scooter mbk - yamaha Quel gicleur prend sur booster débrider Varo+pot
Alain a répondu à un(e) question de scooter76 dans Admission et carburation
Il faut un gicleur pour carburateur Gurtner. Le pot Doppler n'est pas facile à régler, et j'ai eu pas mal de retours sur sa fragilité. Tu peux trouver des pots aussi performants et moins chers, comme le Tecnigas Trek. http://www.scootfast.net/store/pot-tecnigas-trek-booster-bw-s-stunt.html Tu peux lui mettre un ressort de poussée Malossi blanc http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-de-pousse/ressort-de-pousse-malossi-minarelli-renforce-blanc.html Des galets: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/galets/doppler/galets-doppler-x6-15-x-12-4-3gr.html Des ressorts d'embrayage: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-jaune-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html -
EN théorie, le gicleur sur un Booster d'origine d'après 2004 est de 70. Avec un pot, j'avais pour habitude de monter un 75, et ça marchait très bien. -
scooter mbk - yamaha variateur malossi multivar qui bouge sur nitro
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Ton problème de démarrage vient du fait que la rondelle est manquante. Trouve des galets adaptés, car des 15x12 pourraient abîmer le variateur. -
scooter peugeot Frein arrière a disque ludix blaster
Alain a répondu à un(e) question de Drk dans Partie cycle
SI tu n'en trouves pas un pour ludix, ceux pour Speedfight 2 passent aussi. -
autre scooter renseignement sur gicleur secondaire
Alain a répondu à un(e) question de gege60 dans Admission et carburation
C'esuqel modèle exact de carburateur que tu as? Je me doute bien que c'est un PHVA, mais il y a 3 modèles. -
scooter peugeot reprise , pointe ?
Alain a répondu à un(e) sujet de ludixman76 dans Diagnostic de panne
Pour moi, si le ressort est bien un rouge Malossi, c'est trop dur. Il faudrait essayer un ressort plus mou et des galets plus légers, surtout avec un 50 Polini. -
scooter peugeot Aucune étincelle malgres les pièces neuve help!
La masse est sur le démarreur. Je suppose que ton cdi est gris, vu l'année du ludix. SI ta pompe est défectueuse, il n'y aura pas d'allumage. -
scooter peugeot L'huile et la bougie
Alain a répondu à un(e) question de cedric62 dans Configuration
La Samourai est une huile à très haut pouvoir lubrifiant, on en met généralement dans de très grosses configues, et en cross.. Il ne faut pas t'étonner que ta carburation soit un peu plus riche, c'est simplement dû à l'huile. -
Tu as testé aussi le cdi? Ta pompe à huile est branchée et fonctionne bien? Tu peux toujours tester le contacteur à clé. -
Par hasard, il n'y a pas un petit roulement dans le carter où vient s’emboîter l'extrémité de l'arbre d'embrayage? SI oui, je pense que le roulement est mort.
autre scooter Changement configuration besoins conseil
Alain a répondu à un(e) sujet de CPI50 dans Diagnostic de panne
Un manque de dépression est généralement dû à une prise d'air ou à une usure du cylindre. -
Modifier la taille du gicleur de choke ne résoudra pas le problème. Vérifie la tension de ton câble de choke, peut être pas assez tendu. -
C'est vraiment bizarre, je pense que soit le système de choke ne s'ouvre pas (il faut que le câble soit tendu, sinon il n'actionne rien), soit tu as un problème de prise d'air qui fait que la dépression n'aspire pas l'essence par l'admission. -
scooter piaggio - gilera Scooter cale
Alain a répondu à un(e) sujet de Ludix-belge dans Diagnostic de panne
Je pourrais te conseiller de vérifier les connexions électriques, du genre allumage, démarreur électrique... -
scooter piaggio - gilera Bruit métallique Runner (Vidéo)
Alain a répondu à un(e) sujet de Runner75sp dans Diagnostic de panne
Et si tu essayais simplement en remettant ton variateur d'origine? -
scooter mbk - yamaha yamaha aerox : panne de démarrage a froid introuvable
Alain a répondu à un(e) sujet de ucef dans Diagnostic de panne
Je ne pense pas que le starter ait quelque chose à voir la dedans, on voit clairement quel'essence fuit par le système de purge, ce qui n'est pas étonnant car ce système a une méchante tendance à se dé-sertir de son emplacement (à plusieurs reprises, j'ai eu ce cas du des MBK, je parle donc par expérience. -
scooter peugeot Remplacer robinet essence par dépression ludix
Alain a répondu à un(e) question de grillons dans Electricité
C'est justement l'emplacement de la durite de dépression, tu pourras donc la brancher là. -
scooter peugeot Avoir un démarrage de run...
SI tu veux vraiment avoir des départs de folie, l'allumage à rotor interne est la pièce qui t'apportera ça. La prépa moteur est surtout faite pour les grosses configues (alignements, bouchage des volumes morts), mais ça n'a aucun intérêt vu la configuration "basique" -
Ton réglage carburateur est bon? Qu'est ce que tu as comme poids de galets et ressort de poussée? -
scooter chinois nouveaux CDI qui ne marche pas alors que celui d'origine fonctionne ... ?
Alain a répondu à un(e) question de JaySTechniK dans Electricité
Tu as un cdi comme ça d'origine? -
Avec un pot de détente, le montage de ressorts d'embrayage plus durs est obligatoire pour avoir de bonnes perfs. Je ne sais pas ce que tu as comme ressort de poussée, s'il est d'origine je te conseille de mettre un blanc Malossi.
scooter mbk - yamaha configuration Yasuni Z Booster One origine
Alain a répondu à un(e) question de TonioD3CX dans Configuration
Je ne vois pas pourquoi le pot ne serai pas compatible, le Booster, quelque soit le modèle, a gardé le même moteur, et donc les pots pour Minarelli vertical vont tous sur ton Booster. -
prototype Réglage carburation sur un bi cylindre 2T 350cc
Alain a répondu à un(e) question de Derbi-System dans Admission et carburation
Pour moi, le réglage de l'aiguille doit être modifié. Je te conseille de monter le clips d'un cran afin d'appauvrir lors de l'ouverture du boisseau. -
C'est étonnant, maintenant le souci pourrait venir d'un cdi qui n'est pas compatible. Malgré que les connexions soient les mêmes, l'ordre des fils pourrait être différent. -
T'as regardé sur quel site?
