scooter peugeot configuration Kisbee 2t
Alain a répondu à un(e) question de AlexK dans Configuration
Pour la liste des pièces, voilà ce que je propose: (je suis trop sympa, je te met même des liens) http://www.scooter-center.com/fr/product/M678378/Transmission+primaire+MALOSSI+Peugeot+50+cc+type+Speedfight+1335+1269?meta=?cat=A_PEUGEOT_LUDIX2TREND50&catmatch=CAT_ANTRIEB_GETRIEBE http://www.scooter-center.com/fr/product/TP9925800/Cylindre+TOP+PERFORMANCES+70+ccm+Trophy+Peugeot+AC+horizontal+SPEEDFIGHT3+50+AC+2Takt+LUDIX+AC+VIVACITY+50+NEW+2Takt?meta=?cat=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER http://www.scooter-center.com/fr/product/TG061025031/Pot+déchappement+TECNIGAS+Triops+Peugeot+50+ccm+cylindres+horizontal?meta=?cat=CAT_AUSPUFF_AUSPUFF&catmatch=A_PEUGEOT_LUDIXSNAKE50 http://www.scooter-center.com/fr/product/DEL1012/Carburateur+Dell'Orto+175mm+PHVA+ED+starter+électrique+Piaggio+50+cc+2+temps+CS23mm+APRILIA+SPORTCITYONE+50+SR50+SCARABEO+DERBI+ATLANTIS+50+BULLET+50+GP1+GILERA+ICE+GILERA+RUNNER+50+GILERA+STALKER+ITALJET+TORPEDO+LC+PIAGGIO+SFERA+50?meta=?cat=CAT_VERGASER_VERGASER http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-peugeot-speedfight-ludix-ms-pkms6varpeug.html (indisponible, je le mets à titre d'information) Pour régler le carburateur, il te faudra une boîte de gicleurs qui vont de 70 à 85 environ, et pour le variateur, je te conseille d'acheter plusieurs jeux de galets (je conseillerai un jeu de 6.5g, un de 7g et un de 7.5g.- -
Il me semble que les gicleurs pour ton carburateur d'origine sont les mêmes que pour les Dellorrto 17.5, excepté la tête qui est un peu plus grosse. Pour la transmission, il faudra une presse, car il y a un pignon d'origine à remplacer par un Malossi, et sans presse c'est presque impossible. A la rigueur, c'est la première pièce que je te conseillerai de changer. Par la suite, je te conseillerai de mettre le kit et de le roder pendant 300km en conservant le reste d'origine (histoire que ça ne force pas) Après le rodage, tu pourras mettre le reste des pièces et régler pour que ça fonctionne au mieux. Le vilebrequin d'origine étant solide, il encaissera sans soucis le 70. Pour l'allumage, c'est un peu mitigé. Un MVT Millennium ne te fera rien gagner, et un rotor interne nécessite des connaissances pour le montage et le calage. De plus, les derniers Peugeot 2t ont un cdi qui gère également la pompe à huile électrique, et donc il y aura des modifications à apporter. Comme courroie, je te conseille la Polini Belt, de bonne facture. Pour la différence de perfs avec et sans kit, j'avais fait l'expérience et le gain était entre 10 et 15km/h après montage du kit. -
scooter chinois Booster les perfs d'un Neco GPX
Alain a répondu à un(e) question de Earz75 dans Configuration
Je ne connais pas assez les Neco pour juger sur la qualité des véhicules. Le GPX possède un moteur monté sur des scooters comme les CPI, Keeway et d'autres véhicules du même genre. Je pense malgré tout que pour le prix, il doit être de bonne qualité. -
scooter peugeot moteur 100cc pour elystar 50
Alain a répondu à un(e) question de cyril02 dans Moteur et préparation
Pour 320€, je trouverai cela cher, mais vu le peu de kilomètres et qu'il est omplet, ça peut valoir le coup. Comme pot discret, je conseillerai celui là: http://www.axel-moto.fr/fr/maxiscooter/490-peugeot-trekker-vivacity-100cc-pot-leovince-touring.html -
Tu peux d'ores et déjà zapper le Yasuni R, ce pot n'est compatible que pour les Peugeot à moteur horizontal liquide. Le kit MHR Replica? Trop cher pour les perfs. Un kit 50 fonte n'apportera rien. Le plus performant à ma connaissance est le Top Perfs 50 Trophy, mais le gain de perfs est vraiment minime. La courroie Malossi kevlar est mal foutue, trop lare. Pas besoin de boîte à clapets, des lamelles carbone suffisent. Voilà ce que je te propose comme configuration: Pot Tecnigas Trips (très polyvalent, marche super bien sur du 50 et du 70) Kit 70 Top Perfs Trophy (ou Barikit 70 fonte, peut être un peu plus performant avec sa lumière d'échappement à boosters) variateur/embrayage Stage6 (je nai jamais testé, mais plusieurs possesseurs de Peugeot en sont satisfaits) Transmission primaire Malossi 13/35 (tu n'arriveras à rien en conservant l'origine, trop courte) Carburateur Dell'Orto PHVA 17.5 ED (j'insiste sur le modèle, le plus adapté à ce moteur) Avec ça, tu atteindras de très bonnes performances, bien meilleures qu'avec le moteur d'origine. -
J ne connais pas autant les 100cc que les 50, mais je suppose qu'il y a une pompe à huile mécanique sur le bloc moteur. Dans ce cas, ce n'est qu'une question de rebranchement sur le réservoir. -
Le bloc moteur du Neco n'est qu'une pâle copie du célébrissime bloc Minarelli horizontal (MBK Nitro, par exemple), il est dès lors très facile de trouver des pots adaptables sur cet engin. -
mobylette Phare xénon sur un dax SkyTeam
Alain a répondu à un(e) question de Maxime1809 dans Electricité
Le souci avec l'éclairage au xénon, c'est qu'il faut y ajouter un boîtier d'alimentation spécifique, et que ça se branche sur la batterie, et risquerait de la vider plus vite qu'elle ne se recharge. -
scooter mbk - yamaha Pompe à huile à supprimer ?
