Justement, avec le pack Over range de chez Malossi, ton scooter devrait être hyper nerveux au démarrage, si toutefois tu as bien le correcteur approprié. -
Salutations. Pourquoi penses tu que le problème vient du variateur. Tes pièces de variation sont de quelle marque? Les ressorts d'embrayage ne sont peut être pas assez durs. -
scooter chinois Problème carburation
Alain a répondu à un(e) sujet de aarif34 dans Diagnostic de panne
Salutations. C'est une question de réglages, possiblement le gicleur de ralenti qui est trop gros. -
scooter peugeot Problème scooter 50
Alain a répondu à un(e) sujet de Claxii dans Diagnostic de panne
Il y en aurait pas une seconde au niveau de la fixation du silencieux? -
Et bien, rebranche le...
