Lou-Pierre
V.I.P.
    15
Tout ce qui a été posté par Lou-Pierre
  1. F50 autant pour moi, j'ai regardé trop vite.
  2. Les deux sont fort sympa. J'était pas fan des châssis treillis tubulaires genre Ducat mais en fait ça donne un style.
  3. Hou dur les deux F40, la remorque à pas se faire chourer ça. Jolie la Mini !
  4. Un jour ou l'autre ça viendra, que ça soit à 14 ou 40 ans. Attention ! Bon faut que je le règle et que je laisse de côté ce scoot, j'ai envie de me prendre ou fabriquer une admission maintenant :D Mais à 200€ sans BAC ça fait un peu cher, faut pas que je cède ^^
  5. Normalement ça débite assez, je tournais en 70 alu avec le pompe à huile et ça allait bien. Après ça n'empêche pas que ta pompe ai un problème, on peut pas trop controler c'est chiant. Passer au mélange ça reste le mieux, c'est une petite contrainte mais une assurance que tu n'ais pas de serrage à cause de ça.
  6. On va dire que c'était une partie obscure de ta vie c'est pas grave, je connais de bon thérapeutes pour ça. TNT cey le mal.
  7. De toute façon on a tous eu un rétroviseur TNT F1 et une rehausse de 5cm, autant qu'on se le dise :D
  8. On a rien sans rien. C'est illégal donc tu trouveras pas forcement un professionnel qui te réglera ça au poil, pour lui c'est de gros risques. On ne pourras pas te dire d'ou vient ton problème, puisque ça peut venir de dizaines et dizaines de choses.
  9. Autant on peut trouver beaucoup de vidéo de personnes qui sont très satisfaits de ce système, mais beaucoup montrent le contraire comme quoi c'est pas un système si révolutionnaire que ça. Enfin on voit des mecs qui montent que sur leur tondeuse ou vieux diesel et pour qui ça marche bien, donc pourquoi pas, mais sur un petit 2T c'est sûrement tout une autre histoire.
  10. Autant d'origine je suis pas un grand fan, mais là j'avoue qu'elle est superbe, la déco est terrible. Les photos jouent sûrement pour beaucoup aussi, mais quand même.
  11. Remarque oui l'année ou j'était venu c'était pas la dernière session, ça doit sûrement pas mal jouer en effet :)
  12. Ah d'acc, je me disait aussi ^^ Une bougie mal serré non je ne pense pas, tout au pire ça foire le filetage. A moins qu'elle était vraiment prête à partir et que t'ais de l'air qui rentrait mais ça parait peu probable.
  13. La dernière au top c'est clair. Ces pneus sont bien stylés, tu sais pas ce que c'est Nico par hasard ? EDIT: Les Firestone deluxe y ressemblent beaucoup, j'adore la gueule que ça donne.
  14. La roue qui se bloque d'un coup comme ça ça fait fortement penser à une amorce malheuresement. Enlèves ta culasse pour vérifier ça, histoire de pas empirer les choses. Si c'est ça il faudra trouver la cause. T'as coupé le cadre à la lame de scie ? T'es bien courageux :D En tout cas bien joué c'est une petite modif mais qui arrange bien l'arrière du Ludix.
  15. D'un côté ça rehausse le scoot, donc on peut dire que oui j'ai une rehausse, honte à moi ^^
  16. Nickel la Thibmobile !
  17. Bah moi j'aime pas du tout ces jantes sur la BMW :D Enfin je trouve pas qu'elle colle trop au style de la caisse, après les gouts et les couleurs. Par contre la Lancia Delta c'est une beauté !
  18. C'est pas une réhausse hé ho :D C'est vendu avec le balancier Stage6, ça sert à adapter la suspet Peugeot au BM Piaggio, et en même temps à rattraper le fait que le moteur est reculé par rapprt à l'origine. Si j'en met pas il est au sol et la suspet rentrerai pas dans le moteur tfacon. Jolie pièce d'ailleurs, taillé masse. Tu m'as pris pour un jacky :P
  19. Bien vu ! Je ferais de même au prochains démontages histoire d'alimenter le post.
  20. Pas trop d'inscrit comparé à il y a quelques années, et un bruit de 4T un peu trop présent :D ,mais sinon nickel, l'année prochaine j'y emmène le scoot.
  21. De retour de Salbris, j'y était les deux jours donc j'ai pas pu avancer sur le scoot. J'ai remis le 27 DO mais toujours le même soucis. faut que je m'y repenche, peut être sur l'aiguille, la coupe du boisseau est d'origine donc ça peut pas être ça, gicleur secondaire à tester. Mais le scoot a l'air déjà plus puissant qu'avec le 24, logique dans un sens. Il faut que je change de ressort d'embrayage pour les rouges Malossi. Sinon j'ai parlé avec un mec qui roulait à Salbris avec un Zip en 125 Piaggio, donc l'année prochaine obligé je ramène le TKR.
  22. Parfait, bon travail. Sur ce peut être à demain !
  23. T'as des produits pour visières qui font perler et mieux évacuer la flotte. Ca marche relativement bien pour avoir testé, enfin quand tu roules "vite" du moins.
  24. Il serait étonnant que ça soit si violent, sachant qu'il y a beaucoup de plastique dans un moteur ça devrait bien se passer.
  25. Présent sûrement en spectateur, à demain ;)
