scooter piaggio - gilera Pot touring + variateur multivar Malossi
Alain a répondu à un(e) question de AntoineG dans Échappement
Il faut voir le comportement du scooter pour déterminer si le ressort de poussée doit être changé. Pour le comportement, il faut voir le poids des galets qui a été mis dans le variateur, peut être trop lourds... -
scooter mbk - yamaha Rocket mhr ou Stage6
Alain a répondu à un(e) question de patou80 dans Configuration
Tu m'en apprends une... J'avais réglé un nitro avec un pack over range, et la différence d'accélération était flagrante par rapport à une variation normale , mais le gain de vitesse était minime. -
scooter piaggio - gilera Faisceau électrique Piaggio X9
Alain a répondu à un(e) sujet de reginald dans Diagnostic de panne
Malheureusement, ce n'est pas d'ici que viendra la réponse, le forum étant fait pour des scooters 50cc... Néanmoins, je vais voir ce que je peux faire. Lorsque le contact est mis, est-ce que les voyants s'allument le démarreur fonctionne? Possibilité d'un fusible grillé. -
Tu peux leur dire que ton pot d'origine s'est bouché (catalyseur bouché, tout à fait possible), et qu'il faut le remplacer par un modèle non catalysé et homologué (Sito par exemple)
scooter mbk - yamaha Monter une fourche complète sur MBK NITRO
Alain a répondu à un(e) question de Hadrhien dans Partie cycle
Je crains que ce ne soit possible, car il me semble que la longueur de la colonne de direction ne soit beaucoup plus longue sur un SR que sur un nitro. Il faudrait également voir son diamètre, ainsi que celui des cuvettes et des roulements. -
C'est vrai que le pack overrange n'apporte que de la pêche et pas de pointe, pour en tirer quelque chose il faut mettre un rapport d'engrenages plus long. -
scooter mbk - yamaha problème de réglage carburateur
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Admission et carburation
As tu remis le clips de l'aiguille au cran du milieu? Ensuite, es tu sûr que ta bougie est encore bonne? Ce qui m'étonne, c'est que tu tournes avec un gicleur aussi petit avec un cornet. Sur un des derniers Nitro, j'ai monté un 21 avec un filtre origine débridé et ça tournait dans les 80-85... -
scooter mbk - yamaha Ras le bol de mon scooter aidez moi s'il vous plaît
Alain a répondu à un(e) sujet de Whyyxme dans Diagnostic de panne
Salut. Déjà pour le joint spy côté allumage, sache qu'il doit être maintenu par une petite tôle qui se visse sur le bloc moteur. Ensuite, le réglage carburateur ne me semble pas bon. Tu parles du moteur qui chauffe fort et perd en performances, ce qui voudrait dire que tu roules avec un mélange pauvre. Je ne sais pas quel carburateur tu as au juste (PHVA ou PHBN?); mais je pense que tu devrais augmenter les gicleur. Pour le poids des galets, je te conseille de mettre les 5,5g, c'est ce qui se rapproche le plus du poids d’origine. -
scooter piaggio - gilera Mon scoot se noie a haut régime quand j'accélère il a des perte d'accelertation
Alain a répondu à un(e) question de ArtekBcd dans Admission et carburation
Il dit bien que lorsqu'il met la poignée dans l'angle, le scooter déconne, mais pas lorsqu'il y va progressivement avec la poignée. Un gicleur même 5 points trop gros ne fait pas ce genre de symptômes. -
scooter peugeot Pot sur Peugeot Tweet
Alain a répondu à un(e) question de Sébastien S. **Nitro2013** dans Échappement
Comme dit précédemment, un pot ne changer rien sur un 4T, si ce n'est le bruit. Un cdi racing et un variateur Malossi apporteront un peu de perfs en plus, mais il ne faut pas s'attendre à un miracle. -
scooter peugeot Lequel de ces pot aura le meilleur couple ?
Alain a répondu à un(e) question de Célia Speedfight2 iron-x dans Échappement
Le Stage6 doit bien fonctionner avec sa forme particulière, j'ai eu le Triops sur un 70 Top Perfs et j'en ai été satisfait. Le For Race est en effet cher, la renommée se paye... -
scooter peugeot Jantes de ludix 12Pouces sur un 10 Pouces a frein a disque c'est possible?
