scooter piaggio - gilera réglage gilera runner 50
Alain a répondu à un(e) question de aaronghre dans Variation et transmission
Salutations. Je pourrais te suggérer les Polini verts, j'en ai déjà monté beaucoup sur des Piaggio et Peugeot, et ça fonctionne vraiment bien. -
Je suggère le montage d'un filtre à essence entre le robinet et le carburateur, par expérience professionnelle ça aide bien...
scooter peugeot Speedfight 2 perte d'accélération et pas de reprise
Alain a répondu à un(e) sujet de vintage30 dans Diagnostic de panne
Pour moi, ça sent les mauvais réglages, mais je me trompe peut être. -
Difficile à dire ainsi. C'est peut être simplement les réglages qui font que ça ne va pas... -
C'est évident que le remplacement du pot implique le montage de galets plus légers, des ressorts d'embrayage plus dur et un gicleur plus gros. -
Tu vas faire monter quel pot? Les ressorts d'embrayage et de poussée jaunes, ce n'est pas bon sur Peugeot. Vois d'abord comment il se comporte après le remplacement du pot, le changement de variateur ne sera peut être pas nécessaire. -
Pas du tout. -
Ils se trompent sur l'appellation (ce n'est pas la première fois...) Comme le Kisbee et le Speedfight ont le même variateur d'origine, celui-ci pourrait être intéressant: Variateur Polini Hi-Speed Peugeot Kisbee 2 temps i.e. | MAXISCOOT -
Le Polini Hi Speed n'existe pas pour Peugeot (sauf pour le Kisbee 2t euro 4), et le variateur Speed Control n'est pas bon du tout... -
Je ne suis pas particulièrement fan des pièces de type origine bon marche, elles sont souvent source de problèmes. Je testerai des galets plus légers. -
D'accord, et vu que le variateur est neuf, quel poids de galets a été mis dedans? -
Qu'est ce que tu as comme ressort de poussée? -
autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
Alain a répondu à un(e) question de ValentinLo dans Moteur et préparation
Je pense que les réponses se trouvent déjà dans ce sujet, mais bon... Variateur Malossi et ECU Malossi débridé sont les seules pièces existantes pour améliorer les perfs du SXR. -
tutorial Débridage aprilia sr 50 motard 2020
Alain a répondu à un(e) sujet de Malabar35750 dans Tutoriels et guides pratiques
Salutations. Les Aprilia SR Motard/Piaggio Typhoon aux normes euro 4 sont bridés; au variateur, le remplacement du canon est nécessaire. au pot (apparemment, il vaut mieux remplacer le pot directement) au carburateur (une grille de réduction est place à l'entrée du carburateur, là où se met le filtre à air). Le retrait de celle-ci implique une modification du réglage du carburateur (augmentation de la taille du gicleur) au cdi, qu'il faut remplacer par un Malossi. -
scooter chinois Ampoules qui ne fait que de griller
Alain a répondu à un(e) question de saturn dans Electricité
Et le test a donné quoi? -
Je ne sais pas où il se situe, c'est soit sous la face avant, soit sous une coque arrière Si un fusible grille, ça ne va plus, ça ne fait pas cramer les ampoules. Le problème ne vient pas du stator. S'il était défaillant, il sortirait une tension insuffisante ou inexistante. Comme je te l'ai dit, fais un test de tension avec un multimètre aux fils qui se branchent sur le phare. -
Problèmes de performance sur mon Xmax 125 (2012) avec variateur Malossi
Alain a répondu à un(e) question de xxxxmaxxxgo dans Configuration
Salutations. Selon ce que j'ai pu voir, le montage de galets de 8g permettrait en effet de tirer le maximum du potentiel du variateur Malossi. Je ne conseille par contre pas le montage de galets avec une telle différence de poids, question d'équilibre... -
Scooter démarre pas et fait un bruit bizarre
Alain a répondu à un(e) sujet de Nolan121213 dans Diagnostic de panne
Est-ce que tu as démonté ton couvercle de kick? -
Salutations. Je te suggère de prendre un multimètre et de mesurer la tension qui alimente le phare. Si elle est supérieur à 13/14 volts, le régulateur de tension est le responsable. -
Le carburateur Dell'Orto, c'est celui qui est monté d'origine sur le scooter?
La courroie monte bien sur le variateur, mais par conter elle ne descend pas assez bas, ce qui pose des soucis d'accélération et de reprise. La bougie paraît un peu claire, je pense que mettre un gicleur un peu plus gros serait bien. Tu as quoi comme carburateur?
problème scooter 50 Peugeot tkr furious
Alain a répondu à un(e) sujet de Claxii dans Diagnostic de panne
Salutations. Si le pot qui a été remplacé était un pot de détente, les réglages du variateur et de l'embrayage doivent être revus également. De plus, la bride au pot n'aide pas. -
scooter chinois Robinet de dépression
Alain a répondu à un(e) question de bzh35480 dans Admission et carburation
Salutations. Il n'y a rien de compliqué: la durite d'essence va sur le carburateur, et la dépression se branche sur la pipe d'admission. -
Regarde la couleur de l'électrode de la bougie, impossible de te dire comme ça si le gicleur est bon. Tu as regardé ton variateur?
