Salutations. Il est fort probable que ce soit dû à la bride du boîtier ECU qui limite la montée en régime. Pour cela, il faut remplacer le boîtier par un modèle qui est soit bridé plus haut dans les tours (d'un modèle 45km/h par exemple), soit un modèle débridé.
Salutations. Il n'y a aucune raison pour que la pompe à huile ne fonctionne plus, tu peux le mettre sans soucis. Je pense que ton cdi est noir, et je n'ai aucun souvenir d'une quelconque bride. Si tu sais faire un retour sur ce que tu as gagné, ce serait cool.
Comme c'est un Jet 4 RX, c'est fatalement un Euro 5, et je ne vois que le corps d'injection qui était importé par Acsud pour leur Streetmax. Bémol, ils ne le vendent plus pour le moment, et il est introuvable sur le net. Corps papillon racing Peugeot Tweet - Sym Symphony - TNT Streetmax 50cc Euro5 directement disponible au prix de 234,95 € Motor
scooter mbk - yamaha Problème accélérateur Booster
Alain a répondu à un(e) question de Andydsm dans Admission et carburation
Salutations. Fort probable que tu n'aies pas remonté quelque chose correctement. Je te suggère de vérifier que l'aiguille soit correctement placée dans le boisseau (tout dépend du modèle de carburateur que tu as) -
autre scooter Kisbee 2t injection 2020
Alain a répondu à un(e) sujet de Mael_st6 dans Diagnostic de panne
Joint d'embase, joint de clapets... Tu as remplacé l'ancien cylindre pour quelle raison? -
scooter mbk - yamaha Démarrage nitro
Alain a répondu à un(e) question de Mathew dans Moteur et préparation
Les blancs Malossi sont totalement inutiles, ils sont faits pour des engins tout d'origine. Comme je te l'ai dit, tes ressorts Polini verts ne sont sûrement pas ceux qu'il faut pour l'embrayage d'origine. -
Salutations. Vu que tu as posté en double, j'ai supprimé l'autre sujet, attention la prochaine fois. Pour le débridage, tu aurais eu la réponse en cherchant un peu, j'ai fait un sujet là dessus. Il n'y a qu'une bride sur ce modèle, c'est la cartographie d'injection qu'il faut faire modifier chez un concessionnaire. Pour gagner encore en performances, il faut aussi remplacer les engrenages de transmission par les Malossi. Engrenages primaires htq z 16/57 - MalossiStore Avec la cartographie et la transmission, le scooter pourra atteindre 65km/h.
scooter piaggio - gilera Zip 2t d’origine
Alain a répondu à un(e) question de Gatsoouuu dans Configuration
Salutations. Pour commencer, je suggère de monter des ressorts d'embrayage qui étaient livrés à l'époque avec le pot Sito: Ressorts embrayage Orig. LeoVince Piaggio/ Gilera 50 2T (rouge) - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Ensuite, pour voir si la carburation est bien réglée, je conseille de regarder la bougie. Si elle est noire, le gicleur est trop gros. Il me semble (je me trompe peut être) qu'un 65 est à peu de choses près ce qu'il faut. -
Il manque d'accélération à quel moment? Au démarrage, ou il a du mal à prendre de la vitesse? Comme je l'ai dit, le pot Stage6 est mal foutu, et les réglages sont compliqués... -
scooter chinois débridage injection ECU
Alain a répondu à un(e) question de mangoz dans Configuration
Non, i n'y a pas d'autre moyen, il faut remplacer le boîtier. -
scooter chinois C.D.I. KYMCO agility 50 fr 2t
Alain a répondu à un(e) sujet de Lagana577 dans Diagnostic de panne
Il y a un sixième fil, je pense que c'est dû au fait que cet Agility est de Belgique et bridé à l'origine à 25km/h. En tout cas, les couleurs correspondent. -
Salutations. Sur un scooter 4t, le carburateur est pourvu d'une membrane qui actionne le boisseau par dépression, uniquement lorsque le moteur tourne. La poignée de gaz n'actionne pas le boisseau, mais ce qu'on appelle le papillon qui permet l'ouverture du conduit d'admission, et l'aspiration ouvre le boisseau.
scooter peugeot Comment retirer moteur de Kisbee 2t
Alain a répondu à un(e) question de damskeee dans Moteur et préparation
Tu enlèves l'écrou, tu retires l'axe jusqu'à ce que l'extrémité ne tienne plus sur le support et enfin tu mets le moteur en travers et il sortira. Je l'ai fait récemment sur un Kisbee 2t, rien de bien compliqué. -
scooter piaggio - gilera Allumage mvt dd sur typhoon
Alain a répondu à un(e) question de Alban.pge dans Electricité
Salutations. Le montage de la volute de refroidissement est tout à fait possible sur l'allumage MVT, il faudra peut être décaler légèrement le cache turbine pour éviter que la turbine ne frotte. -
scooter piaggio - gilera Démarrage difficile avec un carburateur de 21
Alain a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Admission et carburation
Il n'y a rien à développer, un moteur froid nécessite un supplément d'essence pour démarrer jusqu'à ce qu'il atteigne une température suffisante pour couper le starter. -
Salutations. Je doute qu'il réponde, cela fait deux ans qu'il ne s'est plus connecté. Il aurait été préférable de créer ton propre sujet. Pour débrider ton engin, il faudra débrider le variateur et remplacer le boîtier ECU par celui-ci: ECU racing EFI Motion scooter Chinois gy6 139QMB euro5 -
Salutations. Je n'ai pas la réponse immédiate à donner, mais d'ici demain soir je l'aurai car j'ai justement un Agility 2t à l'atelier. -
Salutations. Ne cherche pas, il n'y en a pas...
autre scooter Je recherche d'urgence cette pièce
Alain a répondu à un(e) question de Zolotx8 dans Moteur et préparation
Salutations. Le carter d'allumage n'a pas de référence spécifique, les deux carters sont vendus ensemble pour un peu plus de 800€. SI tu as toujours le morceau cassé, il y a la solution de la soudure... -
scooter chinois Sym jet 4 en surconsommation
Alain a répondu à un(e) question de seba Om dans Configuration
10 litres aux 100? Tu n'as pas une fuite, parce que c'est énorme... Tu as mis quel modèle de carburateur Dell'orto au juste? Il vient de chez Trust? -
Il y a (au minimum) quatre sortes de ressorts d'embrayage pour scooters 50: ceux prévus pour l'embrayage d'origine Minarelli (Nitro Booster, etc...), soit en 105 ou en 107mm ceux prévus pour embrayage d'origine Piaggio/Peugeot et l'embrayage Polini Origin ceux prévus pour les embrayages Polini For Race Ils sont tous différents en termes de dureté. -
Salutations. C'est quoi comme carburateur au juste?
Tu as sûrement eu des verts pour Piaggio ou pour embrayage Polini. La rondelle est obligatoire, le fait qu'elle ne soit pas présente influe fortement sur les performances. -
scooter peugeot Jet force plus de pêche
Alain a répondu à un(e) sujet de jamesmimi67 dans Diagnostic de panne
Si je ne me trompe pas, il va se raccorder à une pompe se trouvant sur le bloc moteur, à côté de la pipe d'admission. -
Les galets ont été remplacés par un modèle de poids identique? Les galets originaux font 8g, et il est parfois nécessaire de monter des plus légers suite au débridage.