Alain a répondu à un(e) question de ArtekBcd dans Partie cycle
Les blocs LC et AC sont identiques. -
mécaboîte avis cylindre kr 90 rose
Alain a répondu à un(e) question de jeremydu540 dans Moteur et préparation
Mouais, une copie du Top Rose à 50 balles, ça doit pas être terrible... De toute façon, mettre un 90cc sans le reste des pièces n'est pas conseillé, que ce soit au niveau des perfs ou de la fiabilité... Si c'est pour remplacer l'origine, il y a des cylindres plus performant et de bonne qualité à des prix corrects. Par exemple: http://www.ebay.fr/itm/Kit-cylindre-CARENZI-culasse-piston-haut-moteur-AM6-YAMAHA-TZR-DTR-DTX-DT-50-/271077543575 -
Je parle de disque de frein arrière car certains ludix en 12" l'ont, et comme il n'est pas spécifié, je le dis quand même... Le support de l'étrier existe, c'est juste qu'il faut recouper un morceau d'alu pour que l'étrier se mette convenablement... -
C'est vrai que le Polini For Race est réputé pour axer le moteur plus vers le couple que la puissance. Il y a un pot que j'ai eu l'occasion de tester sur mon ludix, et au vu des résultats j'ai été stupéfait par le couple produit par le moteur. Ce pot, c'est le Sito...Cela peut paraître débile de monter ce pot sur un 70, mais le résultat est bluffant! -
Quand tu mets la poignée à fond, il n'a pas tendance à vouloir s'arrêter comme s'il tombait en panne d'essence? SI oui, c'est le contraire, le gicleur et trop petit. -
scooter peugeot Changement pot Vivacity 2002 48537km !
Alain a répondu à un(e) question de Cudderisback dans Échappement
Simple question, tu ne sais pas ce qui a été fait comme entretien dessus? Parce que 40000km, ça fait quand même beaucoup pour un 50... Pour le montage du pot, c'est relativement simple à faire (4 boulons pour le pot, le plus facile pour l'accès est d'enlever le coffre tenu par 3 écrous) Pour le réglage, tu devras démonter le variateur (si tu ne sais pas comment faire, il y a des tonnes de vidéos sur le web qui expliquent) Il faudrait sûrement vérifier l'état de la courroie (notamment le largeur et si elle est craquée ou non), le filtre à air, peut être aussi remplacer la bougie...bref, une petite révision ne lui ferait certainement pas du tort! -
Pour les 12 pouces, tu veux disques freins à disque avant et arrière? De toute façon, pour le roue avant c'est sans souci, il faut juste reprendre ton ancien disque. Pour l'arrière si tu passes au frein à disque tu devras retirer les tiges qui maintiennent les patins de frein (couper celle du haut et démonter celle du bas) et lime le bloc moteur entre les deux fixations de l'étrier arrière.Si c'est à tambour c'est aussi sans soucis. -
scooter peugeot quel kit choisir
Alain a répondu à un(e) question de Jackie dans Moteur et préparation
En effet, les cylindres en fonte sur les peugeot verticaux, c'est pas ça, et encore moins le top perfs...Un athena sera aussi solide et bien plus performant. -
scooter piaggio - gilera Bas régime/ralenti foire complétement (Vidéo)
Alain a répondu à un(e) sujet de derck dans Diagnostic de panne
Il s'agit peut être de l'aiguille du carburateur dont le réglage n'est pas le bon, en théorie le clips doit être sur le second cran en partant du haut. -
Personnellement, je trouve que le bidalot sera plus performant que le mhr, rien qu'à voir la sortie d'échappement c'est flagrant, mais ça reste mon avis... -
Pour le MHR Replica, il n'a pas l'air des plus attrayants pour Booster, avec une lumière d'échappement ovale, sûrement des diagrammes pas très hauts (il est annoncé entre 9 et 10cv, pas beaucoup pour un kit à plus de 200€...), pour plus de perfs tu as l'Athéna Racing à un prix moindre. Pour le carburateur, 24 c'est gros, autant mettre un Stage6 en 21, c'est suffisant. -
autre scooter Sym Orbit II qui "s'étouffe"!
Alain a répondu à un(e) sujet de Phil78 dans Diagnostic de panne
Une crasse dans le carburateur serait à l'origine des symptômes de ton Sym, vérifie que les gicleurs ne soient pas bouchés. -
scooter mbk - yamaha Problème accélération a chaud spirit naked 2013
Alain a répondu à un(e) sujet de Spirit-naked dans Diagnostic de panne
Il me semble que les Booster ont un gicleur 70 d'origine dans les carbus Gurtner, avec un pot on met 75, il faut également voirle réglage de la vis d'air qui est peut être un peu trop serrée. -
scooter mbk - yamaha Questions Admition pour ma configuration
Alain a répondu à un(e) question de Lyesstunt dans Admission et carburation
Les 19 vont mieux que les 17,5, mais sont mal faits, obligation de monter un gicleur énorme, ce qui implique une consommation monstrueuse. Dans un pareil cas, un 21 serait plus intéressant car mieux conçus.
