mobylette 70 black trophy vs Athena sport
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Moteur et préparation
Je roule en MHR Replica 70 alu depuis fin septembre, je roule tous les jours avec et aucun souci de fiabilité. -
scooter peugeot Peugeot Elystar kit 70cc airsal T6
Alain a répondu à un(e) question de Kinox dans Configuration
Compare la longueur du canon du variateur Stage6 avec l'original S'il y en a un plus long que l'autre, monte le plus long. Si tu as un autre ressort de poussée, je pense que ce serait bien de tester. -
scooter peugeot 80 km/h en kit 70 !
Alain a répondu à un(e) sujet de Arthur4712 dans Diagnostic de panne
La primaire en 15/33 est trop longue, elle est conçue à la base pour des Peugeot avec des roues de 10 pouces et petits pneus. Je suggère la primaire Malossi car elle donne un rapport intéressant avec l'Airsal. Pas nécessaire de monter une secondaire, ça donnera un rapport trop long. -
scooter chinois kymco agility 50 4t 12 pouce ma roue penche a gauche
Alain a répondu à un(e) question de raph r dans Partie cycle
On voit bien sur les photos que les boulons de fixation ne sont plus centrés par rapport aux silent blocs. Pas le choix, il va falloir changer... -
Il faut arrêter de suite ce mythe selon lequel un cylindre en alu est moins résistant qu'un cylindre en fonte. Les cylindres en alu ont un traitement nickel/silicium très dur et résistant. De plus, l'aluminium évacue mieux la chaleur que la fonte, ce qui fait qu'un kit en alu conservera mieux ses performances qu'un modèle en fonte. L'entretien sera certes plus régulier sur un cylindre avec un piston monosegment, mais la différence de perfs en vaut la peine. Si tu veux un kit qui marche bien en étant fiable, il y a celui-là: Kit cylindre Stage6 Sport MK2 70 MBK Booster | MAXISCOOT -
Je y'ai répondu sur l'autre sujet pour la transmission. Pour le cdi, ce n'est pas nécessaire de le remplacer. Pour les problèmes d'accélération, possible que tu doives mettre des rondelles entre la joue fixe et le canon du variateur pour que la courroie descende au plus bas du variateur et au plus haut sur le correcteur de couple. A la rigueur, si tu as encore le variateur et l courroie d'origine, fais un essai... -
Dans le cas de l'Airsal, je partirai plutôt sur la Malossi. -
Pour être sûr, tu mets le scooter sur la béquille et tu fais bouger la roue de gauche à droite. S'il y a du jeu dans la roue, ce sont les roulements de transmission. -
scooter mbk - yamaha transmission courte Spirit ??
Alain a répondu à un(e) question de Dydy69 dans Variation et transmission
Les premières générations de Booster Naked datent de 2003, ta secondaire est donc en 13/43. -
C'est quelle génération de Booster? Si les carénages sont d'origine, je pourrais éventuellement retrouver l'année avec une photo... -
Navré de te décevoir, mais les Booster ayant une secondaire en 12/44 sont les modèles d'avant 1999, et toutes les variantes du Booster ne sont pas concernées. -
Salutations. Le fait que la roue arrière tire vers la gauche fait penser que le moteur n'est plus aligné au cadre. Dans ce cas là, les silent blocs du moteur ou du support moteur peuvent être usés. Le scooter n'a jamais été accidenté? -
Je sais ce qu'est une bride de variateur... Brider le variateur ne fera que limiter la démultiplication. En gros, tu retires les trois derniers rapports sur une voiture à boîte 6: elle ira moins vite, mais pas plus d'accélération. Il y a une autre possibilité: monter un correcteur de couple plus grand avec une courroie plus longue. Je ne vais pas parler des variations grande plage, ça n'a aucun intérêt, mais trouver un correcteur compatible et pas cher doit être faisable. -
scooter chinois (50cc) SYM Jet 14 Euro 5 2021
Alain a répondu à un(e) question de Flo2403 dans Configuration
Salutations. La seule chose que je peux te dire dans l'immédiat, c'est que les 12v continus à la bobine sont tout à fait normaux, pas de souci à se faire. -
scooter mbk - yamaha Mvt dd sur 70 black trophy
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Electricité
Oui, il est plus gros, et une courroie plus large est la bienvenue. -
C'est juste qu'avec une courroie de Peugeot (plus large que la Malossi que tu as), la plage de variation devrait être mieux exploitée. Si tu prends le variateur Malossi, utilise d'abord ta courroie, tu pourras acheter une courroie de Peugeot par la suite pour tester. -
Tu peux même utiliser la courroie que tu as en ce moment, ça ne changera pas grand chose. -
Salutations. Ce que je peux suggérer, c'est de commencer par vérifier les fusibles du scooter. Il est possible que l'un d'entre eux ait grillé, et que cela n'ait rien à voir avec l'appoint de liquide de refroidissement...
Il veut gagner en accélération, pas limiter sa vitesse de pointe... A ma connaissance, il y a eu des scooters à moteur Minarelli avec des roues de 16 pouces et une transmission secondaire en 12/44. (MBK Flipper, Aprilia Scarabeo...) Ce sera je pense la seule possibilité de raccourcir la démultiplication, mais encore faut il en trouver. Pièces 9 et 10 sur l'éclaté: Transmission primaire - Transmission secondaire Aprilia Scarabeo 50 2T (Eng.Min) E1 00-03 (EMEA/APAC/NAFTA - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
Démarrage Piaggio Zip 4t (injection,2020)
Alain a répondu à un(e) sujet de Danaab dans Diagnostic de panne
Salutations @Danaab Le symptôme dont tu nous fais part fait en effet penser à la pompe à carburant qui ne fonctionne plus à chaud, En mettant le contact à froid, le bruit de la pompe se fait bien entendre? J'ai une suggestion à faire: remplacer le relais de pompe à essence. La pièce n'est pas chère, et ce n'est pas trop compliqué pour y accéder (démonter le carénage protège jambes, le relais est juste à côté du boîtier ECU) Piaggio Relais 12V/30Amp Avec résistance - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Référence chez Piaggio: 1D001636 -
Si tu as l'âme d'un bricoleur, je te suggérerai de faire un réfection complète du Speedfight. Si tu veux un scooter neuf, ça dépend de ton budget. Chez Kymco, tu as l'Agility, l'Agility Renouvo Naked, le Like et l'Agility 16+. Je t'invite à aller voir sur le site Kymco.be pour voir les modèles, les coloris et les prix. J'en ai vendu une trentaine sur trois ans, et hormis quelques petite pannes mineures, aucun souci.
Apparemment (j'ai jamais testé), les courroies de Peugeot en 755x18x30 font bien l'affaire. Elles sont un poil plus longues que les courroies originales Yamaha et ont la même largeur que les courroies MHR pour le pack Over Range. -
Parce que le variateur MHR permet une meilleure transmission de la puissance. Le gain en pointe ne sera pas énrome, mais il sera présent. -
Bin non, les galets du MHR sont en 19x15.5... -
Je n'ai pas de Booster, je l'ai monté à l'atelier où je travaillais à l'époque et dans mon garage sur des scooters de potes. Quand tu achètes le variateur neuf, il est livré avec des galets trop légers (3.5 et 3.8g) et un ressort rouge qui est trop dur. Hormis ces détails, le variateur se monte sans rien modifier, juste dégager tout le système de démarreur et le remplacer par la buse livrée avec.