Alain a répondu à un(e) question de Gabriderdu02 dans Admission et carburation
Il vaut mieux retirer tout le système (roulette, pompe, durites), si tu fais que vidanger le réservoir, la pompe va tourner dans le vide sans être lubrifiée et elle risque de gripper. -
scooter peugeot vis de butée de boisseau
Alain a répondu à un(e) question de fun 08 dans Admission et carburation
La vis de ralenti sert justement à régler la butée du boisseau, l'autre vis règle le débit d'air à faible ouverture de la poignée de gaz. -
Je n'ai pas mesuré, mais il me semble que le silencieux pour pot Stage6 pro replica irait parfaitement. http://www.maxiscoot.com/stage6-replacement-silencer-pro-replica-aluminium-black-s6-91et012-3.html
scooter peugeot Besoin d'aide pour les galets
Alain a répondu à un(e) question de WeeZiX dans Variation et transmission
Il faudrait voir ce que tu as comme configuration sur ton engin, à partir de là c'est plus facile de dire ce qu'il faut mettre. S'il est tout d'origine, mets du 8g. -
scooter peugeot Transmission Peugeot Horizontal
Alain a répondu à un(e) question de Samuell dans Variation et transmission
Sur les Ludix, il y a deux types de transmission primaire. Sur les One/Trend de première génération, elles est en 12/35. Sur les Snake/Blaster en 10" et tous les modèles en 12 et 14", elle est en 12/43. Malgré le poids de l'engin et les roues de 13", même un moteur tout d'origine peut la tirer sans aucun soucis. -
Pas sûr, j'ai un peu cherché sur google, et ils indiquent que les stators de speedfight 50 et 100 sont les mêmes. Selon toute logique, il n'y a alors pas besoin de remplacer le cdi. -
C'est certainement une question de branchement, je ne sais pas à quoi ressemble le compteur du 125. -
scooter mbk - yamaha Courroie qui ne monte pas assez haut
Alain a répondu à un(e) question de Magixnitro dans Variation et transmission
Je préfère une courroie Top Performance, qui a la même longueur que l'origine. (757mm) https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/courroies/courroie-top-perfomance.html -
scooter mbk - yamaha Débridage MBK Nitro 2016
Alain a répondu à un(e) question de Algarade dans Configuration
Pour les ressorts d'embrayage, je ne sais pas te dire au juste lesquels il te faudrait. Le carburateur d'origine est un Dell'orto PHVA 12. -
scooter mbk - yamaha Roulements SKF C3 : problème ou jeu normal ?
Alain a répondu à un(e) question de bigbore_47 dans Moteur et préparation
Trempe les dans de l'huile 2t, tu constateras que le bruit disparaît. -
Tu peux mettre presque n'importe quel silencieux à trois trous, il suffira d'agrandir les trous de la pièce fixée sur le silencieux polini.
scooter peugeot Quels galets pour Vivacity 2T + Giannelli Rekord
Alain a répondu à un(e) question de Jean-Mitch dans Variation et transmission
Bien sûr qu'il partira plus rapidement. Pour les galets ça devrait le faire, la dernière fois que j'ai monté un pot de ce genre (un Conti CHR), j'avais même dû descendre à 5.5g. -
Un remplacement de la mousse ne fera pas de mal, surtout si la tienne a quelques année. Pour le gicleur, je ne sais plus dire si c'est un 76 ou un 78 qui se monte avec un pot de détente. -
Il me semble qu'il n'y a pas de différences suivant les années. -
https://www.scootfast.net/ressort-d-embrayage-polini-vert-piaggio-gilera.html Ces ressorts là sont parfaits. J'ai travaillé il y a quelques années dans un garage/vendeur de pièces scooter, et pour les Peugeot/Piagio avec un pot de détente, ils ont la dureté idéale. -
Celui qui t'a conseillé les ressorts blancs pensait certainement que c'était pour un MBK, dont les ressorts n'ont rien à voir. Avec un pot de détente, les ressorts d'embrayage Polini verts pour Piaggio sont idéaux. -
Je pense qu'il n'y en a même pas de modifications à faire, si je ne me trompe pas les fixations sont identiques.
